Re: Oxi-Kat und TÜV (Allgemein)
uwe, Friday, 30.08.2002, 10:35 (vor 8838 Tagen) @ Dirk 524td
Als Antwort auf: Oxi-Kat und TÜV von Dirk 524td am 29. August 2002 22:30:04:
ich hab einen KAT von GAT. Ca. 315 EUR pro Jahr Steuer. Hat allerdings schon mein Vorbesitzer eingebaut. Ich habe aber die ABE, die muss man ja immer dabeihaben. Kann ich dir kopieren und zuschicken, ich bin allerdings fast schon im Urlaub und könnte dir das Teil frühestens in einer Woche zuschicken.
Wenn du den KAT ausbaust, vergiß nicht die Abgasrückführung (Leitung vom Abgaskrümmer zu dem Alukasten wo "Turbodiesel" drauf steht).
Aber das war es auch schon. Keine Elektrik, oder so. Du brauchst nur den KAT und die Abagsrückführung.
Der Schalter für die Standheizung sollte rechts neben dem Kombiinstrument sein, integriert in eine Zeitschaltuhr. Vieleicht mal die Bedienungsanleitung lesen?!?
Uwe
Hallo zusammen,
bei mir steht jetzt bald der TÜV an. Ich gehe mal davon aus das mein 524 diese hürde ohne größere probleme schaft... dan fahre ich ihn mit sicherheit noch zwei jahre... und... zwei jahre... und... zwei jahre...
lieder ist der 524 so unverschämt hoch in der steuer... habe jetzt auf einen schrottplatz einen 524td mit frontschaden und OXI-KAT gefunden; aber was bringts wenn ich den unter meinem schraub. welche papiere u.s.w. muss ich haben um einen kat beim tüv eingetragen zu bekommen; bzw was brauch ich fürs hals(finanz)abschneideramt.
fällt mir grad noch ein... laut kfz-brief ist eine standheizung eingebaut... nur wo finde ich die; hab eigentlich noch keinen schalter dafür gefunden. (noch ist es warm... aber der winter kommt)
viele grüße an die E28
dirk stadel
