Temperatusteuergerät (Allgemein)
Das die Temperaturfühler im vorderen Fußraum bei Klima- und ohne Klimafahrzeugen unterschiedlich sind, ist mir bekannt (Zahl der Anschlusse 3 zu 2)
Aber wie sieht es mit dem Temperatursteuergerät aus? Ich meine dieses Gerät, das direkt hinter dem Heizungsregler in der Mittelkonsole eingebaut ist.
Ein langer Klachstecker ist hier angeschlossen.
Ist dieses Gerät bei Klima- und ohne Klimafahrzeugen identisch?
Bei meinem BMW 528 tritt das Problem auf, daß die Heizung sofort "Volldampf" gibt, sobald ich den Regler auch nur minimal in den roten Bereich stelle.
Die AUS Funktion ist nach wie vor schaltbar, die Unterdruckleitung a, Temperaturfühler angeschlossen.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem?
Ich tippe (nach erfolglosem Wechsel des Temperaturfühlers) auf das Steuergerät
