Lautsprecherboxen im vorderen Fußraum... (Allgemein)
Schinski 524td, Tuesday, 03.01.2006, 14:47 (vor 7628 Tagen)
Ich liege doch richtig in der Annahme das es sich da ab Werk um 4" x 6" Boxen handelt, oder???
Nun, was habt Ihr da verbaut, was ist zu empfelen und was zu vermeiden???
Will nichts was einfach nur Laut ist sondern etwas was einigermaßen Laut aber hauptsächlich gut im Klang ist.
Dann macht mal bitte Vorschläge: ....
P.S.: Und ich werde welche mit mehr Leistung als die Originalen brauchen...
http://www.524td.de
Re: Lautsprecherboxen im vorderen Fußraum...
Fabs, Tuesday, 03.01.2006, 14:58 (vor 7628 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Lautsprecherboxen im vorderen Fußraum... von Schinski 524td am 03. Januar 2006 14:47:53:
Habe MacAudio Carfit 915 drin. Längen besser als die Originalen, günstig und für meine Begriffe ausreichend.
Chris535i, Tuesday, 03.01.2006, 16:16 (vor 7628 Tagen) @ Schinski 524td
Habe welche von JBL drin, gibt es in der Größe glaube ich nur ein Modell.
Klingt gut, auf jeden Fall besser als Orginal
Grüße aus Stuttgart
Nico Hoffmann, Tuesday, 03.01.2006, 16:36 (vor 7628 Tagen) @ Schinski 524td
Du kriegst ohne Blechschere und Schweißgerät auch kaum was anderes rein.
Du könntest natürlich auf Soundsystemteile zurückgreifen, ist dann mit den
Spiegeldreieckshochtönern eine zwei-Wege Lösung.
Ist aber unwirtschaftlich, wenn wann nicht günstig an gebrauchte Teile
kommt.
Schinski 524td, Tuesday, 03.01.2006, 16:52 (vor 7628 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Lautsprecherboxen im vorderen Fußraum... von Nico Hoffmann am 03. Januar 2006 16:36:40:
Spiegelhochtöner hab ich bereits drinne...
Kenan, Tuesday, 03.01.2006, 17:14 (vor 7628 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Re: Lautsprecherboxen im vorderen Fußraum... von Schinski 524td am 03. Januar 2006 16:52:08:
Hihi,ich auch.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
R13er Lautsprecherboxen im vorderen Fußraum möglich!
Torsten oo==00==oo, Tuesday, 03.01.2006, 18:00 (vor 7628 Tagen) @ Schinski 524td
wenn man auf das orginal Abdeckplastik verzichten kann und mit einer runden Abdeckung leben kann, dann kann ich 13er Xetec Gravity empfehlen, haben eine gute(sehr genau einstellbare)Frequenzweiche und die 13er 2-Wege-Systeme an einer soliden Endstufe betrieben geben sehr guten Klang mit Bühne und allem was dazugehört für vorne.
Adapterplatte aus querverleimtem Schichtholz 50 mm mit passendem Teppich oder Stoff bzw. Kunstleder beziehen, diese so anfertigen, dass sie in den vier Orginallöchern verschraubt wird. Darin dann die 13er versenken und wenn die nicht zu viel "Tiefgang" haben, passt das dann in den Orginalschacht.
Die Hochtöner dazu kann man je nach Geldbeutel einzeln auswählen, die kleineren passen dann auch in die Spiegeldreiecke, ich habe die HT-28 auf das Amarturenbrett gesetzt, hinter die runden Lüftungen für die Seitenscheiben.
Ist eher etwas für Leute mit Sinn für Stimmen und Details, nix für Hardcore-Raver...
Torsten
Nico Hoffmann, Tuesday, 03.01.2006, 18:33 (vor 7628 Tagen) @ Schinski 524td
- kein Text -
Sorry meinte natürlich 5mm Holzstärke, sonst sieht es...
Torsten oo==00==oo, Tuesday, 03.01.2006, 20:38 (vor 7628 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Als Antwort auf: R13er Lautsprecherboxen im vorderen Fußraum möglich! von Torsten oo==00==oo am 03. Januar 2006 18:00:31:
...nicht nur für die Orginalos unakzeptabel aus!
Handschuhfach und Motorhaubenentriegelung funktionieren ohne Einschränkungen!
Torsten
Ruf mich mal an...
Teilegott, Tuesday, 03.01.2006, 23:50 (vor 7628 Tagen) @ Schinski 524td
Null 55 zwei 4 93 zwei neun drei 6
Ooooder 01 sieben drein zwei 9 3 eins sieben 1 null
Ich hab was da, ich hab Ideen, ich kann besorgen...
Markus, Wednesday, 04.01.2006, 10:31 (vor 7627 Tagen) @ Schinski 524td
hab 4x6" von infinity drin, gibts / gabs bei ebay fürn fuffi und der klang is trotz 4x6 wunderbar.
aber da das nen koaxialsystem is, wirds mit den originalen blenden wirklich haarig knapp... musste dir eben irgendwas als distanzring besorgen. (hat da jemand was mit dem man dieses problem schön (!) beheben kann?)
Markus
