Ja, und noch etwas: Eine einfache Möglichkeit wäre, (Allgemein)
FJB, Tuesday, 10.01.2006, 16:25 (vor 7621 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Hallo, dass das einen Einfluss auf die Aerodynamik hat, von FJB am 10. Januar 2006 16:22:57:
vorne die Federn eines Serie-II-Themas einbauen lassen .
2.) Typisieren/eintragen??
- Darum kümmert sich in Österreich meines Wissens wegen einer Tieferlegung keiner.
Gruß, FJB.
dessen bin ich mir sicher.
Und gerade wenn Du in e. Lancia-Werkstatt arbeitest, solltest Du aber wissen, daß den cw-Wert eines Lancia Thema (0,32) Welten von dem eines E28 (0,38? 0,40?) trennen.
Denn hin und wieder kommt sicher auch bei Dir gelegentlich noch einer dieser genialen Superkapazunder vom Schlage eines L. Thema vorbei. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Eben habe ich einen 94er 16V Turbo im Internet mit 196 tkm gesehen - voll fahrfähig für 699 Euro !!!! : Airbag, ABS, Klima, Alcantara, Leder, ESD, ...
Stimmt es, daß die fünfache Rallyeweltmeistermaschine im Thema relativ standfest ist?
Im Thema wird ihr ja mit Hilfe eines Visco-Sperrdifferentials zu zusätzlicher Traction verholfen.
Grüße nach ... wo bist Du?, ... FJB.
Servus,
kann mir nicht vorstellen, dass das einen Einfluss auf die Aerodynamik hat, besonders nicht bei solchen fahrenden Schrankwänden wie e28 oder Thema. Nur vorne Tieferlegungsfedern einzubauen wirst Du nur dann typisiert bekommen, wenn ein Fahrwerkshersteller das in einem Komplettfahrwerks- oder Federnpaket so vorsieht (es gibt z.B. von WEITEC ein FW komplett mit Dämpfer für den e34, wo vorne neue Federn reinkommen, hinten die Serienfedern aber erhalten bleiben, wodurch er nur vorne 35mm tiefer wird). Ich arbeite übrigens selbst in einer Lancia-Werkstatt, Fahrwerk beim Thema sollte für eine normale Fachwerkstatt kein Problem sein.
Gruß, Tom
Ich möchte meinen Lancia Thema vorne teiferlegen lassen, aber nur vorne. Der Grund ist, daß die Serie III des Thema viel höher gelegt ist (wegen der serienmäßigen 15-Zöller) als das des Serie II-Thema (nur mit 14 Zoll Rädern typisiert).
Selbstverfreilich erhöht sich der Anpreßdruck hinten, wenn ich ihn hinten hoch belasse, aber hinten liegt er gar nicht einmal so hoch wie vorne. Im Gegenteil steht er eher da wie ein Motorboot: vorne noch höher als hinten.
Aber wäre es nicht noch besser, meinen Lancia Thema vorne UND hinten tiefer legen zu lassen?
Weißt Du eine Firma, die Tieferlegungen durchführt?
Tieferlegungen sind ja recht beliebt geworden; aber soll man einen universellen Vollprofi drüberlassen oder die Fachwerkstätte?
FJB.
kannst doch bei den Bilstein die Federteller bis maximal hochschrauben...dann hast Du die gewünschte Keilform trotz der Tieferlegungsfedern hinten...
Im Notfall die Federunterlagen vom Schlechtwegepaket...
