Frage zu den HA-Radlagern / Kompatibilität (Allgemein)
kiefer, Monday, 16.01.2006, 19:05 (vor 7615 Tagen)
habe hier ein paar SKF Radlager für die Hinterachse rumliegen. Passen die eigentlich auch für meinen 525e (hat kein ABS) ??
SKF VKB314
hinten
BMW 518, 518i, 520i (e28) ohne ABS 4/81 --
BMW 524 TD (e28) ohne ABS 05/83 - 10/83
Immerhin bestünde ja die Möglichkeit, dass die Lager vor Markteinführung des etas produziert wurden und er deswegen nicht drauf steht ?! Ist NOS Lagerware geesen... Oder haben die o.g. Modelle hinten etwa Trommelbremsen und die Lager sind deswegen beim eta nicht verwendbar?
Danke,
Stefan
Re: Frage zu den HA-Radlagern / Kompatibilität
///MOTORWILLY, Tuesday, 17.01.2006, 12:22 (vor 7614 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Frage zu den HA-Radlagern / Kompatibilität von kiefer am 16. Januar 2006 19:05:12:
SKF VKB314
hinten
Danke,
Stefan
Du kannst eigentlich davon ausgehen das das Lager von Trommelbremsen sin weil damals war die Scheibenbremse "Vorraussetzung" für ABS. Die Trommelbremse war damals noch nich soweit.
Die Modelle die Du da aufführst sin alles Trommelmodelle.
Ausserdem is NOS keine Lagerware sondern wird in Flaschen geliefert und dient der kurzzeitigen Leistungssteigerung... Hihihi...
Grüsse, der Willy
Dagegen spricht aber...
kiefer, Tuesday, 17.01.2006, 12:55 (vor 7614 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Frage zu den HA-Radlagern / Kompatibilität von ///MOTORWILLY am 17. Januar 2006 12:22:14:
... die folgende Angabe:
http://cgi.ebay.de/Radlager-BWM-E28-und-E34-Hinterachse-518-520-524-525_W0QQitemZ802948...
Aber erstmal danke für Deine Auskunft !!
bei der erwähnten Auktion sind die e28 Typen aufgelistet... und ausserdem noch welche mit Scheiben hinten. Habe ich aber auch eben erst entdeckt...
Stefan
Radlager...
Re: Dagegen spricht aber...
Nico Hoffmann, Tuesday, 17.01.2006, 13:00 (vor 7614 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Dagegen spricht aber... von kiefer am 17. Januar 2006 12:55:50:
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Verkäufer so genau weiß, was er schreibt.
Was soll z.B. der 'E28 / 520i Bj. 01-88 bis 06-90' sein?
///MOTORWILLY, Tuesday, 17.01.2006, 13:32 (vor 7614 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Dagegen spricht aber... von Nico Hoffmann am 17. Januar 2006 13:00:50:
---> Na ja, wird n Tippfehler sein. Könnte aber in Grossen und ganzen passen. Ich weiss ja schliesslich au net alles.
Grüsse, der Willy
kiefer, Tuesday, 17.01.2006, 20:52 (vor 7613 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Dagegen spricht aber... von ///MOTORWILLY am 17. Januar 2006 13:32:11:
habe zwei Verkäufer auf ebay mal angeschrieben, die die ident. Lager für nahezu alle e28 und e34 anbieten, ob sie sich ihrer Angaben sicher sind... :-). Wenn einer was verlauten lässt, trag ichs hier nach.
Stefan
