Re: mein BC zeigt nur noch PPPP was ist das? HILFE (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: mein BC zeigt nur noch PPPP was ist das? HILFE von ChrisAS am 15. Januar 2006 23:22:44:
Ich schau morgen mal nach ob ich alles richtig angeschlossen habe, der tacho geht noch. Gibt es auch eine sicherung die he sein kann aber UHR, stopuhr und limit geht alles.
Hab mal in der Bedienungsanleitung gelesen dass ein Systemfehler vorliegt wenn entweder PPPP oder AAAA angezeigt wird. Les mal nach, hab die Anleitung jetzt nicht vor mir.
Ja und dann steht da noch, wenn der Fehler vorliegt "BMW Kundendienst aufsuchen". Also viel weiter bringt die Anleitung wohl leider nicht.
Alle Stecker richtig eingesteckt??
Du solltest mal checken, ob alle Infos die der BC kriegen sollte auch alle Ankommen.
- Tachosignal vom Diff(Geht der Tacho noch??)
- Signal von der Motronic
