Oxi-Kat und TÜV (Allgemein)
Dirk 524td, Thursday, 29.08.2002, 22:30 (vor 8839 Tagen)
bei mir steht jetzt bald der TÜV an. Ich gehe mal davon aus das mein 524 diese hürde ohne größere probleme schaft... dan fahre ich ihn mit sicherheit noch zwei jahre... und... zwei jahre... und... zwei jahre...
lieder ist der 524 so unverschämt hoch in der steuer... habe jetzt auf einen schrottplatz einen 524td mit frontschaden und OXI-KAT gefunden; aber was bringts wenn ich den unter meinem schraub. welche papiere u.s.w. muss ich haben um einen kat beim tüv eingetragen zu bekommen; bzw was brauch ich fürs hals(finanz)abschneideramt.
fällt mir grad noch ein... laut kfz-brief ist eine standheizung eingebaut... nur wo finde ich die; hab eigentlich noch keinen schalter dafür gefunden. (noch ist es warm... aber der winter kommt)
viele grüße an die E28
dirk stadel
Re: Oxi-Kat und TÜV
Lars, Thursday, 29.08.2002, 23:07 (vor 8839 Tagen) @ Dirk 524td
Als Antwort auf: Oxi-Kat und TÜV von Dirk 524td am 29. August 2002 22:30:04:
Hi!
Guck dir an, von welcher Firma der kat ist, dann schreibst du diese an, die können dir dann die Papiere für den Kat schicken, mit dem eingebauten Kat und den Papieren gehst du dann zur Kfz-Prüfstelle, die schreiben dir eine Anbaubestätigung. mit dieser und deinem Brief und Schein gehst du dann zur Zulassungstelle, die Schlüsseln dein BMW um, vom Finanzamt bekommst du automatisch einen Bescheid über die neue Steuer (so 370 Euro/Jahr)
Alles klar?
Gruß aus Kirn
Re: Oxi-Kat und TÜV
Klaus Jansen, Friday, 30.08.2002, 09:51 (vor 8838 Tagen) @ Dirk 524td
<center>http://www.gat-kat.de/cgi-bin/diesel/diese.cgi</center>
Die Standheizung findest Du unte der Rücksitzbank fahrerseitig <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Wegen des KAT-Eintrages kannst Du auch zur DEKRA oder jeder freien Prüfstelle gehen. Wie schon von Lars beschrieben brauchst Du den Hersteller des KAT, eine ABE dieses KAT und eine Einbaubescheinigung einer AU ( Abgasuntersuchung ) berechtigten Werkstatt. Ich weiß nicht wie die Hersteller des KAT reagieren, probiere das gerade für meinen 528i aus mit nachträglichesm Einbau.
Klaus
Re: Oxi-Kat und TÜV
uwe, Friday, 30.08.2002, 10:35 (vor 8838 Tagen) @ Dirk 524td
ich hab einen KAT von GAT. Ca. 315 EUR pro Jahr Steuer. Hat allerdings schon mein Vorbesitzer eingebaut. Ich habe aber die ABE, die muss man ja immer dabeihaben. Kann ich dir kopieren und zuschicken, ich bin allerdings fast schon im Urlaub und könnte dir das Teil frühestens in einer Woche zuschicken.
Wenn du den KAT ausbaust, vergiß nicht die Abgasrückführung (Leitung vom Abgaskrümmer zu dem Alukasten wo "Turbodiesel" drauf steht).
Aber das war es auch schon. Keine Elektrik, oder so. Du brauchst nur den KAT und die Abagsrückführung.
Der Schalter für die Standheizung sollte rechts neben dem Kombiinstrument sein, integriert in eine Zeitschaltuhr. Vieleicht mal die Bedienungsanleitung lesen?!?
Uwe
dirk stadel
Re: Oxi-Kat und TÜV
Dirk 524td, Friday, 30.08.2002, 21:24 (vor 8838 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Re: Oxi-Kat und TÜV von uwe am 30. August 2002 10:35:26:
hallo uwe,
würd ich ja liebendgerne machen... wenn ich eine hätte !!<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser006.gif alt=fettgrins>
gruß
dirk
Uwe
Re: Oxi-Kat und TÜV
uwe, Friday, 30.08.2002, 22:48 (vor 8838 Tagen) @ Dirk 524td
Als Antwort auf: Re: Oxi-Kat und TÜV von Dirk 524td am 30. August 2002 21:24:31:
Hi Dirk,
versuchs mal mit EBAY, da werden dauernd welche angeboten, oder aufm Schrott. Die vor 10/86 sind die besseren, weil sie noch sehr ausführlich sind und auch die technischen Details beschreiben. Die neueren Bedienungsanleitungen sind sehr knapp gehalten (modern eben).
Uwe
hallo uwe,
gruß
dirk
Uwe
Re: Oxi-Kat und TÜV
Holger, Monday, 02.09.2002, 22:39 (vor 8835 Tagen) @ Dirk 524td
Hallo Dirk
Sollte eine Standheizung verbaut sein so findest Du sie links unter der Rücksitzbank - Gruß Holger
