Diff.e23 in e28? (Allgemein)
Alex T., Tuesday, 17.01.2006, 21:31 (vor 7613 Tagen)
das Gehäuse wird doch sicherlich anders sein. Aber könnte man die "Innereien" umbauen?
Gruß Alex.
ab 9/81 passt das E23 Gehäuse beim E28! Nur...
Falk, Tuesday, 17.01.2006, 22:59 (vor 7613 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Diff.e23 in e28? von Alex T. am 17. Januar 2006 21:31:17:
Gruß Alex.
...der hintere Deckel ist an der hinteren Befestigungslasche ca. 2cm länger.
Es muß also der Deckel von einem 210er E28 Diff verwendet werden!
Die Innerreien von den älteren 210er E23 Diffs lassen sich aber auch problemlos in das 210er E28 Gehäuse bauen!! Mache ich ja alle Nasen lang...
Falk
Re: ab 9/81 passt das E23 Gehäuse beim E28! Nur...
Alex T., Wednesday, 18.01.2006, 15:10 (vor 7613 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: ab 9/81 passt das E23 Gehäuse beim E28! Nur... von Falk am 17. Januar 2006 22:59:24:
Gruß Alex.
Falk
Danke für die Auskunft.
Ich weiß aber nichts mit den Begriff "210er Diff" anfangen. Hat ein 528er e28 ein 210er Diff.?
Gruß Alex.
...nö-der 528 hat das "kleine" 188er Diff! Also...
Falk, Wednesday, 18.01.2006, 15:17 (vor 7613 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Re: ab 9/81 passt das E23 Gehäuse beim E28! Nur... von Alex T. am 18. Januar 2006 15:10:33:
...kannst du die Innerreien nicht tauschen!
Du kannst aber problemlos ein 210er in den 528 einbauen!!
Allerdings nicht das alte 210er Gehäuse vor 9/81 vom E23!!!!!!!
Falk
