Re: Dieselpumpe undicht? Hoffentlich nicht am Hochdruckteil:-( (Allgemein)
Als Antwort auf: Dieselpumpe undicht? von Kai-Uwe am 08. Januar 2006 13:12:16:
Halli-hallo,
am bestem mal Dampfstrahlen und danach schauen wo es zum siffen anfängt.
Egal wo das Leck ist (Vorlauf: Spritfilter. Rücklauf:Leckölleitungen der Einspritzdüsen, kpl ESP...),das System zieht nach dem Abstellen Luft die dann beim nächsten Starten mit orgelei und/oder Handpumpe entfernt werden muß.
Bei mir war vor der Pölerei der hintere O-Ring (an der Motorblock Seite) für die Spritzverstellerwelle undicht. Den ovalen Dichtdeckel mit zwei M6er Torxschrauben kan man erfühlen unter den Kühlmittelschlauch zwischen Motorblock/ESP.
Bis zum Flicken des Lecks/oder auch so... nützt ein rückschlagventil in der ESP Zuleitung viel, weil es das zurückfliessen des Sprits durch den ESP Vorlauf verhindert.
Bei Interesse kann ich die Quellen für so ein Ventil schreiben.
VAG (Bei Pumpe-Düse Modellen (3L-Lupo) hinter dem Spritfilter) oder www.monopoel.de
Gruß Schorsch
