Drehzahl bei kaltem Motor (Allgemein)
Sascha, Thursday, 19.01.2006, 12:09 (vor 7612 Tagen)
was denkt Ihr wie hoch sollte man den M 20 Motor im kaltem Zustand maximal drehen?Und wie lange braucht er,nur mal als Richtwert,bis man ihn stärker belasten darf.
Ich versuche ihn kalt nicht höher als 2500 U/min. zu drehen,liege ich da richtig?
Gruß aus Berlin
Sascha
Re: Drehzahl bei kaltem Motor
MP, Thursday, 19.01.2006, 12:18 (vor 7612 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Drehzahl bei kaltem Motor von Sascha am 19. Januar 2006 12:09:24:
Gruß aus Berlin
Sascha
Das ist löblich. Aber da kannst Du ja nur die Stadt fahren. Ich muss morgens über ne zweispurige Bundesstrasse, also habe ich schon Probleme, bei 100km/h u die 3000 Touren nicht zu überschreiten um mitschwimmen zu können.
Ich denke aber, bis 3000 sollte es kein Problem darstellen bei "normal" kalten Temperaturen draussen. Die Zeit, bis man ihn höher belasten kann hängt von der Strecke u den Fahrbedingungen ab. Ich las mal was von ca 50km, die das Öl braucht, um auf Temperatur zu kommen. Das halte ich für übertrieben, denn als ich in einem mit Öltempanzeige ausgerüsteten Wagen mitfuhr, sah ich, dass das Öl nach ca 10min (ca 15km) im grünen Bereich war.
Am besten gar nicht drehen, dann säuft er auch nicht so... ;o)
Ralf, Thursday, 19.01.2006, 12:35 (vor 7612 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von MP am 19. Januar 2006 12:18:23:
Das ist löblich. Aber da kannst Du ja nur die Stadt fahren. Ich muss morgens über >ne zweispurige Bundesstrasse, also habe ich schon Probleme, bei 100km/h u die >3000 Touren nicht zu überschreiten um mitschwimmen zu können.
Tja, eta-Fahrer haben's da besser <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. Allerdings kann das Problem nicht wirklich so ernst sein. Ein E21 mit 4-Gang dreht bei 60 km/h schon 2500 U/min - da hat man gar keine andere Wahl als den kalten Motor auch schonmal deutlich höher auszudrehen, je nach Motor werden 100 km/h bei 3500 - 4000 U/min erreicht.
Schorsch, Thursday, 19.01.2006, 12:45 (vor 7612 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von Ralf am 19. Januar 2006 12:35:45:
Halli-Hallo,
der M20 hat ja viel weniger Hub als der Eta.
Die Kolbengeschwindigkeit (Schmierfilm...) kann man also nicht an der Drehzahl festmachen.
2000Touren im ETA dürften die selbe Kolbengeschwindigkeit erzeugen als 3000 Touren im M20. Im groben:-)
Oder noch besser den Vergleich zu noch kurzhubigeren motorrädern.
Meine 900R hat ca.55mm Hub, da machen 4000 Touren bei 100KMH auch "nichts".
Freilich ist es besser den kalten Motor nicht so zu "drehen" aber im Massen dürfte das nicht "sooo" schädlich sein.
Gruß Schorsch der mit dem M21 eine Durchschnittsdrehzahl von ca. 1400 Touren hat als 18Km Pendler mit 30/50/80KMH Beschränkung
Ralf, Thursday, 19.01.2006, 13:35 (vor 7612 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von Schorsch am 19. Januar 2006 12:45:36:
Ähm, der Eta-Motor ist ein M20...
Und das Hauptproblem beim M20 in Sachen Verschleiß bei kaltem Motor und hoher Drehzahl ist die Nockenwelle.
MP, Thursday, 19.01.2006, 13:45 (vor 7612 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von Ralf am 19. Januar 2006 13:35:05:
Nicht die ZKD ? Ich finde auch wichtig, den Wagen zB nach schneller Autobahnhatz nicht gleich auszustellen. Den Aufwand mache ich sogar bei Langstrecken auf der AB. Vor der Tankpause 15min nur mit 100km/h ~ 3000 Touren, statt mit 160 auf den Rastplatz zu donnern u die Zündung auszumachen.
Aha!
ExilHamburger, Thursday, 19.01.2006, 14:33 (vor 7612 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von MP am 19. Januar 2006 13:45:37:
... Ich finde auch wichtig, den Wagen zB nach schneller Autobahnhatz nicht gleich auszustellen. Den Aufwand mache ich sogar bei Langstrecken auf der AB. Vor der Tankpause 15min nur mit 100km/h ~ 3000 Touren, statt mit 160 auf den Rastplatz zu donnern u die Zündung auszumachen.
Aha, das Prozedere kannte ich nur für Dieselmotoren wegen fröhlich drehender Turbolader und der beim Abstellen wegfallenden Ölschmierung und -Kühlung.
Burkhard
Re: Aha!
