Temperatusteuergerät (Allgemein)
TRX Thomas, Thursday, 12.01.2006, 09:50 (vor 7619 Tagen)
Das die Temperaturfühler im vorderen Fußraum bei Klima- und ohne Klimafahrzeugen unterschiedlich sind, ist mir bekannt (Zahl der Anschlusse 3 zu 2)
Aber wie sieht es mit dem Temperatursteuergerät aus? Ich meine dieses Gerät, das direkt hinter dem Heizungsregler in der Mittelkonsole eingebaut ist.
Ein langer Klachstecker ist hier angeschlossen.
Ist dieses Gerät bei Klima- und ohne Klimafahrzeugen identisch?
Bei meinem BMW 528 tritt das Problem auf, daß die Heizung sofort "Volldampf" gibt, sobald ich den Regler auch nur minimal in den roten Bereich stelle.
Die AUS Funktion ist nach wie vor schaltbar, die Unterdruckleitung a, Temperaturfühler angeschlossen.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem?
Ich tippe (nach erfolglosem Wechsel des Temperaturfühlers) auf das Steuergerät
Re: Temperatusteuergerät
Ralf, Thursday, 12.01.2006, 10:32 (vor 7619 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Temperatusteuergerät von TRX Thomas am 12. Januar 2006 09:50:45:
Nimm die Sicherung unterste Reihe ganz rechts (wenn Du von vorne auf den Sicherungskasten guckst) heraus, bieg' die Kontakte nach, mach' die Kontakte blank und setz' die Sicherung wieder ein. Hat schon oft gegen dieses "Regelverhalten" geholfen.
Nico Hoffmann, Thursday, 12.01.2006, 10:33 (vor 7619 Tagen) @ TRX Thomas
Das ist identisch, soweit ich weiß.
Klingt eher nach zugesifftem Wasserventil. Standardfehler, dazu habe ich
mal was geschrieben.
http://www.e28-forum.de/technik/heizung/index.html
TRX Thomas, Thursday, 12.01.2006, 10:53 (vor 7619 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Temperatusteuergerät von Ralf am 12. Januar 2006 10:32:44:
Hallo Ralf, DANKE!
Wer hätte gedacht, daß es so einfach sein könnte?
Ich wollte schon die Mittelkonsole ausbauen...
TRX Thomas, Thursday, 12.01.2006, 10:55 (vor 7619 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Temperatusteuergerät von Nico Hoffmann am 12. Januar 2006 10:33:52:
Hallo Nico,
ich werde das Ventil auch mal öffnen.
Was mich aber stutzig macht, ABSCHALTEN kann ich das Ventil nach wie vor einwandfrei.
Aber Hut ab, eine tolle Fotostory!!!
