Als Antwort auf: Suche Tacho oder Kombiinstrument... von Qman am 05. Januar 2006 20:54:49:
Also: E28 und E24 haben genau dieselben Instrumente und auch dieselbe Basisplatine. Nur das Glasgehäuse ist anders, mehr nicht. Du kannst also jederzeit einen Kombi von einem 525i-535i (240 oder 260km/h Tacho...) nehmen und auch anstecken. Er sollte problemlos laufen.
Tempomatanschluß haben ALLE E28 Tachos, ausnahmslos.
Reparatur: wahrscheinlich ist der Speicher-Akku für die SI-Anzeige ausgelaufen und hat die Basisplatine verätzt und eine Leiterbahn unterbrochen. Der Elektrolyt ist extrem ätzend und verursacht auch Kurzschlüsse.
Tausche den Akku aus, prüfe alle Leiterbahnen im Umfeld und der Fehler wird gefunden werden. Meistens wird eine defekte SI lange ignoriert, bis auch andere Teile aufgeben. Nur ist's dann meist schon zu spät... und wesentlich teurer.
Viel Glück!
Hallo an Alle,
ich suche einen Tacho für meinen 89er 635. Im E24 Forum habe bereits gepostet. Da ja der E28 in vielen Teilen gleich ist, versuche ich mein Glück auch hier.
Es sollte aber ein Tacho mit Tempomatanschluß sein.
Oder gibt es hier ein Spezi, der sowas reparieren kann?
Kilometerzähler, SI und Geschw. im BC funktionieren. Ein Ersatz Kombi läuft auch (ist aber von nem 83er). Folglich muß der Geber i.O. sein. Nur die Tachonadel bewegt sich nicht.
Danke und Gruß
Andreas