MP, Thursday, 19.01.2006, 16:29 (vor 7612 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Aha! von ExilHamburger am 19. Januar 2006 14:33:33:
Burkhard
Gilt auch für Turbo Benzinmotoren. Vielleicht übertreibe ich da, aber ich habe das Gefühl, den Wagen zu schonen u schaden kann es auch nicht.
Logo, auch Benziner
ExilHamburger, Thursday, 19.01.2006, 21:26 (vor 7611 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Aha! von MP am 19. Januar 2006 16:29:31:
Hallo Karsten,
stimmt, gilt natürlich auch für die Benziner - habe von Turbodieseln geschrieben, weil Turbobenziner seltener sind und ich die Problematik nur vom smart (=
s ado
m asochistische
a utomobile
r isiko-
t echnologie)
kenne und das ist ein cdi.
Beste Grüße,
Burkhard
Kai R., Thursday, 19.01.2006, 15:57 (vor 7612 Tagen) @ MP
diese Prozedur ist eigentlich überflüssig. Ist doch schön, wenn der Wagen noch knisternd auf dem Parkplatz auskühlt. Hitzestau schadet eigentlich nur extrem verbauten Motoren und allem, was mit Turbolader ausgerüstet ist, da die Lader sehr hoch drehen, sehr heiss werden und daher abgekühlt werden müssen.
Kai
Njet ... das gilt auch für andere Motoren...
Frajo, Thursday, 19.01.2006, 20:05 (vor 7611 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von Kai R. am 19. Januar 2006 15:57:59:
Kai
<font color="990000[/link]<b>Hallo Kai,
sorry - wenn ich Dir hier widerspreche, aber wenn Du das bei Deinem Eta auch so machst, brauchst Du Dich spaeter nicht über einen gerissenen Zylinderkopf zu wundern...
Was glaubst Du denn, warum beispielsweise beim M21 die Köpfe so gerne reissen ?
<small>(und nicht etwa der "ach so empfindliche" Turbo-Lader ?)</small>
Weil genau bei diesem Szenario die im thermisch hoch belasteten Zylinderkopf enthaltene Hitze nicht gleichmäßig abfliessen kann und sich somit thermisch bedingte Spannungen bilden, die sich in minimalen Haarrissen "abbauen"...
Denn das ist es was da "knistert und knackt" ! <small>(und nicht etwa der kleine Hamster der die Einspritzduesen auffuellt und sich nach der anstrengenden Hatz freut, endlich mal ein paar Nuesse knacken zu koennen ... ? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> )</small>
Nein - das abstellen nach hochtouriger Hatz ist nicht nur für Turbomotoren schaedlich.
Dort fallen die Schaeden nur schneller auf... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Viele Gruesse
Frajo </b></font>
Re: Njet ... das gilt auch für andere Motoren...
Nico Hoffmann, Thursday, 19.01.2006, 21:32 (vor 7611 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Njet ... das gilt auch für andere Motoren... von Frajo am 19. Januar 2006 20:05:52:
Kai
auch so machst, brauchst Du Dich spaeter nicht über einen gerissenen >Zylinderkopf zu wundern...
</b></font>
Dieselköpfe sind doch was völlig andreas. Komplett anders konstruiert.
Wenn Etas so rissanfällig wären, dann hätte es meinen schon längst
erwischt.
Die späten Etas sind baugleich zu den 325i-Köpfen und sind somit sogar
auf noch höhere Leistungen ausgelegt.
na ja...
Frajo, Thursday, 19.01.2006, 22:38 (vor 7611 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Njet ... das gilt auch für andere Motoren... von Nico Hoffmann am 19. Januar 2006 21:32:09:
erwischt.
<font color="990000[/link]<b>Hallo Nico,
natürlich sind die Dieselköpfe anders konstruiert und daher latent rissanfaelliger. Aber das Schadens-Verursach-Prinzip ist das gleiche.
Und mit der Leistungsauslegung hat das imho nur indirekt etwas zu tun.
Die Knackgeraeusche kommen von thermischen Verspannungen, die sich "schlagartig" aufloesen. Das fuehrt zu minimalen Rissen im Gefuege...
Oft genug gemacht wird so ein Riss dann gross genug, dass es zum Schaden langt...
Viele Gruesse
</b></font>
Re: na ja...
Nico Hoffmann, Thursday, 19.01.2006, 22:41 (vor 7611 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: na ja... von Frajo am 19. Januar 2006 22:38:06:
erwischt.
Viele Gruesse
</b></font>
Das Knacken und Knistern kommt aber vom Auspuff. Der ist nicht gekühlt und
wird wirklich heiß.
Frajo, Thursday, 19.01.2006, 22:51 (vor 7611 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: na ja... von Nico Hoffmann am 19. Januar 2006 22:41:09:
wird wirklich heiß.
... dann reden wir von unterschiedlichen Geraeuschen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Das Knacken und Knistern das ich meine kommt eindeutig vom Motorblock.
Viele Gruesse
</b></font>
Re: ???
