Dieselpumpe undicht? (Allgemein)
Kai-Uwe, Sunday, 08.01.2006, 13:12 (vor 7623 Tagen)
Hallo, ich habe gestern festgestellt das meine Dieselpumpe undicht ist. Wir sind gestern abend losgefahren, nach ein paar Metern ging er aus. Nachdem ich mit der Handpumpe wieder Druck gepumpt habe, sprang er wieder an. Das Spiel machte er 2x. Grade eben habe ich nachgeschaut und festgestellt das die Pumpe in höhe der Rücklaufleitung undicht ist. Dort ist alles nass. Kann es sein das nur die Rücklaufleitung undicht ist? Hat das schon so großen Einfluss auf den Vorlauf?
Oder ist die Pumpe undicht?
Re: Dieselpumpe undicht?
Marius, Sunday, 08.01.2006, 14:18 (vor 7623 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Dieselpumpe undicht? von Kai-Uwe am 08. Januar 2006 13:12:16:
Hallo, vermutlich wirklich nur die Rücklaufleitung, das kann schon eine ganze Menge ausmachen. Die Pumpe ist so stark, die zieht sich die Luft an den unmöglichsten Stellen, das glaubt man manchmal gar nicht.
Gruß M.
Re: Dieselpumpe undicht? Hoffentlich nicht am Hochdruckteil:-(
Schorsch, Sunday, 08.01.2006, 20:53 (vor 7623 Tagen) @ Kai-Uwe
Halli-hallo,
am bestem mal Dampfstrahlen und danach schauen wo es zum siffen anfängt.
Egal wo das Leck ist (Vorlauf: Spritfilter. Rücklauf:Leckölleitungen der Einspritzdüsen, kpl ESP...),das System zieht nach dem Abstellen Luft die dann beim nächsten Starten mit orgelei und/oder Handpumpe entfernt werden muß.
Bei mir war vor der Pölerei der hintere O-Ring (an der Motorblock Seite) für die Spritzverstellerwelle undicht. Den ovalen Dichtdeckel mit zwei M6er Torxschrauben kan man erfühlen unter den Kühlmittelschlauch zwischen Motorblock/ESP.
Bis zum Flicken des Lecks/oder auch so... nützt ein rückschlagventil in der ESP Zuleitung viel, weil es das zurückfliessen des Sprits durch den ESP Vorlauf verhindert.
Bei Interesse kann ich die Quellen für so ein Ventil schreiben.
VAG (Bei Pumpe-Düse Modellen (3L-Lupo) hinter dem Spritfilter) oder www.monopoel.de
Gruß Schorsch
Kai-Uwe, Monday, 09.01.2006, 06:53 (vor 7623 Tagen) @ Kai-Uwe
Hi, leider ist die Pumpe undicht nicht der Rücklaufschlauch. Wie es im Moment aussieht irgendwo in der Nähe vom Kaltstartventil. Werde heute mal meine ersatz Pumpe ausbauen und mich dann der widmen.
wie Schorsch schon sagt: Hoffentlich nicht der Hochdruckteil......
Übrigends ist die Undichtigkeit mehr oder weniger ein PÖL Schaden. Wenn ich weiter mit Diesel gefahren wäre, wäre die Dichtung erst ein paar KM später kaputt gegangen.
Re: Dieselpumpe undicht? Ja am HD-Teil:-(
Schorsch, Monday, 09.01.2006, 13:11 (vor 7622 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Dieselpumpe undicht? von Kai-Uwe am 09. Januar 2006 06:53:21:
Halli-Hallo, Absteller?
das ""läuft"" auch als HD-Leck raus:
http://s23.parsimony.net/cgi-bin/suche.cgi?Suchwort=bmw%20schorsch%20ESP%20undicht&...
So war es auch bei mir.
Dichtungstausch bei ausgebauter ESP ist recht einfach.
Der kpl. Dichtsatz sammt Wellendichtring kostet bei Bosch nur 10Euro.
Gruß Schorsch
kai-uwe, Monday, 09.01.2006, 17:31 (vor 7622 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Dieselpumpe undicht? Ja am HD-Teil:-( von Schorsch am 09. Januar 2006 13:11:05:
Hi Schorsch, vielen Dank für den Tip.
Werde morgen beim Boschdienst die Dichtungen bestellen.
Aber sag mal wo finde ich die Bilderserie von Uwe?
Re: Dieselpumpe undicht? am HD-Teil, oder doch nur am KSB
Schorsch, Monday, 09.01.2006, 18:46 (vor 7622 Tagen) @ kai-uwe
Als Antwort auf: Re: Dieselpumpe undicht? Ja am HD-Teil:-( von kai-uwe am 09. Januar 2006 17:31:34:
Servus Kai-Uwe,
der RME beständige ESP Dichtsatz hat die Bosch Nr: 1467010507.
Vom Aldi PC Stand 2000 aus kann ich im fmso Forum den Suchdingsbums nicht bedienen.
