mein BC zeigt nur noch PPPP was ist das? HILFE (Allgemein)
Bei meinem BC gibt es nur noch die anzeige PPPP, uhrzeit geht aber sonst nichts was ist da los?
Bitte um hilfe kann es an der batterie liegen ich habe eine neu rein gemacht.
Euer Ronny
ronnyconcarne, Sunday, 15.01.2006, 22:37 (vor 7615 Tagen)
Euer Ronny
Daniel525e, Sunday, 15.01.2006, 22:49 (vor 7615 Tagen) @ ronnyconcarne
Als Antwort auf: mein BC zeigt nur noch PPPP was ist das? HILFE von ronnyconcarne am 15. Januar 2006 22:37:42:
Hab mal in der Bedienungsanleitung gelesen dass ein Systemfehler vorliegt wenn entweder PPPP oder AAAA angezeigt wird. Les mal nach, hab die Anleitung jetzt nicht vor mir.
ronnyconcarne, Sunday, 15.01.2006, 23:11 (vor 7615 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Re: mein BC zeigt nur noch PPPP was ist das? HILFE von Daniel525e am 15. Januar 2006 22:49:41:
Sowas habe ich mir schon gedacht habe aber auch kein Bedienungsanleitung zur hand.
Muss sie mal suchen, danke auf jeden fall.
Gruß Ronny
ChrisAS, Sunday, 15.01.2006, 23:22 (vor 7615 Tagen) @ Daniel525e
Ja und dann steht da noch, wenn der Fehler vorliegt "BMW Kundendienst aufsuchen". Also viel weiter bringt die Anleitung wohl leider nicht.
Alle Stecker richtig eingesteckt??
Du solltest mal checken, ob alle Infos die der BC kriegen sollte auch alle Ankommen.
- Tachosignal vom Diff(Geht der Tacho noch??)
- Signal von der Motronic
ronnyconcarne, Sunday, 15.01.2006, 23:28 (vor 7615 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: mein BC zeigt nur noch PPPP was ist das? HILFE von ChrisAS am 15. Januar 2006 23:22:44:
Ich schau morgen mal nach ob ich alles richtig angeschlossen habe, der tacho geht noch. Gibt es auch eine sicherung die he sein kann aber UHR, stopuhr und limit geht alles.
Fabs, Sunday, 15.01.2006, 23:43 (vor 7615 Tagen) @ ronnyconcarne
Euer Ronny
Das kann von Spannungsspitzen im Bordnetz kommen.
Behebung:
Variante A: CODE drücken und dannach den Resetknopf halten, bis die Anzeige aufblinkt (ca. 2sec)
wenn das nicht geht hilft nur:
Variante B: BC Ausbauen und abstecken und länger als 12h ohne Stromversorgung liegenlassen. Sicherheitshalber 24h.
ronnyconcarne, Monday, 16.01.2006, 19:06 (vor 7615 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: mein BC zeigt nur noch PPPP was ist das? HILFE von Fabs am 15. Januar 2006 23:43:41:
Hi, cool Variante A hat voll hingehauen alles wieder i.o.
Vielen Dank
Gruß Ronny