Schorsch, Friday, 20.01.2006, 09:06 (vor 7611 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: ??? von Frajo am 19. Januar 2006 22:51:11:
Viele Gruesse
Halli-Hallo,
nicht von den einzelnen Auslassflanschen zwischen Zyl.Kopf und Abgaskrümmer?
Gruß Schorsch
Re:
Kai R., Friday, 20.01.2006, 09:09 (vor 7611 Tagen) @ Nico Hoffmann
</b></font>
wird wirklich heiß.
das meine ich aber auch. Wir reden hier ja nicht von irgendwelchen Mittelmotor-Sportwagen.
Kai
///MOTORWILLY, Thursday, 19.01.2006, 23:28 (vor 7611 Tagen) @ Frajo
Kai
Viele Gruesse
Frajo </b></font>
---> Also wenn ein Zyl-Kopf "knackt" isser definitiv im Eimer ( Diesel ausgenommen, weil schon meiner BMW-Lehrzeit mir beigebracht wurde das ein M21 Kopf mit kleinen Rissen zwischen den Zylindern normal is un solang er dicht is macht er auch i.d,R. keinen Ärger ). Was da kistert is meist der Kat.
Der Hitzetod für den Kopf kommt meist nach etwa 15 min Standzeit nach der Hatz wenn Du die Zündung anmachst un der Temianzeiger sich ins Nirvana verirrt. Un wenns DANN knackt is das ein dumpfes knacken un nich so ein metallisches wie wir das vom Kat her kennen.
Grüsse, der Willy, auch leicht beknackt...
Vollkommen korrekt !
Frajo, Thursday, 19.01.2006, 20:06 (vor 7611 Tagen) @ MP
Re: Vollkommen korrekt !
MP, Thursday, 19.01.2006, 20:56 (vor 7611 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Vollkommen korrekt ! von Frajo am 19. Januar 2006 20:06:46:
....statt mit 160 auf den Rastplatz zu donnern u die Zündung auszumachen....
Wobei mir grad auffällt: Natürlich donnert man so oder so nicht mit 160 auf den Rastplatz.... Aber ihr habt schon verstanden, wie ich´s meinte...
;o)
RRRRRRICHTIG !
///MOTORWILLY, Thursday, 19.01.2006, 23:17 (vor 7611 Tagen) @ MP
---> Was für nen Turbo gut is kann fürn Sauger nich schlecht sein
Grüsse, der Willy
ChrisAS, Sunday, 22.01.2006, 16:27 (vor 7609 Tagen) @ MP
Hi Carsten.
ZKD geht beim M20 selten kaputt. Da ist eher der Kopf gerissen.
Ein längeres Diff würde Dein 320i-Problem lösen.
Bin jetzt im Zuge der Aufrüstung auch wieder von 4,27 auf 3,73 umgestiegen, und siehe da: Man kann locker 100km/h zum warm werden auf der Autobahn fahren ohne daß es ihm weh tut. Man liegt noch locker unter 3000 Umdrehungen, was meine persönliche Obergrenze bei kaltem Motor ist. Für den Verbrauch ist es auch gut. Allerdings hatte eine neue Lambdasonde noch mehr Effekt.
Sach mal, von wo aus der Wetterau kommst Du denn her?
Schorsch, Friday, 20.01.2006, 09:17 (vor 7611 Tagen) @ Ralf
Halli-Hallo, schon klar das der Eta auch ein M20 ist.
Bei M20 geht man aber vom 2L aus der äusserst kurzhubig ist.
Wer vom ETA M20 spricht schreibt ja meist auch ETA...
Gruß Schorsch
Frank Diederichsen, Thursday, 19.01.2006, 17:06 (vor 7612 Tagen) @ Sascha
Hallo Sascha,
haste nun 'nen 525e oder 'nen 520i? Für den 520i wäre das eigentlich ein guter Wert, für den 525e isses fast schon ein bißchen viel. Mittlere Drehzahl ist wohl das Zauberwort. In einer Motorzeitschrift habe ich da mal einen interessanten Artikel zu gelesen. Demnach sollte man auch nicht ZU zaghaft vorgehen, da der Kübel sonst zu lange zum Warmwerden braucht. Das tut er übrigens auch, wenn man ab Kaltstart Nenndrehzahl gibt, da dann wohl zu viel Wärme über die Abgase abgegeben wird, vom Verschleiß mal ganz abgesehen.
Beste Grüße, Frank
je nach Aussentemperatur zwischen 8 und 12 min
Frajo, Thursday, 19.01.2006, 20:55 (vor 7611 Tagen) @ Sascha
Gruß aus Berlin
Sascha
<font color="990000[/link]<b>Hallo Sascha,
zunaechst einmal waere es fuer "konkrete" Drehzahltipps wirklich hilfreich gewesen, zu erfahren, welchen M20 Du denn faehrst.
Sowohl der 520i als auch die diversen 525e sind (ebenso wie der 320/323i/325i/325e im E30) alles M20-Motoren.
