Re: Vorförderpumpe 525e Bj 4/1985?? 90kw (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Vorförderpumpe 525e Bj 4/1985?? 90kw von 525Rainer am 09. Januar 2006 21:56:09:
js, ich hab auch umgerüstet. seit ich KEINE vorförderpumpe mehr habe, ist alles besser. d.H. auch bei reserve kann ich in die kurve fahren wie ein irrer und der wagen kriegt immer sprit. (im gegensatz zu vorher)
alles was du machen musst ist den stecker umlöten.
grüsse rainer
Also einfach die Vorförderpumpe ausbauen, und den Stecker an der Pumpe umlöten, so dass an nur noch an der Hauptpumpe Strom anliegt oder wie genau. Brauch ich da ne andere Hauptpumpe, und durch was ersetze ich die Vorförderpumpe... Schlauch, Deckel. Bin momentan nicht ganz im Bilde darüber ob die Vorförderpumpe im Tank oder außerhalb liegt. Sind Abänderungen im Motorraum erforderlich? Modelle mit Vorförderpumpe haben meist so komische Blechdosen-Druckregler oder was auch immer das sein soll in den Benzinleitungen hängen, sehen aus wie ein UFO und meist auf Höhe des Zündverteilers neben dem eigentlichen Benzindruckregler montiert, die dann auch entfernen?
