Als Antwort auf: Re: ABS will nicht, Hilfe!!! von Johannes am 08. Januar 2006 15:49:00:
Seltsamerweise ist das anfängliche Rattern auch bei niedrigerer Geschwindigkeit. Danach gehts bei keiner Geschwindigkeit. Das Birnchen funktioniert auch nicht beim Einschalten der Zündung. Was würde es eigentlich genau bedeuten wenn es dauerhaft leuchtet? Ich meine, was kontrolliert das Steuergerät alles?
Das STG kontrolliert halt das ABS-System.
Das ABS System funktioniert wie folgt:
An jedem Rad sitzt ein Impulsgeber, der permanent die Umdrehungen misst und an das Steuergerät weiterleitet. Sind die Drehzahlunterschiede zwischen den Rädern beim Bremsen größer als 5% regelt das ABS in dem es bei dem Rad mit der gerinsten Drehzahl kurz die Bremse löst(durch den Bremsdruck) und wieder zumacht, usw.
Wenn das ABS System ausfällt, dann bremst das Auto einfach ohne Kontrolle/Nachregelung durch das ABS.
Die häufigste Fehlerquelle beim ABS sind wohl angegammelte Impulsgeber am Radlager. Die STG gehen auch ab und an mal defekt, ansonsten ist das recht robust.
Guck erstmal die Sicherung des ABS nach.
Dann guckste Dein Lämpchen nach und ersetzt es ggf. bei Defekt.
Und wenn Du dann ne Fehlermeldung im Cockpit hast, dann kannste Dich schon mal darauf einstellen die Radlager genau abzusuchen. Kann man bestimmt reinigen die Geber ohne direkt neue Radlager zu kaufen. Aber dazu müßtest Du mal ein bißchen im Archiv stöbern. Meine hier gibt es Leute die das schon instandgesetzt haben.
