E- Lüfter beim 524 TD nachrüsten (Allgemein)
Kai-Uwe, Wednesday, 11.01.2006, 15:58 (vor 7620 Tagen)
ich habe an meinem 524 TD neuerdings eine AHK. leider sind beim Diesel ja nur 600Kg gebremst eingetragen. Ändern kann man das mit einem Elektrischen Zusatzlüfter. Einen Lüfter habe ich mit mitlerweile besorgt, allerdings weiß ich noch nicht genau wie ich das mit dem Temperaturfühler mache irgendwelche Vorschläge?
http://www.der-schrauber.de/
Re: E- L�fter beim 524 TD nachr�sten
Nico Hoffmann, Wednesday, 11.01.2006, 16:15 (vor 7620 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: E- L�fter beim 524 TD nachr�sten von Kai-Uwe am 11. Januar 2006 15:58:08:
600Kg gebremst eingetragen. �ndern kann man das mit einem Elektrischen
Zusatzl�fter. Einen L�fter habe ich mit mitlerweile besorgt, allerdings wei�
ich noch nicht genau wie ich das mit dem Temperaturf�hler mache irgendwelche
Vorschl�ge?
Vermutlich ähnlich wie bei Fahrzeugen mit Klimaanlage. Die haben ja auch einen
Zusatzlüfter.
Mit etwas Glück finden sich am Kühler zwei Blindstopfen, die einen 91°- und
einen 99°-Temperaturschalter aufnehmen können. Die Schalter schalten über
Relais den Lüfter (zwei Stufen).
Sag mal Nico,
Fabs, Wednesday, 11.01.2006, 16:41 (vor 7620 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: E- L�fter beim 524 TD nachr�sten von Nico Hoffmann am 11. Januar 2006 16:15:23:
Wieso sehe ich die Umlaute in deinen Postings immer so verwurschtelt?
Bisher war es nur bei deinen Postings, jetzt kommt es auch bei anderen vor.
Liegt das an mir? (Firefox bzw. Ie)
Geht das nur mir so?
Kann man das abstellen?
Vorschl�ge?
Zusatzlüfter.
Re: Sag mal Nico,
Nico Hoffmann, Wednesday, 11.01.2006, 16:56 (vor 7620 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Sag mal Nico, von Fabs am 11. Januar 2006 16:41:47:
Das liegt vermutlich daran, daß ich und Parsimony eine unterschiedliche
Zeichensatzkodierung verwenden. Mir geht es umgekehrt mit "euren" Umauten
genauso.
Abstellen läßt es sich wohl dadurch, daß man kompatible Zeichensatzkodierungen
verwendet. Wie das geht, hab´ ich noch nicht rausgefunden. Irgendwo einfach
ein Häckchen anklicken ist es aber nicht. Das hätte ich schon gefunden :-(
Ich kann die Sonderzeichen natürlich auch als HTML-Entities eingeben, aber
das ist mir auf Dauer zu blöd....
Re: Sag mal Nico,
AlexP, Wednesday, 11.01.2006, 17:11 (vor 7620 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Sag mal Nico, von Nico Hoffmann am 11. Januar 2006 16:56:47:
Das Forum nimmt nur das was der Browser schickt, denkt sich nichts selbst aus.
Wenn der Forenmaster keinen Zeichensatz vorgibt, nimmt jeder Browser den lokal voreingestellten Zeichensatz oder wie er lustig ist. Lustig sind die Browser (meist Firefox) mit utf-8, erkennbar an Umlauten aus zwei Zeichen. Es gibt aber Browser, die grundsätzlich und eigenweillig utf-8 benutzen, zur Freude anderer.
cu AlexP
Zeichensatz umstellen
Diesel, Wednesday, 11.01.2006, 17:22 (vor 7620 Tagen) @ Nico Hoffmann
...Wie das geht, hab´ ich noch nicht rausgefunden. Irgendwo einfach
ein Häckchen anklicken ist es aber nicht...
IE: Ansicht/Codierung/
Firefox: Ansicht/Zeichencodierung/
Ich benutze den IE und habe "Westeuropäisch (Windows)" eingestellt.
Grüße, Tom
Re: Sag mal Nico,
Fabs, Wednesday, 11.01.2006, 21:29 (vor 7620 Tagen) @ Nico Hoffmann
Ah, jatzt hab ichs nachvollzogen:
Du schreibst mit UFT-8 und ich lese mit ISO-8859-1, und umgekehrt....
Spassig ist ja wenn ich auf UTF-16 stelle.... hihi...
Re: E- Lüfter beim 524 TD nachrüsten
Kai-Uwe, Wednesday, 11.01.2006, 17:54 (vor 7620 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: E- Lüfter beim 524 TD nachrüsten von Kai-Uwe am 11. Januar 2006 15:58:08:
wenn ich das richtig übersetze einen 91°- und
einen 99°-Temperaturschalter heißt das 91 und 99C° ? Wo bekomme ich die Schalter am besten?
ChrisAS, Wednesday, 11.01.2006, 21:12 (vor 7620 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: E- Lüfter beim 524 TD nachrüsten von Kai-Uwe am 11. Januar 2006 17:54:15:
Am besten vom Schrott, weil bei BMW kosten die schon ne Stange Geld. Dazu brauchst Du aber auch nen passenden Kühler, wo Du die einschrauben kannst.
Ich weiß nicht, ob beim E28 auch die normalen Kühler eine Möglichkeit dafür bieten, denke aber mal eher nicht. Ein Klimakühler bietet diese Aufnahme allerdings an. Von einem Klimaauto gäbs auch direkt nen passenden Lüfter der in die Frontmaske kommt und auch die entsprechenden Kabel und Relais.
Falls Dir das alles zu teuer wird würd ich mal bei nem KFZetti fragen, ob er Adapter hat, die man in den Kühlerschlauch zwischensteckt, wo der Fühler dann rein kann. Vielleicht gibt es auch von anderen Autos Fühler die direkt in nem Plastikgehäuse sitzen und wo Du an beiden Seiten den aufgetrennten Kühlerschlauch dran stecken kannst. Am besten mal auf dem Schrott suchen gehen oder halt bei nem allgemeinen KFZetti fragen.
Gibt ja viele Autos mit E-Lüfter, diverse VW oder auch die großen Opel (Omega, Senator, usw) gibt es zuhauf auf Schrottplätzen.
