Re: Bremssattel Li/Re (Allgemein)
Als Antwort auf: Bremssattel Li/Re von Presswerk am 09. Januar 2006 11:35:01:
Nur zur Info. Diese Sättel wurden beim 520i und 524td nur bis Baujahr 8/84 verbaut.
Generell nur bei den E28, die vorne die massiven unbelüfteten "dünnen" Bremsscheiben, also 284*12mm haben.
Hallo benötigt jemand Bremssättel ?
BMW * 5 (E28) Einbauort Vorderachse rechts, Ø 54 mm, Bremssattelausführung Faustsattel, ohne Halter
Fahrzeugtyp Baujahr
von-bis kW PS Hubraum
[ccm] Zyl Motorcode
518 06.81 - 08.84 66 90 1766 4 M 10 B 18 (2B4)518 i 09.83 - 12.87 77 105 1766 4 M 10 B 18 (L-Jetronic)
520 i 06.81 - 12.87 92 125 1990 6 M 20 B 20 (K-Jetronic), M 20 B 20 (L-Jetronic)
524 td 09.83 - 12.87 85 115 2443 6 M 21 D 24
Vergleichsnummern
BMW 34111151580
BMW 34111160376
