Risse im Armaturen Brett (Allgemein)
Ali Escobar, Wednesday, 11.01.2006, 07:31 (vor 7620 Tagen)
Hi Leutz?
sind Risse im Armaturenbrett behandelbar?
Hab einen ca. 2 cm langen Riss der vom "Lüfter" in der Mitte aus in Richtung Lenkrad geht.
kann man das mit irgendwas auffüllen?
Danke
Re: Risse im Armaturen Brett
björn, Wednesday, 11.01.2006, 12:04 (vor 7620 Tagen) @ Ali Escobar
Als Antwort auf: Risse im Armaturen Brett von Ali Escobar am 11. Januar 2006 07:31:02:
Hi Leutz?
Danke
björn, Wednesday, 11.01.2006, 12:07 (vor 7620 Tagen) @ Ali Escobar
hey
so ein riss ist so gut wie nicht zu behandeln! es kann öfters vorkommen, und wenn du ihn jetzt mit irgendetwas ausfüllen willst, mußt du es auch bestimmt lackieren, und das schaut erst aus! außerdem arbeitet der riss weiter und in ein paar monaten schaut es wieder gleich aus, ich empfehle dir, setz dich mit jemanden hier in verbindung, dre noch ein gutes rumliegen hat, die sind nicht teuer, der einbau dauert ca 1 stunde und ist garnicht mal so schwer, habe ich auch schon hinter mir!
ich hoffe, ich kannte helfen!
Björn
Wolfgang, Wednesday, 11.01.2006, 12:46 (vor 7620 Tagen) @ björn
Als Antwort auf: Re: Risse im Armaturen Brett von björn am 11. Januar 2006 12:07:58:
Hallo Björn,
mir steht in Kürze auch ein Armaturenbrettwechsel beim E28 wg. Riss bevor. Du schreibst, es dauert ca. eine Stunde. Kannst Du mir evt. eine Kurzanleitung geben?
Vielen Dank im Voraus!
Wolfgang
hey
Björn
Björn, Wednesday, 11.01.2006, 13:50 (vor 7620 Tagen) @ Wolfgang
Als Antwort auf: Re: Risse im Armaturen Brett von Wolfgang am 11. Januar 2006 12:46:47:
hey kein thema!
ALSO:
am besten ist es, man fängt von hinten nach vorn an! d.h. als aerstes die verkleidung der handbremse ab! 2 schrauben unter den blenden der del löcher für die schalter der hinteren fensterheber! das teil kurz nach hinten ziehen und ab ist sie!
danach ist die mittelkonsole dran! schaltsach raushebeln und darunter befinden sich wieder mehrere schrauben die zu lösen sind, danach merkst du schon, wie das teil locker ist! da weiß ich es nicht mehr aus dem kopf, ich glaube, das in höhe heizing oder radio noch ein paar schrauben versteckt sind, lass es dann erstmal so!
als nächstes das handschuhfach aushängen, das ist einfach, siehst du dann
jetzt baust du die verkleidung unter dem lenkrad ab! schrauben befinden sich unter der leiste des lichtschalters! danach kannst du schon in das amaturenbrett reinschauen!
ich würde dir empfehle, den tacho nun auszubauen, 2 schrauben oderhalp vom tach und dann rausziehen, davor noch das lenkrad abschrauben, sonst bekommst du ihn nicht raus!
du kannst nun unterhalb ins amaturenbrett reinschauen, du kannst nun auch die mittelkonsohle rausziehen und kannst komplett ins amaturenbrett schauen!
das amaturenbrett ist nur mit 3 schrauben befestigt ( können auch mehr sein! ), 2 sitzen jeweils links und rechts uber den radioboxen und eine sitz genau in der mitte unterhalb der frontscheibe, man sieht sie, wenn man reinschaut! diese alle lösen, dann noch die verkleidund der A säule am und dann kannst du es auch schon rausnehmen, mann muss einwenig drücken und schieben, aber eigentlich geht es sehr gut!
