zu spät!!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Einbau =?windows-1252?Q?Abgasr=FCckf=FChrung_=28Diesel-Kat=29?= von Andreas V am 09. Januar 2006 21:11:54:
Hi allerseits
bin gerade dabei für meinen GAT-Kat die Abgasrückführung einzubauen. Was
ein Schlamassel. Ok, ich hätte das bei ATU machen lassen können, sollte
100 kosten. Aber für 100 werden die sich kaum die Mühe machen, die
Bohrspäne aus dem Ansaugsammler bzw. dem Abgaskrümmer sorgfältig zu
entfernen.
Weil ich mir für sowas lieber Zeit nehme und dann lieber gleich richtig
machen will, hab ich also Abgaskrümmer und Ansaugsammler ausgebaut. Ist
alles ziemlich eng, mußte z.B. das Kühlwasser ablassen, weil der Sammler
nicht am linken KüWa-Anschluß vorbeiging. Aber bei BMW geht ja
wenigstens nix kaputt beim Schrauben. Nur die Muttern, die hinter den
Anlasser fielen, sind ein für alle mal fott. (BTW lieber Gott, laß
meinen Anlasser nie kaputt gehen!!!)
Was mir auffiel, war, daß viele Muttern an Krümmer und Sammler ziemlich
locker saßen. An der Krümmerdichtung vom hintersten Zylinder hat es
zuletzt anscheinend ziemlich vorbeigeblasen. Klar, irgendwie war mir die
Möhre seit kurzem lauter vorgekommen als normal, hatte mir schon Sorgen
gemacht. Dabei hatte ich diese Dichtung schon mal erneuert, gleich nach
dem Kauf damals.
Was bei mich der ganzen Aktion am meisten nervt, ist das Anbohren und
Gewindeschneiden an Teilen, die dafür echt nicht gedacht sind. Beim
Abgaskrümmer ist mir prompt der Gewindeschneider mittendrin
rausgerutscht. Scheint aber noch mal gut gegangen zu sein, in einem
leicht veränderten Winkel gings dann, nur mußte ich anschließend das
AGR-Rohr zurechtbiegen, sonst hätte es nicht am Auspuffrohr vorbeigepaßt.
Wenn das mal alles gut geht ...
Sch****, hättest Du mal vorher was geschrieben, laß das Ding bloß raus, das ist Schrott. Hab´letztens was dazu geschrieben, siehe Link. Trotzdem viel Glück weiterhin. Mach´die Ansaugbrückendichtungen neu, da kommt ja ordentlich Druck drauf, und die AGR-Verschraubung am Besten mit Teflon abdichten, da hat´s bei mr auch noch rausgedrückt, aber wie gesagt, am Besten gar nicht erst einbauen.
Gruß M.