Die 525 Eta drehen aufgrund ihrer langen Uebersetzung viel weniger und erreichen wg. des laengeren Hubs auch viel eher "kritische" Kolbengeschwindigkeiten.
Auch die Viskositaet des Motoroels spielt hierbei eine entscheidende Rolle.
Ich denke, Du liegst (wie ja schon einige schrieben) richtig, wenn Du den Wagen "verhalten" mit mittlerer Drehzahl schonend warmfährst, d.h. mit moeglichst wenig Last. (auch VOLLGAS bei 1000 U/min ist bei einem kalten Motor auf Dauer ungesund)
Als Anhaltspunkte koennen dafuer folgende "Richtwerte" gelten:
Bei Plustemperaturen etwa 10 min
Bei Minusgraden wuerde ich eher 15min empfehlen.
<small>(hier wird's selten kaelter als -8° C aber dann braucht mein 525eA bereits rund 12-13min bevor die Öltemperaturanzeige 85° und damit "freie Fahrt" signalisiert...</small>
Wenn Du es immer genau wissen willst, rueste ein Oelthermometer nach.
Lass Dich bitte nicht von der Temperaturanzeige im Cockpit zum zu fruehen Gasgeben verleiten. Diese zeigt nur die Kuehlwassertemperatur an und das wird SEHR viel schneller warm als das Oel.
Viele Gruesse
</font></b>
///MOTORWILLY, Thursday, 19.01.2006, 20:56 (vor 7611 Tagen) @ Sascha
Das gesündeste is den Motor in dem Drehzahlbereich warm zu fahren in dem er sein max. Drehmoment hat. Da wired er auch am schnellsten warm. Hab ich mal in ner MotorKlassik gelesen.
Grüsse, der Willy
MP, Thursday, 19.01.2006, 21:00 (vor 7611 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von ///MOTORWILLY am 19. Januar 2006 20:56:00:
Grüsse, der Willy
Stimmt, das las ich auch. Da wäre ich bei dem M20 B20 Kat aber auch schon bei 4300 Touren, bei nem M88 sogar bei 4500.....
///MOTORWILLY, Thursday, 19.01.2006, 23:14 (vor 7611 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von MP am 19. Januar 2006 21:00:38:
Grüsse, der Willy
---> Ich denke wenn man das nich unter Vollast macht klappt das ganz gut. Ok, 4500 beim M88 wäre bei mir dann schon die OBERgrenze.
Auf der anderen Seite : Die 6 Zylinder von BMW lassen sich soooooo schön untertourig fahren das es eine wahre Freude is den ganzen Tag mit 1500 bis 2200 U/min aufm DZM durch die Gegend zu cruisen. Un ob der Motor dadurch 3 min. länger braucht bis er warm is, is mir eigentlich schnuppe.
In der Regel fahre ich ( wenn der Zeiger das blaue Bereich langsam verlässt ) meinen Motor zügig zw. 2000 und 3000 Touren warm. Hat noch keinem meiner Motoren geschadet.
Grüsse, der Willy
MP, Thursday, 19.01.2006, 23:49 (vor 7611 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von ///MOTORWILLY am 19. Januar 2006 23:14:01:
Grüsse, der Willy
Da kann ich Dir in allen Punkten nur voll zustimmen, so mach´ich´s auch.
Re: Drehzahl bei kaltem Motor...gaaanz viel Text!!!
BGL-28td, Thursday, 19.01.2006, 23:16 (vor 7611 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Servus,
das mit dem maximalen Drehmoment halte ich für Blödsinn! Der Drehmomentverlauf wird nur geringfügig von Hub/Bohrungsmassen bestimmt, er wird dem Motor per Abgasanlage, Art und Länge der Saugrohre, Steuerzeiten usw. "angezüchtet". Bestes Beispiel ist ein Vergleich zwischen dem M20 im eta-Layout (230NM/3250U/min und dem sehr engen Verwandten 2,5l aus dem e30 325i (222NM bei 4300/min). Das hiesse ja, dass man den 25er im Bereich dieser Drehzahl, sprich 4000-5000 Touren warmfahren sollte! Auf Dauer tödlich!!! Der eta hat auch nur einen um genau 8% längeren Hub als der 2,5l, bei gleicher Bohrung, die M-max-Drehzahl ist aber um 32% höher. Und was ist beim Kurbeltrieb des eta und des 25ers verschieden? Bis auf die andere Kurbelwelle gar nichts!
