Wo sitzt eigentlich.. (Allgemein)
...das Heizungsgebläse? Meines macht ziemlich nervige Geräusche.
Klingt wie ein defektes Lager. Sollte man dann gleich das komplette Gebläse tauschen?
Chris
Chris
Als Antwort auf: Wo sitzt eigentlich.. von Chris535i am 08. Januar 2006 20:33:06:
Chris
Also im Normalfall sitz es neben dem Wischermotor im Zwischenraum zwischen Frontscheibe und Motorhaube. Die Abdeckung lässt sich vom Motorraum recht einfach abschrauben. Danach guckt man genau auf den Motor. Das quitschen kommt von den ausgeschlagenen Lagern der Motorwelle. Is aber an sich kein Drama.
Gruss Dommes
Das sitzt hinter der Spritzwand zwischen Motor und Fahrgastzelle. Am einfachsten schaust ma nach ob sich das ganze mit etwas Öl bzw. Fett wieder löst ansonsten schaun welcher Typ verbaut wurde Bosch; Behr oder Sofica je nach dem halt ein neues besorgen nen Bosch/Behr hab ich noch im Keller schau die tage ma nach aber versuchs erstma mit etwas ölen.
Gruß Alex
