Antenne hinten (Allgemein)
BGL-28td, Friday, 13.01.2006, 20:41 (vor 7617 Tagen)
war heute beim Freundlichen und wollte mich erkundigen, was eine neue Antenne für den e28 (hinten rechts) kostet. Leider war nur noch der Azubi da, der hat das Teil zwar gefunden, aber anscheinend ist es nicht mehr lieferbar, weder elektrisch noch manuell. bräuchte eine Automatik und eine manuell teleskopierbare. Gibts da noch eine Alternative zu original-Teil?
Danke und Grüsse,
Tom
Re: Antenne hinten
Fabs, Friday, 13.01.2006, 22:40 (vor 7617 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Antenne hinten von BGL-28td am 13. Januar 2006 20:41:47:
Manuell müsste noch lieferbar sein.
Die elektrische ist einen Auta 6000 von Hirschmann mit BMW-Aufkleber gewesen.
Eine ohne Teleskop (gibts eigentlich überall) hätte ich noch da.
Neu ist die unbezahlbar (m.W. jenseits der 250€)
Re: Antenne hinten
Johannes, Saturday, 14.01.2006, 11:38 (vor 7617 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Antenne hinten von Fabs am 13. Januar 2006 22:40:08:
Universal Teleskop gibts überall für ca. 15,--. Hab ich bei meinem 520 auch drangemacht und sieht dank Chromoptik ziemlich original aus.
Re: Antenne hinten
Heiner, Saturday, 14.01.2006, 11:42 (vor 7617 Tagen) @ BGL-28td
Moin,
hab noch eine Hirschmann AUTA 6000EL da, neu und ovp... und auch einen original Einbausatz für den E28, falls benötigt.
Bei Interesse einfach melden :)
Gruß und schönes WE, HL
Danke und Grüsse,
Tom
Re: Antenne hinten
Fahrgestellnummern-Oliver, Saturday, 14.01.2006, 13:50 (vor 7617 Tagen) @ BGL-28td
Danke und Grüsse,
Tom
hallo,
neu nicht mehr lieferbar org.BMW, nur noch Hirschmann (kann ich Dir besorgen), aber
manuell ist noch am preiswertesten, automatisch wird teuer.
MFG
Oliver
Re: Antenne hinten
Klaus, Saturday, 14.01.2006, 20:12 (vor 7617 Tagen) @ BGL-28td
Hi Tom,
ich habe auch gerade gewechselt (manuell, hinten links), bin mit der Antenne an einem Ast hängen geblieben :(((
Bei meiner war die Antennenverlängerung von vorne zum Antennenkabel mit einem Schraubverschluß, da paßt keine normale Stabantenne mit steckbaren Kabel wenn man kein Adapterstück hat. Bisher habe ich einen solchen Adapter noch nicht gefunden.
Klaus
Danke und Grüsse,
Tom
Re: Antenne hinten
Andreas B., Sunday, 15.01.2006, 08:40 (vor 7616 Tagen) @ BGL-28td
Die Hirschmann sind noch die besseren Antenne. Die haben einen dickeren Stab und sind auch besser Verarbeitet. Die Schraubanschlüsse am Antennenkabel findest Du haubtsächlich bei Hirschmann. Kann mann aber auch problemlos umbauen.
Die Zubehörantennen haben einen dünneren Stab.
Am Anfang funktionieren die auch gut.Wenn die aber in die Jahre kommen fangen die einzelnen Glieder an sich zu lockern und zu weiten. Erstens schlackern die einzelnen Glieder dann und der Übergangswiederstand erhöt sich, so das der Empfang auch wieder schlechter wird.
Wenn Du ein paar Tage Zeit hast, werde ich mal schauen ob ich noch eine in meiner Kramkiste habe. Ich werde die Dir dann zuschicken.
Andreas B.