Wobei wir schon beim nächsten Punkt sind: "Der Motor wird geschont, wenn er schneller warm wird". Diese Aussage würde ich ebenfalls sehr kritisch sehen, denn wenn man durch erhöhtes Drehzahl- und/oder Lastniveau einen Motor schnell warmfährt, hat man das bekannte Problem, dass sich der Kolben sehr schnell ausdehnt, die vom eiskalten Wasser umspülten Zylinder aber nicht. Gut, dieses Verhalten wird erst bei extremen eiskaltem Jagen zum wirklichen Problem, viel schlimmer, und das speziell bei allen m20/m21 Reihensechzylindern ist die schnellere und ungleichmässige Erwärmung des langen Alu-Zylinderkopfs auf dem Grauguss-Block. Dies wird durch die starke Voreilung der Wassertemperatur zur Öltemperatur noch verstärkt. Dass der Motor durch behutsames Warmfahren ein paar minuten länger mit nicht ganz idealen Schmiereigenschaften des kälteren Öls leben muss, stellt in meinen Augen das kleinere Übel dar. Das gleiche gilt auch für das unten angerissene Thema Abstellen des Motors nach Bergfahrt oder schneller Autobahnfahrt. Hier sollte man den Motor eindeutig etwas Nachlaufzeit gönnen, auch wenns ein Sauger ist.
Speziell die etas und 2,0l sind hier tendenziell weniger empfindlich, bei denen reissen die Köpfe fast nur, wenn man sie richtig kochend fährt. Anders bei den 2,5l, die auch ohne Überhitzung irgendwann durch Materialermüdung aufgeben können und meist oben unter der Einlass-Kipphebelwelle zwischen 4. und 6. Zylinder durchreissen. Die Köpfe haben zwar die gleichen Grundmaße, jedoch hat der 2,5l größere Ventile und Brennraumdurchmesser, das bedeutet schlechtere Kühlung bei gleichzeitig erheblicher Mehrleistung. Die Köpfe der späten etas sind also nicht, wie unten vermutet, standfester, sondern ganz im Gegenteil. Die M21-Turbodiesel sind da noch empfindlicher, noch dazu scheinen einige bei hohen km-Leistungen nicht ganz Vollgasfest (meine td sind es anscheinend schon). Hierbei fordern aber wohl auch verschlissene Einspritzdüsen und falsche Einstellung des Förderbeginns ihren Tribut.
Ein M20/M21 stirbt bei regelmässiger Wartung in 90% von allen Fällen an Schäden am Zylinderkopf, fast nie am Block und schon gar nicht am Kurbeltrieb, es sei denn Folgeschäden von Wasser oder Fräs-Partikel der Nockenwelle im Öl.
Was viele Leute ebenfalls noch falsch machen: Starten mit getretener Kupplung! Hier werden die Kurbelwellenführungshauptlager sehr stark belastet, während sich der Öldruck vor allem nach einem Kaltstart erst noch aufbauen muss. Ich lasse den kalten Motor nach Möglichkeit auch im Sommer wenigstens 10 Sekunden laufen, bevor ich den Gang einlege.
Ich fahre meine Motoren grundsätzlich sehr vorsichtig warm, die Diesel maximal 2500, die Benziner 3000Touren, warte beim Einbiegen in Bundesstrassen auf große Verkehrlücken, um niemanden aufzuhalten, was mir selbst bei einem M3 e30 passieren kann. Dessen S14-Motor braucht übrigens mindestens doppelt so lang wie beim Wasser, um sein Motoröl auf ein brauchbares Temperaturniveau zu hieven, bei meinem Alpina B6 3,5 gehen die beiden Flüssigkeiten so in etwa Hand in Hand auf die Betriebstemperatur zu. Ein 325i e30 liegt in etwa der Mitte dieser Extreme. Weiterhin vermeide ich hohe Last, insbesondere beim Turbodiesel, um den Motor nicht zu schnell aufzuheizen. Dabei ist es meiner Meinung nach schädlicher für den kalten Motor, bei 2300Touren unter Vollast einen Berg hinaufackern zu müssen, als mit 3000Touren auf ebener Landstrasse dahinzurollen. Drehzahl ist hier nicht alles!
Wenn sie dann endlich warm sind, dann lass ich sie meist schon recht fliegen. Mit dieser Strategie hatte ich in all den Jahren und reichlichen Kilometern trotz teilweise hoher km-Stände noch nie einen Motorschaden, nichteinmal einen gerissenen Zylinderkopf. Und das trotz früher oft teils übler Fahrweise, aber eben immer erst bei Betriebstemperatur.
So, gäähn, genug geklugscheissert,
Gute Nacht
Tom
Grüsse, der Willy
Johannes, Friday, 20.01.2006, 19:09 (vor 7610 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor...gaaanz viel Text!!! von BGL-28td am 19. Januar 2006 23:16:17:
Schön gesagt, da muss ich Dir voll beipflichten. Ich sehe und handhabe es ganz genauso.
Johannes
Audi Fünfzylinder
Johannes, Saturday, 21.01.2006, 09:56 (vor 7610 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor...gaaanz viel Text!!! von Johannes am 20. Januar 2006 19:09:29:
noch was: bei meinem alten Audi 90 mit dem (allerdings als unzerstörbar geltenden) Fünfzylinder habe ich es 9 Jahre lang immer so gemacht. Momentan hat er 490000km auf der Uhr und läuft wie ein Uhrwerk, Ölverbrauch ist nicht messbar. Und auf einer Strecke von gut 350000km absolut null Reparaturen, auch nicht an der Kraftübertragung (er hat sogar noch die erste Kupplung). Hab aber immer penibel die Wartungsintervalle eingehalten
Re: Audi Fünfzylinder: Gute Empfehlung!
