Re: Bremsen am eta (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 03.01.2006, 22:40 (vor 7628 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Bremsen am eta von Chris535i am 03. Januar 2006 12:09:01:
ich möchte die Bremsscheiben und Beläge an der Vorderachse meines 86èr
90 kw eta wechseln. Muss ich auf irgendetwas achten? Brauche ich spezielles Werkzeug? Und wie sieht es mit der Hinterachse aus?
Bin froh über jeden Tip
Chris
Vorne ist Schwimmsattel, hinten müßte Festsattel sein. Läßt sich geringfügig anders lösen, ist aber alles kein Hexenwerk! Wenn Du es das erste mal machst, ist ne bebilderte Anleitung vielleicht nicht schlecht.
Im Grunde brauchste nur möglichst Ringschlüssel(12/13/17/19-bin mir nicht mehr sicher ;-)), eventuell auch 7er Inbus und nen kleinen Inbus(glaube 4) um die Sicherungsschraube der Bremscheibe zu lösen. Hier ein bißchen aufpassen, daß Du die Schraube nicht zerstörst. Wenn sie nicht will, lieber vorher ein paar mal mit dem dicken Hammer gegen die Scheibe, damit sich das ganze lockert.
- Fäustling, falls die Bremsscheibe nicht direkt runter will.
- Stabiler großer Schlitz-Schraubendreher um den Kolben etwas reinzudrücken.
- Drahtbürste zum Saubermachen, Radnabe, Bremssattel und Träger mal ordentlich vom Staub befreien.
- Kupferpaste gegen Quietschen(von hinten dünn auf die Beläge).
Nicht vergessen, nach der Montage VOR der ersten Fahrt die Bremse ein paar mal zu treten bis die Kolben wieder anliegen.
Bremse möglichst sachte einbremsen/einfahren, min. 300km. Fahrweise anpassen! Dann haste länger was davon.
Viel Erfolg.
