Re: Kein Zündfunke... (Allgemein)
M.S., Sunday, 08.01.2006, 17:28 (vor 7623 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: Kein Zündfunke... von Lukas 535i am 08. Januar 2006 14:11:41:
Dafür ist am Schwungrad auch eine bestimmte Passbuchse dran, ein Stahlring der Schwungrad und Kurbelwelle zueinander positioniert. Fehlt denn die Buchse?
Aber funken müßte es trotzdem, auch wenn die Position falsch sein sollte... also ein anderer Defekt.
Der Haken war dran, den habe ich gesehen.
Aber es muß doch eine bestimmte Einbauposition von der Schwungscheibe geben,
sonst kommt der Haken irgendwann am Geber vorbei...
Hmmm, ist an dem Schwungrad auch der Positionsgeber, sprich "Haken", noch drangewesen? Einer der Geber benutzt ja die Verzahnung vom Anlasserkranz, der zweite den Haken...
Sers,
nachdem der Motor (M30 3,5l) wieder an seinem Platz sitzt und der Umbau von Automatik auf Schalter nahezu abgeschlossen ist, wollte ich heute eigentlich den Motor starten.
Allerdings fehlt mir der Zündfunke. Ich habe zwei Zündspulen probiert und direkt an der 4 der Spule eine Zündkerze angesteckt, kein Funke.
Überleg, überleg: die 2 Geber am Getriebe sind angeschlossen und auch nicht vertauscht. Der Geber am Kurbelwellenrad vorn ist auch angeschlossen. Das Anlassersperrrelais ist gebrückt, er dreht ja auch durch. Das Motorsteuergerät war unangetastet.
Jetzt fiel mir noch etwas ein: ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die Schwungscheibe, die ich mir besorgte, nur in einer bestimmten Position anzubauen ging. Diese besitzt den kleinen hervorragenden Stift, der für den Drehzahl- und OT-Geber von Bedeutung ist.
Ist es möglich, daß ich tatsächlich damals die Schwungscheibe in falscher Position eingebaut habe und dem Steuergerät jetzt die richtigen Informationen fehlen?
Mir fällt sonst nix mehr ein, warum mir der Zündfunke fehlt...
Hat noch jemand einen Vorschlag?
Lukas