FJB, Saturday, 21.01.2006, 17:48 (vor 7610 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Audi Fünfzylinder von Johannes am 21. Januar 2006 09:56:17:
Ein Audi 80 2.3E Cabriolet gefiele mir recht gut.
Die B4-Schnauze ist sehr gelungen, und mit diesem Motor kommt vor allem in Verbindung mit einer Automatic richtiges Achtzylinderfeeling auf, ohne daß man für einen Achtzylinder zahlen müßte.
Ein MB 350, 380, 420 oder 500 SL ist ja viel zu teuer.
Der 2.3 E Fünfzylinder ist für mich eindeutig die empfehlenswerteste und individuellste Audi-Motorisierung.
Der Vierzylinder und auch der V6 sind keine Alternativen, der TDI sowieso nicht - weder als Vier- noch als Fünfzylinder.
Der V6 TDI von VW/Audi hört sich ganz gut an, aber er stinkt und ist ungesund!
FJB.
V6 TDI ist Schrott!!!
Johannes, Saturday, 21.01.2006, 19:27 (vor 7609 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Audi Fünfzylinder: Gute Empfehlung! von FJB am 21. Januar 2006 17:48:48:
und ist totaler Mist. Ich hatte vor drei Jahren einen A4 2.5 TDI mit knapp 100000km. Er verlor aus allen nur denkbaren Öffnungen Öl, der Zahnriemen hing in Fransen und wäre um ein Haar gerissen, der Luftmengenmesser war hinüber, ebenso die Glühkerzen, und und und...
Re: Sooo verschleißen tut das Ding?
FJB, Monday, 23.01.2006, 15:35 (vor 7608 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: V6 TDI ist Schrott!!! von Johannes am 21. Januar 2006 19:27:45:
Du, aber vielleicht war der nicht so gepflegt und schlecht gewartet, als Du ihn übernahmst; - oder warst DU vielleicht jener Servicerowdie yourself?
Über den 1.9 und 2.0 TDI höre ich von meinem Lanciamechaniker, der natürlich überwiegend diesen Mainstream-Mist repariert und nur sehr wenige edle Lanciamotoren, nur Gutes, was Verschleiß und Warutng betrifft, und das wird doch mit dem V6 TDI nicht anders sein?
Aber könnte auch sein, daß er mich in sr. Verzweiflung zynisch angeschmiert hat, als er mir sagte, diese Motorgeneration sei total super und nicht umzubringen.
Sollte es anders sein, bestünde ja Hoffnung auf baldigst bessere Luft: Denn die VW/Audi Motoren haben den Hauptanteil an der mit Feinstaub belasteten Luft.
Dieser A4 mit dem 2.5 V6 TDI muß ja ein ziemlich schnelles Auto gewesen sein.
Mit 8,4 sec von 0 auf 100 gleich schnell wie ein E3-3.0 S, ein E12-528i und fast so schnell wie ein E28-528i (8,1 sec).
Kann man mit so einem Dieselding auch fahren, oder läßt man sich beim Überholen zuerst ständig vor- und wieder zurückfallen, um einerseits Schwung auszunützen und andererseits Ladedruck aufzubauen?
Und verlassen einen nicht regelmäßig die Kräfte und verlangen ausgerechnet dann einen Meter, Kräfte und Sekunden verschlingenden Schaltvorgang, wenn man auf die Gegenspur zum Überholen ausgeschwenkt ist?
Abgesehen, daß er stinkt und LUngenkrebs macht: Fährt man so einer lächerlichen Kiste nicht schon mit einem anständigen 520i um die Ohren? - Der dreht bis Ende nie.
Ciao, FJB.
FJB, Monday, 23.01.2006, 15:37 (vor 7608 Tagen) @ Johannes
Ciao, FJB.
österreichische Autobahnen
Johannes, Saturday, 28.01.2006, 11:38 (vor 7603 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Sooo verschleißen tut das Ding? von FJB am 23. Januar 2006 15:37:51:
Die Fahrleistungen waren schon in Ordnung, aber nur am Anfang, dann ließ er immer stärker nach. Ich merkte es anfangs nicht, erst an der Höchstgeschwindigkeit: er lief anstatt Tacho 240 nur noch 205. Grund: der Luftmengenmesser war hinüber. Das Ding zählt ja eigentlich zu den Verschleißteilen bei den modernen Dieseln.
Überholen ging spielend, Drehmoment hatte der ja genügend. Trotzdem war die Leistungscharakterisitk unangenehm: wenn beim Abbiegen im zweiten Gang die Drehzahl unter 1400 upm fiel, ging beim Tritt aufs Gas überhaupt nix mehr. Ab 1500 bekam man einen Tritt in den Hintern und er schob gewaltig an. Aber leider nicht lange: bei knapp 4000 war schon wieder Schluss. Man war ständig am Schalten. Naja, vielleicht wäre ein Automatik harmonischer gewesen.
