Als Antwort auf: Re: Frage zu BC 2 von Dirk am 11. Januar 2006 22:50:48:
Die Kodierstecker enthalten ein kleines PROM, in dem ist kodiert:
- Motortyp für die Verbrauchsberechnung
- ECE oder US für die Anzeige bzw auch andere Länderausführungen
- Tankinhalt 70L ECE oder z.B. 55L Saudi Arabien
Die gehen aber eigentlich nie kaputt.
Das Einspritzsignal kommt vom Motorkabelbaum (direkt neben dem Motorsteuergerät) über den 5/6poligen Stecker an den Karosseriekabelbaum.
Der Stecker kann korrodiert sein, manchmal dringt an der Spritzwand an der Gummimanschette Wasser ein. Prüf den mal.
Funktioniert die Service-Intervall-Anzeige? Wenn nicht, Akkus tauschen und die Platinen prüfen, die werden gern verätzt.
Viel Glück!
danke erstmal für die schnelle Antwort. Also der BC ist original verbaut. Wie ist das denn mit den Kodiersteckern, gibt es da bestimmte nach Motorisierung oder wo ist der Unterschied? Wo kann ich das Einspritzsignal abgreifen um es zu prüfen? Und wo kann ich gleiches mit dem Tachosignal tun? Für weitere Hinweise auf eventuelle andere Fehlerquellen bin ich natürlich auch offen.
Das der E28 und der E24 in vielen Dingen baugleich ist, weis ich natürlich, da ich seit nunmehr 9 Jahren E28 fahre. Ich hatte blos noch keinen mit BC und habe deswegen darüber keine Kenntnisse.
Viel Grüße Dirk
Hallo Dirk,
der E24 ist mit dem E28 extrem nah verwandt, Motor/Bodengruppe/Achsen und ganz besonders die Elektrik sind bis auf Kleinigkeiten IDENTISCH ! Da ist also überhaupt kein Problem mit "kniffelig"...
Aber zum Problem: ist der BC ein originales Teil oder nachträglich eingebaut?
Ursachen wären:
- falscher oder fehlender Kodierstecker
- Einspritzsignal fehlt
- Tachosignal fehlt (der wahrscheinlichste Fehler...)
Schau mal ob Funktionen wie Tempomat oder automatische Lautstärkeregelung funktionieren, falls verbaut. Es kann nämlich auch der Tacho kaputtgegangen sein ( verätzte Platine durch ausgelaufene Akkus...), dann fehlt nämlich der Tachoausgang. Hatte ich auch schonmal.
Viel Glück!
ich habe mir neben meinem E28 noch einen E24 635 gekauft, der ein Problem mit dem Bordcomputer hat. Da mein E28 keinen BC hat habe ich demzufolge auch keinerlei Ahnung von dem Teil. Also es funktionieren die Verbrauchsanzeige, die Reichweite und die Restmenge Sprit nicht bzw. sind die angegebenen Werte unrealistisch. Was könnte den die Ursache dafür sein?
Weiterhin habe ich von einer Reparatur-CD für den E24 gehört. Auf Nachfrage beim BMW Händler ist diese wohl z.Z. nicht lieferbar bzw. war im ETK nicht auffindbar. Wenn hier jemand so eine CD besitzen sollte und mir diese, wie auch immer, zur Verfügung stellen könnte wäre ich sehr dankbar, da der E24 doch recht kniffelig aufgebaut ist im Gegensatz zum E28. Wenn noch jemand perlbeige Innenausstattungsteile für den E24 abzugeben hat kann er sich gleichfalls bei mir melden.
Vielen Dank für die Mithilfe sagt
Dirk