"Uwe pölt" hat eine gute Bilderserie im fmso Forum stehen. Mal morgen auf Arbeit danach suchen...und hier posten:-)
Du schreibst Kaltstartventil... Ich hatte das mit Abschaltventil auf dem HD-Teil(ELAB)verwechselt!
Also, wenn am KSB (Kaltstartbeschleuniger)was undicht ist, kannst Du diese Dichtung auch an der eingebauten ESP wechseln.
Bei meiner ESP mit Dieselschaden war diese Dichtung ja auch kaputt nur das sie an der "hinteren" Spritzverstellerwelle (KSP) saas.
Gruß Schorsch
Schorsch, Tuesday, 10.01.2006, 09:16 (vor 7621 Tagen) @ kai-uwe
Halli-Hallo Kai-uwe,
http://www.uwereimann.de/poel/esp-wdr.htm
Eine echt gute "seite"...
Am KSB hat VW einen Hebel. Unsere R121 ESP im 524td hat dort ein Elektrisches Magnetventil, dass beim Kaltstart den Förderbeginn (Einspritzzeitpunkt) vorverlegt.
Das Mag.Ventil wird vom hinteren Temp.Schalter ca.15Grad Schalttemp. am zyl. Kopf gesteuert.
Gerade für Pölbetrieb ist früher Förderbeginn gut und man kann dort den 35 Grad Schalter vom Sauger, bzw. der USA Ausführung nehmen.
Gruß Schorsch
Kai-Uwe, Tuesday, 10.01.2006, 20:32 (vor 7621 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Dieselpumpe undicht? Ja am HD-Teil:-( von Schorsch am 10. Januar 2006 09:16:46:
Super, vielen Dank. Hbe nur noch das Problem mit dem Dichtsatz. Der erste Boschdienst bei dem ich war wollte mir den Dichtsatz nicht bestellen. Aber die Pumpe sollte ich zu überhohlen direkt da lassen????
Schade drum, hat wohl nichts ztu tun. Ist warscheinlich der nächste der zu macht.
Schorsch, Wednesday, 11.01.2006, 09:18 (vor 7620 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Dieselpumpe undicht? Ja am HD-Teil:-( von Kai-Uwe am 10. Januar 2006 20:32:19:
Halli-Hallo, nichts dabei denken... und zu nächsten gehen.
"Meiner" war recht freundlich und sagte nur, das zum Einbau "Spezialwerkzeug" nötig ist.
NaJa, der Boschdienst wurde erst neu übernommen...
Gruß Schorsch
PS.: Soll ich einen kaufen und Dir zuschicken:-)?
Kai-Uwe, Wednesday, 11.01.2006, 15:47 (vor 7620 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Dieselpumpe undicht? Ja am HD-Teil:-( von Schorsch am 11. Januar 2006 09:18:25:
ich war heute bei einem anderen, der hatte kein Problem damit. Dichtsatz ist bestellt. Nur die Teilenr. währe wohl verkehrt für meine Pumpe!? Soll aber in den nächsten 2 Tagen kommen.
Allerdings klingelte 10 min. später das Telefon bei mir, ich würde doch wohl die Deckeldichtung meinen nicht den ganzen Dichtsatz..... Ich sagte nein den ganzen Dichtsatz. Daraufhin sagte der Boschonkel: Sogar wir geben Pumpen in die Pumpenwerkstatt...... Ich denke die haben das noch nie probiert selber zu machen.
Ich habe mir gestern die Bilder mal angesehen. Ist ein Puzzle für Fortgeschrittene, aber doch nicht nur für Dieselpumpenstudierte. Ich werde mich mal daran wagen, allerdings werde ich die undichte ausbauen und abdichten anstatt meine Ersatzpumpe zu zerlegen. Dann habe ich immer noch die Ersatzpumpe wenn irgendetwas schief läuft.
http://www.der-schrauber.de/
Schorsch, Thursday, 12.01.2006, 09:22 (vor 7619 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Dieselpumpe undicht? Ja am HD-Teil:-( von Kai-Uwe am 11. Januar 2006 15:47:18:
Halli-Hallo,
die Teilenummer passt schon, bzw. die Teile passen in die ESP:-)
Es ist quasie ein "allg." Dichsatz:-)
Bei der richtigen Teilenummer mußt Du den Wellenring noch extra bestellen und die Teile sind nicht RME fest.
Müssen sie eigentlich auch nicht sein, aber die Vitondichtungen sind halt hochwertiger.
Der ESP Ausbau ist viel komplizierter als der Dichtungswechsel an der ESP.
Gruß Schorsch
Kai-Uwe, Thursday, 12.01.2006, 09:54 (vor 7619 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Dieselpumpe undicht? Ja am HD-Teil:-( von Schorsch am 12. Januar 2006 09:22:58:
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch, habe grade sofort nachdem ich dein Posting gelesen habe beim Boschdienst angerufen und den Dichtsatz mit der Nr. die du angegeben hast bestellt. Jetzt kommen beide.... bin mal gespannt, werde weiter berichten.
