Re: Spritgemuffel (Allgemein)
Als Antwort auf: Spritgemuffel von Frank Diederichsen am 16. Januar 2006 08:48:14:
Morgen,
seit geraumer Zeit kriege ich bei stehendem Fahrzeug mit laufendem Motor und laufender Lüftung immer so eine schöne Wolke Bleifrei Nr. 91 in die Visage, ganz leicht und dezent und immer nur, wenn der Hobel auch schön lange gefahren worden ist. Habe gerade noch mal unter die Haube geguckt, teilweise kamen da ganz anständige Wolken hoch. Allerdings konnte ich bei den Spritleitungen keine feuchte Stelle erkennen. Jemand hier noch einen heißen Tip auf Lager? Oder sollte ich die Gummischläuche bei gelegenheit prophylaktisch wechseln? Wie kriegt man die eigentlich am intelligentesten unter der Ansaugspinne durch?
Beste Grüße, Frank, immer noch ganz benebelt<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Ich habe die auch mal wechseln müssen u im Zweifel würde ich das auch prophylaktisch machen. Mit viel Geduld bekommst Du die Schläuche überall ab u auch wieder drauf... Oder Spinne ab. Aber ich wechselte nur drei Schläuche, das ging so. Mühsam, aber es ging.