ich hoffe das hilft dir weiter! wenn du weitere fragen hast, ich habe meinen wirklich komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut, obwohl ich keine ahnung hatte, jetzt habe ich sie, das ganze ist entstanden, weil ich einen kabelbrand am auto hatte und ich die komplette elektrik nie machen durfte, das empfehle ich niemanden, das dauert ca. 4 tage! :-)
grüße
OldtimerMarkt oder ~Praxis hatte einmal etwas vorgestellt
ExilHamburger, Wednesday, 11.01.2006, 14:09 (vor 7620 Tagen) @ Ali Escobar
Moin,
In entweder der OldtimerPraxis oder der ~Markt war einmal ein Artikel über kleine Reparaturhelfer, u.a. Fasern zum Ausfüllen von Brandlöchern und Rissen in Polstern und Teppichen sowie eine Paste gegen Armaturenbrettrisse. Die wird geknetet, eingefüllt und mit einem strukturgebenden Papier + Bügeleisen behandelt. Kommt aus den USA, wird hier von der Firma ATG vertrieben u.a. über ATU.
Zum Risskitt-Set kann ich nix sagen, allerdings habe ich beim smart (=
S ado-
M asochistische
A utomobile
R isiko-
T echnologie)
meiner Freundin Vorbesitzers Fluppenmaleur im Polster mit dem Faserset ausgebügelt. Ist zwar nicht "Konnkuhr dä lä Ganz"-fähig, aber Welten besser als ein schwarzes Loch.
Beste Grüße,
Burkhard
Burkhard
Re: OldtimerMarkt oder ~Praxis hatte einmal etwas vorgestellt
Ralf, Wednesday, 11.01.2006, 14:38 (vor 7620 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: OldtimerMarkt oder ~Praxis hatte einmal etwas vorgestellt von ExilHamburger am 11. Januar 2006 14:09:33:
Das Zeug habe ich schon wiederholt zur Beseitigung von Bohrlöchern und Macken in Seitenverkleidungen benutzt. Bis auf eventuelle Farbunterschiede bei Farben, die nicht "schwarz" heissen (so ganz präzise mischen lässt es sich halt nicht ohne technische Hilfsmittel), ein prima Zeug. Ist auch unempfindlich gegen Sonnenstrahlen, Hitze etc. und recht elastisch, könnte also auch bei Rissen im Armeturenbrett helfen. Übrigens lässt sich die Anwendung, wenn sich der Riss vergrößern sollte, jederzeit wiederholen.
Moin,
S ado-
M asochistische
A utomobile
R isiko-
T echnologie)
Beste Grüße,
Burkhard
Burkhard
Klaus, Wednesday, 11.01.2006, 20:53 (vor 7620 Tagen) @ Wolfgang
..., der einbau dauert ca 1 stunde und ist garnicht mal so schwer, habe ich auch schon hinter mir!
Björn
Björn, kommste vorbei bei mir? *g*
Hmm, hab leider gerade keinen mehr mit Rissen ... aber in einer Stunde hab ich das selbst mit 2 Mann noch nie geschafft (geschweige denn bei eingebauter Windschutzscheibe), vielleicht nur linke Händ ??? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>
Grüßle Klaus
Wolfgang, Thursday, 12.01.2006, 12:27 (vor 7619 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: Risse im Armaturen Brett von Björn am 11. Januar 2006 13:50:48:
Danke Björn - dann will ich mal Gas geben ;-)
hey kein thema!
ALSO:
grüße
Re: Alter Link dazu
Ralf, Friday, 13.01.2006, 22:52 (vor 7618 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Alter Link dazu von MP am 12. Januar 2006 01:33:21:
Übrigens: Vor 2 oder 3 Jahren, als ich mehrere ATG-Produkte gebraucht habe, fiel mir auf, dass sie in der Schweiz ganz erheblich billiger waren als in Deutschland. Wer also in Grenznähe wohnt: In der Schweiz bekommt man das Zeug z.B. in der Autozubehör-Abteilung von Jumbo-Baumärkten.
