Re: Antenne hinten (Allgemein)
Als Antwort auf: Antenne hinten von BGL-28td am 13. Januar 2006 20:41:47:
Die Hirschmann sind noch die besseren Antenne. Die haben einen dickeren Stab und sind auch besser Verarbeitet. Die Schraubanschlüsse am Antennenkabel findest Du haubtsächlich bei Hirschmann. Kann mann aber auch problemlos umbauen.
Die Zubehörantennen haben einen dünneren Stab.
Am Anfang funktionieren die auch gut.Wenn die aber in die Jahre kommen fangen die einzelnen Glieder an sich zu lockern und zu weiten. Erstens schlackern die einzelnen Glieder dann und der Übergangswiederstand erhöt sich, so das der Empfang auch wieder schlechter wird.
Wenn Du ein paar Tage Zeit hast, werde ich mal schauen ob ich noch eine in meiner Kramkiste habe. Ich werde die Dir dann zuschicken.
Andreas B.
