Startprobleme (Allgemein)
Wolfgang, Wednesday, 11.01.2006, 12:55 (vor 7620 Tagen)
bei meinem 524 TD (E28) taucht nach einer Standzeit von ca. 4 Wochen immer wieder das Problem auf, das sich Luft in der Zuleitung zwischen Filter und Einspritzpumpe befindet. D. h. jedes mal bevor ich den Motor starten kann, muss ich erst einige Male die Handförderpumpe am Filterkopf betätigen.
Kennt jemand dieses Problem bzw. die Ursache?
Danke für Eure Hilfe!
Wolfgang
Re: Startprobleme
Diesel, Wednesday, 11.01.2006, 17:31 (vor 7620 Tagen) @ Wolfgang
Als Antwort auf: Startprobleme von Wolfgang am 11. Januar 2006 12:55:19:
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
solche Probleme sind bei alten Dieseln völlig normal. Die Schlauchanschlüsse werden im Laufe der Zeit undicht und dann wird nicht nur Kraftstoff, sondern auch Luft mitangesaugt. Des Nächtens läuft dann auch gern mal die Kraftstoffleitung leer, was die Nachbarn nach ein paar Wochen morgendlichen Orgelns dann mit verdriesslichen Mienen quittieren.
Abhilfe besteht darin, die undichte Stelle zu finden und abzudichten. Dies ist bei eindringender Luft naturgemäß viel schwieriger als bei austretendem Diesel, weil Luft keine Spuren hinterlässt. Aller Erfahrung nach bilden sich bevorzugt Undichtigkeiten zwischen der metallischen Dieselleitung und dem Kraftstofffilter. Der Schlauch wird an dieser Stelle auch gern steinhart.
Viel Spaß beim austauschen. Man bricht sich schnell die Finger an dieser Stelle. Besonders wenn's kalt ist und alle Schläuche hart.
Hin und wieder wird auch die Handpumpe selbst undicht. Da hilft dann der Neukauf des Filterkopfes oder Ausbau der Handpumpe mit Abdichten des verbleibenden Loches (ich habe dort beispielsweise einen Badwannenstöpsel mit Silikon eingeklebt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>).
Grüße, Tom
Re: Startprobleme
Wolfgang, Thursday, 12.01.2006, 12:23 (vor 7619 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Startprobleme von Diesel am 11. Januar 2006 17:31:34:
Vielen Dank für Deine Hilfe!!
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Grüße, Tom
Re: Startprobleme
Schorsch, Thursday, 12.01.2006, 09:16 (vor 7619 Tagen) @ Wolfgang
Halli-Hallo,
wie es "Diesel" schon schrieb, wird die Membranhandpumpe am Dieselfilterflansch selbst undicht und zieht Luft.
Am besten einen Standartfilterflansch besorgen und gleich ein Rückschlagventil mit in den Vorlauf setzen das nicht die ESP leerläuft.
Gruß Schorsch
Re: Startprobleme
Wolfgang, Thursday, 12.01.2006, 12:24 (vor 7619 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Startprobleme von Schorsch am 12. Januar 2006 09:16:41:
Probiere das mal aus. Danke für Deine Hilfe!
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch
