Unterschied Motorkabelbaum 535iA / 535i ??? (Allgemein)
BMW-E28, Tuesday, 17.01.2006, 23:38 (vor 7613 Tagen)
Ich besitze einen M535iA E28 mit EH verstellbarem Automatikgetriebe, in den ich jetzt einen anderen M30 Motor, der in einem besseren Zustand ist, einbauen werde.
Da mein E28 ja ein Automatikgetriebe hat und der andere Motor ein manuelles Getriebe hat, stelle ich mir jetzt die Frage ob die beiden Motoren verschiedene Motorkabelbäume haben???
Wenn ja, dann kann es ja nur wegen dem EH verstellbarem Automatikgetriebe sein?
MfG,
Georges
Re: Unterschied Motorkabelbaum 535iA / 535i ???
Benny, Wednesday, 18.01.2006, 00:03 (vor 7613 Tagen) @ BMW-E28
Als Antwort auf: Unterschied Motorkabelbaum 535iA / 535i ??? von BMW-E28 am 17. Januar 2006 23:38:18:
also ich habe vor 2 Jahren meinen M535iA auf 5 Gang Sport umgerüstet, und die beiden Motorkabelbäume waren absolut identisch. Habe mir den anderen Kanbelbaum nämlich extra danben gelegt um das zu prüfen.
Ich hatte allerdings keine EH Automatik!
Grüsse
Benny
M.S., Wednesday, 18.01.2006, 17:51 (vor 7612 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Re: Unterschied Motorkabelbaum 535iA / 535i ??? von Benny am 18. Januar 2006 00:03:13:
Die Motorkabelbäume von handgeschaltet und EH-Automatik sind unterschiedlich.
Schau dir mal die große fette Gummidose an der Drosselklappe des Automatik im Vergleich zum kleinen Drosselklappenschalter der manuellen Version an... da siehst du den Unterschied.
EH-Steuergerät und Motronik reden auch miteinander, die Motronik wird beim Schalten der EH-Automatik so geschaltet, daß Drehmoment zurückgenommen wird usw... yep, das volle High-Tech Programm aus den 80ern.
Aber das kannst du alles ignorieren, solange alle Kontakte und Schalter in der Gummidose bleiben wo sie sind und funktionieren :)
Grüsse
Benny
bmw-e28, Wednesday, 18.01.2006, 17:55 (vor 7612 Tagen) @ Benny
Ok, danke!
bmw-e28, Wednesday, 18.01.2006, 17:58 (vor 7612 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Unterschied Motorkabelbaum 535iA / 535i ??? von M.S. am 18. Januar 2006 17:51:47:
Ok, das werde ich mir mal anschauen. Danke!
Grüsse
Benny
