Re: E- Lüfter beim 524 TD nachrüsten (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 11.01.2006, 21:12 (vor 7621 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: E- Lüfter beim 524 TD nachrüsten von Kai-Uwe am 11. Januar 2006 17:54:15:
wenn ich das richtig übersetze einen 91°- und
einen 99°-Temperaturschalter heißt das 91 und 99C° ? Wo bekomme ich die Schalter am besten?
Am besten vom Schrott, weil bei BMW kosten die schon ne Stange Geld. Dazu brauchst Du aber auch nen passenden Kühler, wo Du die einschrauben kannst.
Ich weiß nicht, ob beim E28 auch die normalen Kühler eine Möglichkeit dafür bieten, denke aber mal eher nicht. Ein Klimakühler bietet diese Aufnahme allerdings an. Von einem Klimaauto gäbs auch direkt nen passenden Lüfter der in die Frontmaske kommt und auch die entsprechenden Kabel und Relais.
Falls Dir das alles zu teuer wird würd ich mal bei nem KFZetti fragen, ob er Adapter hat, die man in den Kühlerschlauch zwischensteckt, wo der Fühler dann rein kann. Vielleicht gibt es auch von anderen Autos Fühler die direkt in nem Plastikgehäuse sitzen und wo Du an beiden Seiten den aufgetrennten Kühlerschlauch dran stecken kannst. Am besten mal auf dem Schrott suchen gehen oder halt bei nem allgemeinen KFZetti fragen.
Gibt ja viele Autos mit E-Lüfter, diverse VW oder auch die großen Opel (Omega, Senator, usw) gibt es zuhauf auf Schrottplätzen.
