Re: Startprobleme (Allgemein)
Diesel, Wednesday, 11.01.2006, 17:31 (vor 7620 Tagen) @ Wolfgang
Als Antwort auf: Startprobleme von Wolfgang am 11. Januar 2006 12:55:19:
bei meinem 524 TD (E28) taucht nach einer Standzeit von ca. 4 Wochen immer wieder das Problem auf, das sich Luft in der Zuleitung zwischen Filter und Einspritzpumpe befindet. D. h. jedes mal bevor ich den Motor starten kann, muss ich erst einige Male die Handförderpumpe am Filterkopf betätigen.
Kennt jemand dieses Problem bzw. die Ursache?
Danke für Eure Hilfe!
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
solche Probleme sind bei alten Dieseln völlig normal. Die Schlauchanschlüsse werden im Laufe der Zeit undicht und dann wird nicht nur Kraftstoff, sondern auch Luft mitangesaugt. Des Nächtens läuft dann auch gern mal die Kraftstoffleitung leer, was die Nachbarn nach ein paar Wochen morgendlichen Orgelns dann mit verdriesslichen Mienen quittieren.
Abhilfe besteht darin, die undichte Stelle zu finden und abzudichten. Dies ist bei eindringender Luft naturgemäß viel schwieriger als bei austretendem Diesel, weil Luft keine Spuren hinterlässt. Aller Erfahrung nach bilden sich bevorzugt Undichtigkeiten zwischen der metallischen Dieselleitung und dem Kraftstofffilter. Der Schlauch wird an dieser Stelle auch gern steinhart.
Viel Spaß beim austauschen. Man bricht sich schnell die Finger an dieser Stelle. Besonders wenn's kalt ist und alle Schläuche hart.
Hin und wieder wird auch die Handpumpe selbst undicht. Da hilft dann der Neukauf des Filterkopfes oder Ausbau der Handpumpe mit Abdichten des verbleibenden Loches (ich habe dort beispielsweise einen Badwannenstöpsel mit Silikon eingeklebt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>).
Grüße, Tom
