Als Antwort auf: Eta läuft nur auf 5 Zylindern von Markus am 13. Januar 2006 18:17:35:
Servus Markus,
wie schaut die Zündkerze des betreffenden Zylinders aus? Schraub sie mal raus, saubermachen und wieder rein und lass ihn laufen, nachher kannst nachschauen ob sie immer noch trocken bleibt und er wirklich keinen Sprit bekommt. Dass ein Funke nur einfach da ist reicht nicht ubedingt, wenn beispielsweise Deine Verteilerkappe (und/oder Finger) marode sind, kann es passieren, dass er im Leerlauf auf 5 Töpfen läuft. Unter Last rennen dann alle 6. Den gleichen Effekt hast Du, wenn die Ansaugkrümmerdichtung hinüber ist.
Wenn das Einspritzventil in Ordnung ist, würde ich mir einmal die Kabel und die Stecker zu den Einspritzventilen ansehen. Bei Deinem alten eta sind die Ventile ja noch einzeln angesteckt, schau auch hier mal die Kontakte an. Möglicherweise liegt das Kabel zum Ventil irgendwo auf der Leiste auf Masse, was man allerdings an verschmorten Kabel sehen würde. Bei Kabelbruch wirds kompliziert, da wäre es am Einfachsten, wenn man das Signal aufnehemen könnte. Wir haben in der Arbeit so einen alten Bosch-Tester mit Oszilloskop. vielleicht weisst Du eine Werkstatt in Deiner Nähe, die Dir schnell nachschauen kann.
Grüsse, Tom
Hi wir sind neu im Forum und hoffen das Ihr uns weiterhelfen könnt. Wir ham folgendes Problem mit unserm Eta 2,71l Baujahr 15.05.1986, er läuft nur noch auf 5 Zylinder richtig. Kompression ist auf allen Töpfen gut. Zündfunken sind auch da. Wir dachten erst das die einspritzdüse am 2 Zylinder kaputt ist und haben diese getauscht. Doch keine Besserung, der Motor läuft nach wie vor unrund. Kann es vielleicht sein, die Einspritzdüsen werden ja elektonisch angesteuert, das das Steuergerät für die Einspritzdüsen kaputt ist? Wie könnte man das überprüfen? Hoff ihr habt ein paar ideen, uns sind sie nämlich langsam ausgegangen. DANKE!
Mit freundlichen Grüßen
Markus
