KEIN SA STECKER!!! (Allgemein)
Chris535i, Friday, 13.01.2006, 10:01 (vor 7618 Tagen)
Also Leute,
ich habe zwar noch kein Foto gemacht (Kamera streickt) aber ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist kein SA Stecker vorhanden.
Da ich mir diese geniale Ledersportsitzausstattung in elektrisch und mit Sitzheizung angeschafft und auch schon eingebaut habe, stehe ich nun vor einem Problem:
Die elektrischen Sitze benötigen nur 12V und Masse, das hab ich bereits angeschlossen.
Aber die Sitzheizung, wie und wo kann ich die anschließen? Wie ist die Steckerbelegung des ein und zweipoligen Steckers?
Kann man den SA Stecker nachrüsten?
Grüße aus Stuttgart
Chris, mit kaltem Hinterteil
Re: KEIN SA STECKER!!!
Fabs, Friday, 13.01.2006, 12:46 (vor 7618 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: KEIN SA STECKER!!! von Chris535i am 13. Januar 2006 10:01:34:
Hm, das glaub ich erst, wenn ich ein Foto von der Stelle in deinem Auto sehe und da wirklich nichts ist. Der Steckplatz für den Hauptkabelbaum Teilstück Mitte ist nämlich unten im SA-Stecker integriert.
Die einzige Möglichkeit, warum du keinen haben solltest, wäre gegeben, wenn ihn jemand herausgeschnitten hat. Dann würde dein Wagen aber nicht fahren, weil so nette Spielereien wie das Zündschloss und die Ladekontrollleuchte, sowie das komplette Kombi usw keine Stromversorgung hätten.
Hier nochmal ein Foto des SA-Steckers
<IMG src="http://www.will-privat.de/e28/schiebedach/sa-stecker.jpg" alt="http://www.will-privat.de/e28/schiebedach/sa-stecker.jpg[/link]
Er MUSS sich ungefähr zwischen Brems- und Kupplungspedal an der Spritzwand, relativ weit oben (ca. auf Höhe des Lichtschalters) befinden. Wenn du den Steuergerätehalter verbaut hast, versteckt er sich dahinter.
btw. die e-Sitze einfach an eine beliebige positive Leitung anzuklemmen ist keine so gute Idee. Die Motoren ziehen gerade wenn sie an die jeweiligen Endpositionen bewegt werden eine Menge Saft. Das sollte zumindest abgesichert sein, aber auch so wärs mir zu heikel.
Mit der Sitzheizung ist das ähnlich, da sie im E28 noch nichtmal über ein Lastrelais geschaltet wird.
Also Leute,
Grüße aus Stuttgart
M.S., Friday, 13.01.2006, 20:51 (vor 7618 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: KEIN SA STECKER!!! von Fabs am 13. Januar 2006 12:46:33:
Doch, es ist möglich, daß es ein Fahrzeug ohne SA Stecker gibt. Das hatte dann aber wirklich garnichts als SA drin, nix...
Den SA Stecker kann man nachrüsten. Er ist nur zwischen den Kabelbaum vorn und mitte dazwischengesteckt, das geht! Im Prinzip ist er nur eine Platine mit den ganzen Steckverbindern und zwei großen Buchsen. Nur die Steckverbinder sind irre festdrauf, fast unlösbar.
Ich würde aber ein Schlachtfahrzeug dafür aussuchen, dann sieht man genau, wie er reingehört.
Viel Glück!
Fabs, Friday, 13.01.2006, 21:31 (vor 7617 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: KEIN SA STECKER!!! von M.S. am 13. Januar 2006 20:51:32:
Also mein 85'er Eta, mit Null-Ausstattung, also keine eFH, keine ZV, kein DZM, keine e-Antenne und auch allem anderen nicht, hatte auch einen SA-Stecker.
Im ETK gibt es auch keine verschiedenen Kabelbaumteilstücke mit und ohne SA-Stecker.
Diese (Austausch-)Platine samt Buchse hab ich im ETK gefunden, allerdings nur für M20, beim M30 gabs die nichtmal einzeln.
Viel Glück!
M20, bzw M30
Joël aus LUX, Saturday, 14.01.2006, 13:15 (vor 7617 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: KEIN SA STECKER!!! von Fabs am 13. Januar 2006 21:31:05:
Hab mich nicht so mit Typenbezeichnungen. Kann mir jemand kurz sagen, welcher der M20, und welcher der M30 ist? Hat das nur mit Baujahr zu tun, oder gibt es da auch Hubraum-unterschiede?
