Re: An die Diesel Tuner. Funktion des Überdruckventils??? (m.B.) (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 19.01.2006, 12:51 (vor 7612 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: An die Diesel Tuner. Funktion des Überdruckventils??? (m.B.) von BGL-28td am 18. Januar 2006 21:32:10:
wie sind eure Erfahrungen mit diesem Teil, wenn man den Ladedruck erhöht? Ab welchen Druck bläst das Ding ab. Für was ist da ein elektrischer Anschluss, ich habe bei keinem meiner td
Halli-Hallo, das Ventil bläßt ab 1Bar +/-0,05Bar ab und schliesst dabei den Kontakt der auch die Ölllampe brennen läßt...
Der M21 im E34 hat auch nur eine Abdeckplatte anstelle des Ventiles am Ansaugluftsammler.
Ürsprünglich soll es bei defekten Wastgate (festgerostet/festgeklemmt/schlauch an der Membrandose ab)den Motor gegen Überladung schützen.
Ich habe einen Flachstahl statt des Ventiles eingesetzt:-)
Gruß Schorsch
PS.: Ein Mal ist es am Serienmotor in Fumktion getreten...Nach längerer Autobahnfahrt mit mäßigen tempo voll beschleunigt...Die aufbrennente Ölwarnlampe ist mir jetzt noch in erinnerung...
