Re: Kabelverlegung Dach (Allgemein)
Als Antwort auf: Kabelverlegung Dach von Hans am 16. Januar 2006 09:42:56:
Hab da mal ne Frage:
Wo sind die Kabel für die Dachelektrik (Schiebedach, Leseleuchten ) verlegt. An der linken A-Säule ? Wie bekomme ich dann die Verkleidungen ab ?
E28-Grüsse Hans
Genau, in der linken A-Säule.
Zuerst den Türgummi von vorn unten bis oben Mitte abziehen. Dann die Verkleidung der A-Säule oben ausklipsen (relativ stark dran ziehen), dann nach oben aus dem Armaturenträger herausziehen. Das entehende Loch ist noch mit Dämmaterial zugestopft, wenn das dann rausgepopelt ist, kann man die Kabel recht gut verlegen.