Vielen Dank,
Joël
Re: M20, bzw M30
Marius, Saturday, 14.01.2006, 14:10 (vor 7617 Tagen) @ Joël aus LUX
Als Antwort auf: M20, bzw M30 von Joël aus LUX am 14. Januar 2006 13:15:20:
Vielen Dank,
Joël
Hallo Joel,
m20 ist der "kleine" Sechszylinder mit Zahnriemen von 2 bis 2,7 Liter Hubraum, entwickelt für den Dreier. m30 ist der große Sechszylinder mit Steuerkette von 2,5 bis 3,5 Liter Hubraum, basiert im Prinzip auf den Motoren aus dem e3 BMW 2500. Wurde bis in den e34 verbaut, zuletzt mit 211PS bei 3,5 Liter Hubraum mit Kat.
Gruß M.
Re: M20, bzw M30
Joël aus LUX, Saturday, 14.01.2006, 19:23 (vor 7617 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: M20, bzw M30 von Marius am 14. Januar 2006 14:10:32:
cool. danke für die info
Re: M20, bzw M30
ChrisAS, Sunday, 15.01.2006, 18:15 (vor 7616 Tagen) @ Joël aus LUX
Vielen Dank,
Joël
518 und 518i sind M10
520i und 525e(528e) sind M20
524d und td sind M21
525i 528i 533i 535i sind M30
M5 ist M88
M.S., Saturday, 14.01.2006, 20:13 (vor 7617 Tagen) @ Fabs
Ja, der ETK macht keinen Unterschied. Kein Wunder, denn der SA Stecker ist weder am Kabelbaum vorne noch am Kabelbaum mitte dabei. Er hat eine eigene Nummer...
Leiterplatte 61 13 1 373 077
Gehäuse 61 13 1 373 078
Achja, es hat genügt, einen linken elektrischen Aussenspiegel zu haben, dann war er drin...
Viel Spaß!
Viel Glück!
Fabs, Saturday, 14.01.2006, 22:12 (vor 7616 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: KEIN SA STECKER!!! von M.S. am 14. Januar 2006 20:13:34:
Viel Spaß!
Ahja. Nun, dass kann sein. Mir ist noch kein E28 ohne betreffenden A-Spiegel untergekommen.
Aber um zur Ausgangsfrage zurückzukommen: Die Teile gibts nur für M20 Modelle einzeln (laut ETK), also sollte der 535i vom Chris wohl einen SA-Stecker haben.
M.S., Sunday, 15.01.2006, 11:01 (vor 7616 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: KEIN SA STECKER!!! von Fabs am 14. Januar 2006 22:12:19:
Als 535i hatte er serienmäßig beide Spiegel elektrisch und außerdem ABS. Er muß also den SA-Stecker drinhaben, sonst wäre das ABS niemals funktionsfähig, es bezieht ja zwei Signale aus den SA-Stecker.
Oder jemand hat ihn geklaut...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Viel Spaß!
Moment mal...
Chris535i, Sunday, 15.01.2006, 19:12 (vor 7616 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: KEIN SA STECKER!!! von M.S. am 15. Januar 2006 11:01:49:
Hallo Leute,
also ich habe zwar einen 535i, der auch einen SA Stecker hat, aber bei meinem Problemfahrzeug handelt es sich um einen 525e mit 90 kw, Bj 4/86.
Er hat einen rechten und linken eSpiegel, aber sonst auch gar nichts.
Hab nochmal geschaut, da hängt ein Stecker lose in der Gegend rum. Versuche mal Bilder zu machen, wenn meinen Kamera wieder will...
Schönen Abend erst mal.
Grüße aus Stuttgart
Viel Spaß!
Re: Moment mal...
M.S., Sunday, 15.01.2006, 22:58 (vor 7615 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Moment mal... von Chris535i am 15. Januar 2006 19:12:48:
Dann prüfe auch mal die beiden hohlen Schweißbolzen, ob da mal Schrauben drin waren. Es wurden selbstschneidende Schrauben verwendet, man müßte also da irgendwelche Kratzer innen drin finden.
So wie sich das liest, hat da mal jemand Probleme mit der Elektrik gehabt und hat ein Teilstück des Kabelbaums erneuert. Dabei mußte wahrscheinlich dieser Steckverbinder geöffnet werden und ist dabei zerstört worden, was ja bei unsachgerechter Behandlung leicht passiert.
Und dann kam er nicht mehr rein, fiel ja nicht weiter auf, nur daß die Spiegel nicht gehen hat man wahrscheinlich anders erklärt...
Hallo Leute,
Grüße aus Stuttgart
Viel Spaß!
