Es ist vollbracht, aber... (Allgemein)
Chris535i, Saturday, 07.01.2006, 23:02 (vor 7624 Tagen)
Kann es sein, dass es verschidene Hauptkabelbäume gibt?
Mal von vorne. Ich habe heute meine neue vollelektrische Sportlederausstattung
mit Sitzheizung eingebaut. Ging eigentlich (bis auf den Teppich grpfl, fluch) ganz gut. Dann wollte ich unter dem Armaturenbrett meine Stromzufuhr und die Sitzheizung anklemmen und siehe da, auch nach einer halben Stunde suchen, ließ sich keine passendes Gegenstück zu meinen orginalen Steckern finden.
Meine Vermutung: Da mein 525e Bj. 86 weder eFh noch ZV hat, vermute ich dass er einen "Sparkabelbaum" hat.
Wer kann mir weiterhelfen. Schließlich will ich doch meinen allerwertesten wärmen.
Danke für jeden Tip.
Grüße aus dem Schwabenland
Re: Es ist vollbracht, aber...
Hutch, Sunday, 08.01.2006, 00:45 (vor 7624 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Es ist vollbracht, aber... von Chris535i am 07. Januar 2006 23:02:45:
ich habe zwar keine elektrischen Sitze (neid), aber eine Sitzheizung.
Diese ist unterm Lenkrad angeschlossen. Im "Stromkasten" links neben der Lenksäule. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 2 Stecker a 3 Pole.
Könnte morgen mal nachsehen, falls nötig, bzw versuchen ein Bild davon zu machen.
markus
guckst du hier!!!
Schinski 524td, Sunday, 08.01.2006, 15:12 (vor 7623 Tagen) @ Chris535i
<A href="http://www.bmwe28.de/e28_sastecker.htm" target="_top[/link]http://www.bmwe28.de/e28_sastecker.htm</A>
mfg schinski524td
Hab ich alles nicht
Chris535i, Sunday, 08.01.2006, 22:25 (vor 7623 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: guckst du hier!!! von Schinski 524td am 08. Januar 2006 15:12:43:
mfg schinski524td
Hallo Leute,
zunächst vielen Dank für Eure Hilfe. Da ich keine der SA in meinem eta habe, gehe ich mal davon aus dass ich auch den Stecker für die SA nicht habe, da ich diesen nicht finden kann. Kann es sein, dass der dann ab Werk nicht verbaut wurde? Das würde mich ziemlich anko....
Helft mir....
Verzweifelte Grüße aus Stuttgart
Re: Hab ich alles nicht
Nico Hoffmann, Sunday, 08.01.2006, 22:35 (vor 7623 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Hab ich alles nicht von Chris535i am 08. Januar 2006 22:25:29:
wurde?
Das ist Unsinn (sorry). Jeder E28, den ich bisher in den Fingern hatte, hatte
den SA-Stecker.
Du findest ihn im Fahrerfußraum links neben den Pedalen. Er ist aus weißem
Kunststoff.
Hab auch keinen SA Stecker
Daniel525e, Monday, 09.01.2006, 21:04 (vor 7622 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Hab ich alles nicht von Nico Hoffmann am 08. Januar 2006 22:35:28:
Ich hab auch keinen Stecker für die Sonderausführungen... Baujahr 4.1985, eta. Chris könnte gar nicht mal so falsch liegen...
Re: Hab auch keinen SA Stecker
Nico Hoffmann, Monday, 09.01.2006, 22:04 (vor 7622 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Hab auch keinen SA Stecker von Daniel525e am 09. Januar 2006 21:04:03:
Ich hab auch keinen Stecker f�r die Sonderausf�hrungen... Baujahr 4.1985, eta.
Das wär ja ein Ding.
Chris k�nnte gar nicht mal so falsch liegen...
Macht doch mal Fotos, die Fussraumverkleidung runter und dann auf den Bereich
links von den Pedalen draufhalten. Da, wo auch die Kabelbäume zusammengesteckt
sind.
210kW, Sunday, 08.01.2006, 18:08 (vor 7623 Tagen) @ Chris535i
Hallo !
Das mag vielleicht auch daran liegen, dass es elektr. Sitze nur in den M30 Modellen gab und diese haben einen anderen Hauptkabelbaum (Checkcontrol)
Grüße!
Christian
Nico Hoffmann, Sunday, 08.01.2006, 18:23 (vor 7623 Tagen) @ 210kW
Als Antwort auf: Re: Es ist vollbracht, aber... von 210kW am 08. Januar 2006 18:08:37:
Glaube ich nicht. Der SA-Steckplatz unterm Armaturenbrett von meinem 525e
gleicht dem von MPs 528i wie ein Ei dem anderen (nur dass halt bei mir
wesentlich mehr Kabel dranhängen, höhö).
CC-relevante Kontakte gibt es aber dort ohnehin nicht. Der CC-Kram läuft
über die Steckverbindung Hauptkabelbaum Teilstück vorne - Teilstück mitte
(oder wars Teilstück hinten...?), aber auch dieser Stecker ist mechanisch
bei M20- und M30-Modellen gleich. Es stecken bei CC nur ein paar Aderen
mehr drin.
Nein, Stromversorgung über SA Stecker.
Benny, Sunday, 08.01.2006, 20:15 (vor 7623 Tagen) @ Chris535i
das alles hat rein gar nix mit Eta oder M30, ZV oder CC zu tun, die Elektrischen Sitze werden einfach am SA Stecker in den dafür vorgesehenen Steckplatz gesteckt, und dann funzt es.
So war es jedenfalls bei mir...
Viele Grüsse
Benny
