Re: Unterschied Motorkabelbaum 535iA / 535i ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Unterschied Motorkabelbaum 535iA / 535i ??? von M.S. am 18. Januar 2006 17:51:47:
Ok, das werde ich mir mal anschauen. Danke!
Die Motorkabelbäume von handgeschaltet und EH-Automatik sind unterschiedlich.
Schau dir mal die große fette Gummidose an der Drosselklappe des Automatik im Vergleich zum kleinen Drosselklappenschalter der manuellen Version an... da siehst du den Unterschied.
EH-Steuergerät und Motronik reden auch miteinander, die Motronik wird beim Schalten der EH-Automatik so geschaltet, daß Drehmoment zurückgenommen wird usw... yep, das volle High-Tech Programm aus den 80ern.
Aber das kannst du alles ignorieren, solange alle Kontakte und Schalter in der Gummidose bleiben wo sie sind und funktionieren :)
also ich habe vor 2 Jahren meinen M535iA auf 5 Gang Sport umgerüstet, und die beiden Motorkabelbäume waren absolut identisch. Habe mir den anderen Kanbelbaum nämlich extra danben gelegt um das zu prüfen.
Ich hatte allerdings keine EH Automatik!
Grüsse
Benny
