Re: Nochmal Klimaanlage (Allgemein)
HansDampf, Monday, 09.01.2006, 11:26 (vor 7622 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Nochmal Klimaanlage von Nico Hoffmann am 08. Januar 2006 23:31:28:
Siehe Link.
Ich habe gestern die Mittelkonsole aufgebaggert und den Verdampfer- und den
Luftkanalfühler ausgegraben. Genau die richtige Arbeit, wenn das Auto auf
einem zugeschneiten Parkplatz steht...
Resultat: Kein Befund. Beide Fühler arbeiten normal.
Inzwischen zweifle ich daran, ob die Klimaanlage überhaupt kaputt war.
Es könnte sein, dass es so war, wie Frajo schreib: Die Anlage schaltet
bei niedrigen Temperaturen nicht zu, weil der Verdampfersensor auf
'Vereisungsgefahr' steht...
Als das Auto heute innen schön warm war, lief die Anlage nämlich wieder.
Bisher ging ich davon aus, dass der Kompressor beim Einschalten immer
anspringt, bis Druck aufgebaut ist. Egal, was die Sensoren melden.
Wie ist es bei euch?
P.S.: Ist schon lustig, so ein Sensor: Hält man ihn im warmen Händchen,
schaltet der Kompressor zu. Steckt man ihn in Schnee, schaltet er wieder
ab :-)
Ab +7Grad funktioniert eine Klima nicht,d.h. springt nicht an.Ist auf jeden Fall beim Audi Typ 44 + C4,ALPINA B10+B11 u. SAAB 9000 jeweils mit Klimaautomatic so.Nutze im E28 bei winterlichen Witterungsbedingungen die Klima eh nicht,schon damals im E9,E12 + E24 nicht.An etwas wärmeren Tagen schalte ich für ´ne kurze Zeit die Klima zu,steht so ja auch in der BDA.
Fahr einfach mal in eine beheizte Tiefgarage,warte ´ne halbe Stunde u. dann die A/C zuschalten.Kompressor müßte anlaufen,ansonsten könnte auch die Magnetkupplung fest sein.Das war beim alten YORK-Kompressor im E3+ den frühen E9 oftmals der Fall.MfG.Hans Achja,es muß natürlich genügend Kältemittel ist System sein,sonst nie aktivieren!