Verbrauch war übrigens bei weitem nicht so günstig wie erwartet: Ich bin sehr viel auf österreichischen Autobahnen unterwegs. Du weißt es ja selber: wenn man mit 130 bis 140 dahingleitet, fährt man eigentlich sehr sparsam. Der A4 brauchte dabei immerhin so 6,5 Liter im ellenlang übersetzten 6. Gang. Mein uralter Audi 90 mit Fünfzylinder Benziner schluckte bei exakt der selben Fahrweise kaum mehr: 7,3 Liter Normalbenzin ungefähr. Soviel zum Fortschritt beim Verbrauch. Es hat sich da in den letzten 25 Jahren so gut wie überhaupt nix getan. Man muss nur mal alte ams zur Hand nehmen: da schluckte 1982 ein 528i im Test 12,4 Liter. Und dann nimm mal ein aktuelles Heft: ein nagelneuer 525i braucht da knapp 13 Liter bei eher schlechteren Fahrleistungen wegen des extrem hohen Gewichts.
Re: Richtig!! Wie recht Du hast!!
FJB, Saturday, 28.01.2006, 21:57 (vor 7602 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: österreichische Autobahnen von Johannes am 28. Januar 2006 11:38:40:
Genau das schreibe ich auch immer wieder und das ist auch der Grund, weshalb es mir so gut gefällt, eine 10 Jahre alte Kiste im Alltag zu haben (Lancia) und mit einer 30 Jahre alten (BMW E3) den sogenannten modernen, die eigentlich nichts anderes leisten als viel Geld zu kosten, um die Ohren zu fahren.
Und genau diese Motorcharakteristik, die du hier beim A4 V6 TDI beschreibst, empfand ich auch beim E39-530d als so unharmonisch.
Und, ich kann Dich beruhigen: Mit einer Automatic ist die Charakteristik um keinen Deut besser. Ich hatte mir zuerst auch gedacht, daß so ein Turbodieselmotor mit einer Automatic ideal harmonieren müßte, mußte aber das Gegenteil erfahren - etwas, was man in Autotests überhaupt nicht liest:
Mit der Automatic kann man das hohe Drehmoment zwischen 1700 und 3700 U/min gar nicht nutzen, weil sie bei Kickdown ja einen oder zwei Gänge herunterschaltet und den Motor sinnlos drehen läßt, anstatt das enorme Drehmoment von unten heraus zu nutzen. Und im manuellen Modus kann man die Gänge nur nach oben limitieren aber nicht verhindern, daß die Automatik selbsttätig herunterschaltet.
Hochschalten kann nur verhindert werden, indem man nicht so stark aufs Pedal steigt und damit weniger Drehmoment entwickelt - mit der Automatic beißt sich der Turbodiesel somit ins eigene Fleisch!!
Wirklich, kein Mensch schreibt das - ich habe es noch nirgendwo gelesen. Sind die Motorjournalisten alle Trotteln geworden oder von der Automobilindustrie so kompromittiert wie noch nie zuvor?
Ich verstehe das nicht.
Das Fahren mit einem drehmomentstarken Turbodieselmotor gleicht regelrecht dem Surfen auf der Drehmomentwelle. Und einen solchen Motor bei Laune zu halten, d.h., ihn in dem relativ schmalen Band zwischen 1700 und 3700 oder meinetwegen 1500 und 4000 U/min zu fahren, muß man ständig schalten - eine Dauerbeschäftigung - und bei einer Automatic unheimlich viel Gefühl entwickeln und sich sehr konzentrieren - genau das Gegenteil, wofür eine Automatic aber gedacht ist!
Kein Wunder auch, daß, nachdem mit der Verbesserung der Aeodynamik die Fünfganggetriebe eingeführt wurden, nun Sechs- und Siebenganggetriebe entwickelt werden.
Beim Mountainbike sind 21, 24 oder 27 Gänge wohl OK, weil sie hauptsächlich der Vergrößerung der Spanne zwischen längster und kürzester Übersetzung dienen, aber auch eine noch idealere Anpassung an die jeweilige Steigung und die Kondition des Bikers ermöglichen, aber im Auto findet die Sinnhaftigkeit beim sechsganggetriebe ihre Grenzen - außer, es handelt sich um einen sehr schnellen Wagen mit einer sehr großen Geschwindigkeitsspreizung und einer Top Speed im 300 km/h Bereich.
Ich glaube, daß eine elektronisch gesteuerte Automatic mit automatischer Kupplung (wie z.B. das SMG-Getriebe im E46-M3) gerade für den Turbodiesel-Motortyp sehr viel bringen würde. Aber natürlich müßte sie gänzlich anders programmiert werden als für den M3-Motor! Für diesen dürfte die Abstimmung der SMG-Elektronik im Vergleich dazu ziemlich simpel gewesen sein: Keine besonderen Drehzahlspitzen wie bei Turbodiesel, sondern relativ homogene Leistungsentwicklung über einen sehr breiten Bereich bis in höchste Drehzahlen.
