Teilecheckliste für den Schrottplatz (Allgemein)
Flinker-Fred, Thursday, 12.01.2006, 13:12 (vor 7619 Tagen)
ich würde ja auch gerne mal aufn Schrottplatz gehen und gucken ob man noch die eine oder anere augenscheinlich brauchbare Sache findet, allerdings würde ich bestimmt vor vielen SAchen stehen und gar nicht wissen was alles zusammen gehört.
Folgendes fällt mir jetzt mal ganz spontan ein:
- BC II
- CheckControl
- Tempomat
- Klima
Denke die Liste kann man locker erweitern.
Würde ich also auf eins der genannten Teile stoßen wäre mein Problem (abgesehen von dem Roulettspiel ... funzt es oder nicht) das ich nicht wüsste was ich alles ausbauen müsste um z. B. den BC II komplett mit allem was dazugehört zu haben ... Sensoren etc., gleiches gilt für die CheckControl, oder den Tempomat ... was außer dem Hebel gehört dazu (eine ganze Menge wahrscheinlich) :-)
Ich denke ihr wisst was ich meine, gibts da irgendwo schon ne Übersicht zu einzelnen Teilen bei einem von euch? Kann man anhand der Liste auch erahnen wo das im Auto sitzt? Nützt ja nix wenn ich den Namen eines winzig kleinen Teils kenne das aber nie im leben finde :-)
Gruß Maik
Re: Teilecheckliste für den Schrottplatz
Fabs, Thursday, 12.01.2006, 13:46 (vor 7619 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Teilecheckliste für den Schrottplatz von Flinker-Fred am 12. Januar 2006 13:12:50:
- BC II
-Bedienhebel
-Bedienteil mit Codierstecker
-Relaisbox (links unter dem Lenkrad)
-Signalhorn (hinter der Batterie)
-Temperaturfühler (linke Abschlepphakenklappe) mit Kabel
-Kabelbaum
- CheckControl
-Anzeige
-Sensoren: Kühlmittel,Waschwasser,Motoröl
-Kühlmittelausgleichsbehälter
-Waschwasserbehälter
-Ölwanne
-Lampenkontrollgerät hinten (unterm Schlossträger Kofferraum)
-Lampenkontrollgerät vorn (im Sicherungskasten oder als Relais daneben)
-kompletter Fahrzeugkabelbaum, Teilstück hinten, vorne und mitte
-Birnchen für Check-Anzeige im Kombiinstrument
- Tempomat
-Bedienhebel
-Kupplungsschalter (Kupplungspedal)
-Stellmotor (vor dem Sicherungskasten)
-Steuergerät (links unterm Lenkrad)
-Kabelbaum
- Klima
boah, keine Ahnung... das halbe Auto :-)
Sicher: Dwa, Swra, eFH, SH, eSitze, eSSD, Soundsystem, Standheizung....
Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Immer die Kabel verfolgen und alles rausschrauben, was dranhängt. Dann kann man eigentlich (fast) nichts vergessen.
Flinker-Fred, Thursday, 12.01.2006, 21:47 (vor 7619 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Teilecheckliste für den Schrottplatz von Fabs am 12. Januar 2006 13:46:04:
Hallo Fabs,
danke für deine ausführliche Beschreibung, der Tip mit den Kabeln ist wohl unbestreitbar der Beste!
Gruß Maik
- BC II
-Bedienhebel
-Kabelbaum
- CheckControl
-Anzeige
-Ölwanne
- Tempomat
-Bedienhebel
-Kabelbaum
- Klima
210kW, Friday, 13.01.2006, 13:59 (vor 7618 Tagen) @ Fabs
- Klima
Offensichtliche Sachen:
Kompressor/-halter, Trockner (unbedingt neu kaufen), Klima-Leitungen, Kondensator; im Inneren: Verdampfer, Klimaamittelkonsole, Klima-Leitungen
Nicht so offensichtliche Sachen:
Temperaturfühler innenraum, Abdeckung vom Verdampfer zum Heizkasten, Heizungsregelung, Befestigungsblech Verdampfer, Kabelbaum Heizung/Klima, Kabelbaum E-Lüfter, E-Lüfter, Temperaturschalter im Kühler, Kühler mit Tempschalteranschlüssen, Befestigungsschellen und Bleche der Klimaleitungen
Bei der 87er Klima ist auch noch ein anderer Heizkasten verwendet worden mit elektr. betätigter Frischluftklappe, der Mittlere Schieberegler ist dann ein Poti.
Standheizung:
Eigentlich fürn Ar*** da die ABE nach 10 Jahren ungültig wird und so gut wie niemand bei einem 10 Jahre alten Auto ein (funktionierendes) Teil für 500 Euro ersetzen lässt.
Standheizung, Rohre, Ansaug-/Ausströmgitter, Zeitschaltuhr/Bordcomputer, Kabelbaum zur Zeitschaltuhr/Bordcomputer, Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe, Karaftstoffpumpe, T-Stücke und Benzinleitungen, Auspuffkrümmer und Ansaugschlauch, Durchfürungsdichtungen, Dichtung der Entlüftungsleitung, Steuergerät, Relais
und im Online ETK nachforschen welche Teile, die man zunächst nicht vermutet, anders sind.
Die Chance, eines der Teile zubekommen, die Du da beschrieben hast, ist...
SEHR GERING! Teilegott, Thursday, 12.01.2006, 19:29 (vor 7619 Tagen) @ Flinker-Fred
Mal so am Rande...
Ich war in den letzten 10 tagen auf etwa 25 Verwertungshöfen...
habe nur eine CC gesehen, sonst NICHTS!
Aber ich wünsche Dir Glück...
Solltest Du etwas finden, dann gleich ins Auto bauen, bevor man vollkommen vergisst, wie man es ausgebaut hat oder zu Ebay...
Die Sache mit dem" Kabel verfolgen und alles mitnehemn, was da dranhängt" ist sehr gut...mache ich auch immer so.
Re: Die Chance, eines der Teile zubekommen, die Du da beschrieben hast, ist...
Flinker-Fred, Thursday, 12.01.2006, 21:45 (vor 7619 Tagen) @ SEHR GERING! Teilegott
Als Antwort auf: Die Chance, eines der Teile zubekommen, die Du da beschrieben hast, ist... von SEHR GERING! Teilegott am 12. Januar 2006 19:29:50:
du hast recht, die Chance ist sehr gering denn es waren schon zu viele unterwegs und auch nicht jeder Verwerter ist blöd ... grade in ebay-Zeiten. Aber man kann trotzdem mal Glück haben und für den Fall der Fälle ... :-)
Lass mich raten, die CC haste dir gleich ausgebaut?
Wenn nicht tu doch mal ne Info raus wo die zu finden ist (gerne auch per Mail ;-))
Gruß Maik
Mal so am Rande...
Fabs, Friday, 13.01.2006, 12:26 (vor 7618 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: Die Chance, eines der Teile zubekommen, die Du da beschrieben hast, ist... von Flinker-Fred am 12. Januar 2006 21:45:50:
Gruß Maik
Ich hab auch noch einige Teile der CC im Keller, falls du nichts findest.
Mal so am Rande...
Flinker-Fred, Saturday, 14.01.2006, 12:52 (vor 7617 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Die Chance, eines der Teile zubekommen, die Du da beschrieben hast, ist... von Fabs am 13. Januar 2006 12:26:40:
Hallo Fabs,
danke für das Angebot, lass uns doch mal mailen. flinker-fred ät gmx.de
Gruß Maik