Interessant wäre auch die Entwicklung eines Self-Learning Programms, daß sich an die Verhaltensweisen und den Fahrstil des jeweiligen Fahrers anpaßt und in einer Memoryfunktion abspeichert.
DAS wäre in meinen Augen wirklicher Fortschritt! Dazu noch endlich ein wirksamer Rußpartikelfilter, der auch für den nachträglichen Einbau in alle Common Rails angeboten werden MUSS, dann wäre für mich die neue Technologie akzeptabel.
Aber so, wie sie sich jetzt präsentiert, ist sie nichts weiter als ein Weiterfretten, die Verfeinerung eines von Grund auf schädlichen Systems.
Mit meinem E3, der im Vergleich zu heutigen Autos, aber auch schon im Vergleich zu allem, was nach dem E28 kam, einen Luftiwderstand hat wie ein Klavier, verbrauche ich nun mit Werkskatmotor und Fünfganggetriebe auch zwischen 13,5 und 15 Litern/100 km.
Das ist genau das, was auch heute ein moderner Dreilitermotor mit 200 PS verbraucht.
Sicherlich ist richtig, daß ein originaler 200 PS-3.0 Si zwischen 14,5 und 16,5 Litern verbrauchte, aber das war noch mit dem Vierganggetriebe. Mit dem Fünfganggetriebe fällt auch hier der Verbrauch auf der Autobahn um 3-4 Liter, das habe ich selbst erfahren, als ich im 3.0 S von Vier- auf Fünfgang aufgerüstet hatte.
Es scheint also wirklich, daß die einzigen Fortschritte der Automobilindustrie der letzten 30 Jahre (!) in der Aerodynamik, der Unterhaltungselektronik und im Getriebebau gemacht wurden!
In Sachen Aerodynamik hatte sie vorher schon jahrzehntelang geschlafen, denn die Vorteile der Aerodynamik waren bereits in den 30ern erkannt worden (Tatraplan, Ernst Henne, BMW 328, Mille Miglia Rennwagen, im Lokomotivbau die dt. Baureihen 05 und 03), und das Fact mit der Unterhaltungselektronik ist ein Armutszeugnis für die wirkliche Entwicklung auf dem Sektor der Antriebstechnik!!
FJB.
Johannes, Saturday, 28.01.2006, 23:10 (vor 7602 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Richtig!! Wie recht Du hast!! von FJB am 28. Januar 2006 21:57:38:
Schon klar, dass die Schreiberlinge von heute geschmiert werden. In einer aktuellen Auto Zeitung liest man eine einzige Lobhudelei. Verbrauch, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind drittrangig, lobend erwähnt werden wichtige Details wie integrierte Blumenvasen und sprechende Bordcomputer. In alten ams dagegen hat man den Eindruck, dass manche Autos regelrecht zerlegt wurden. Und dann der Schreibstil, ein Genuss im Vergleich zu heute.
Ich fahre übrigens seit einiger Zeit einen E39 535i Automatic. Okay, es ist ein Achtzylinder, aber den Verbrauch finde ich trotzdem zu hoch, auf der Langstrecke österreichische Autobahn ca. 10 Liter. Und mit der Automatic gehts mir wie Dir: man versucht, irgendwie einigermaßen sparsam zu fahren, indem man das Gaspedal nur so weit durchdrückt wie er noch nicht zurückschaltet. Das erfordert mehr Aufmerksamkeit als beim Schalter. Ich passe z.B. am Berg schon immer darauf, dass er schaltet.
Andererseits habe ich immer das Gefühl, ich habe keine rechte Kontrolle über die Antriebseinheit. Wenns dann mal flott gehen soll, ist der Automat wiederum zu träge, z.B, beim Überholen.
Wenn ich mit dem Schalter auf der Bahn bin und ruhig und sparsam fahren will, lege ich einfach den 5.Gang ein und der bleibt dann drin. Wenn ich sportlich fahren will, dann ist man mit einem Schalter sowieso besser bedient.
Das beste Rezept um wenig Sprit zu brauchen ist niedertourig im hohen Gang mit hoher Last zu fahren. Genau das geht aber bei der Automatic nicht.
Für mich heißt das: in Zukunft wieder schalten!
Re: E39-535i automatic: 10 L/100 km ist extrem wenig.
FJB, Sunday, 29.01.2006, 13:00 (vor 7602 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Re: Richtig!! Wie recht Du hast!! von Johannes am 28. Januar 2006 23:10:20:
Hatten eine Zeit lang einen 840 ci, automatic, klar, der lief nie unter 12 L/100 km. Der ist allerdings auch schwerer und hat mehr (4.4 Liter) Hubraum.
Die Automatic harmonierte mit dem Achtzylinder aber noch deutlich besser als mit dem Turbodiesel, weil der Achtzylinder wenigstens ein ordentliches Drehvermögen hat und seine Leistung und Drehmoment rel. homogen entwickelt.
Wieviel PS hat der E39-535i?
FJB.
FJB.
