Differential-Tausch beim 86er tda: von 3,15 auf 3,45 oder 3,64 ? (Allgemein)
Jost, Thursday, 19.01.2006, 15:56 (vor 7612 Tagen)
Eure Meinung wäre mir wichtig.
Da der Wagen vorwiegend im Mittelgebirge bewegt würde,
möchte ich die elende Wandler-Gurkerei auf der Landstraße
vermeiden.
Lt. Getriebe-Diagramm läuft er dann in der Ebene (unereichbare !)
echte 193 km/h bei 4.5oo U/Min (beim 3,64er).
Wäre doch noch ein gesunder Wert, oder ?
Danke & Viele Grüße,
Jost
Re: Differential-Tausch beim 86er tda: von 3,15 auf 3,45 oder 3,64 ?
Tessi, Thursday, 19.01.2006, 16:23 (vor 7612 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: Differential-Tausch beim 86er tda: von 3,15 auf 3,45 oder 3,64 ? von Jost am 19. Januar 2006 15:56:18:
Hallo Jost,
Ich möchte Dir von Übersetzungsexperimenten abraten.
Ich hab so was mal vor fast 20 Jahren mit einem 2002tii versucht, 4,10 statt 3,64. Klar irgendwie ging der schon gut, aber mit dem schalten ist man nicht wirklich hinterher gekommen!
BMW hat sich mit der Abstimmung schon was gedacht!
Deswegen ist auch der M5 so kurz übersetzt.
ciao Tessi
vermeiden.
Jost
MP, Thursday, 19.01.2006, 16:33 (vor 7612 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: Differential-Tausch beim 86er tda: von 3,15 auf 3,45 oder 3,64 ? von Tessi am 19. Januar 2006 16:23:22:
Das denke ich eigentlich auch, aber wenn man sieht, wie BMW im Laufe eines Modellzyklus´ selbst die Diffs geändert hat, fragt man sich zB als 320i Kat Fahrer mit 4.10 Sprintdiff natürlich schon, ob das 3.91er (oder so) nicht doch etwas mehr Treibstoff sparen würde u die V- Max etwas erhöhen.
Sicher, spritziger wird er davon nicht, aber an das gebotene Temperament konnte ich mich rasch gewöhnen, da geht auch noch weniger...
BGL-28td, Thursday, 19.01.2006, 23:38 (vor 7611 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Differential-Tausch beim 86er tda: von 3,15 auf 3,45 oder 3,64 ? von MP am 19. Januar 2006 16:33:14:
Hi Jost,
stimmt, war beim eta genauso, die hatte beim e30 anfangs 2,79, dann 2,93 und schliesslich 3,25. Beim angesprochenen 320er e30 war es noch krasser, von ohne Kat 92kw 3,45 sukzessive bis zu jenen 4,10 beim 95kw Kat, der Touring und glaube auch das Cabrio hatten sogar 4,27!!! Hab mir auch schon überlegt mit dem kürzeren Diff, meine Wandlerüberbrückungskupplung schaltet zwar noch butterweich, trotzdem nervt die Hin und Her-schalterei auf der Landstrasse teils, im Anhängerbetrieb aber eigentlich ständig, zumal der Drehzahlsprung unter Last gleich derart groß ausfällt. Werd ihn im Frühling allerdings noch ausgiebig testen und dann entscheiden. Habe vor, ein 3,64er einzubauen. Mein TDA dreht bei Tacho 200 nur 3950Touren, beim 3,64er wäre ich dann bei 4550. Die Schalter Td sind übrigens in der Gesamtübersetzung ewtas kürzer (Diff ist dasselbe).
Tom
Anbei: Getriebediagramm_3.15_vs.-3.64_524tda
Jost, Friday, 20.01.2006, 12:52 (vor 7611 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Differential-Tausch beim 86er tda: von 3,15 auf 3,45 oder 3,64 ? von BGL-28td am 19. Januar 2006 23:38:22:
so werden die unterschiedlichen Fahrbereiche etwas deutlicher:
<A href="http://fc1.parsimony.net/user615/Getriebediagramm_3.15_vs.-3.64_524tda.pdf" target="_top[/link]http://fc1.parsimony.net/user615/Getriebediagramm_3.15_vs.-3.64_524tda.pdf</A>
Jost
Frage: Was löst die Wandlerüberbrückung aus?
stefan, Friday, 20.01.2006, 18:53 (vor 7610 Tagen) @ Jost
Als Antwort auf: Anbei: Getriebediagramm_3.15_vs.-3.64_524tda von Jost am 20. Januar 2006 12:52:23:
mir ging die Diff-Tausch-Thematik letztes Jahr auch schonmal durch den Kopf bzgl. meines tdA. Ich war damit ja auch bei Hr. Domröse in München und er hat die Einstellungen schon so vorgenommen, dass es mit LLK dann sehr gut harmonieren soll.
Da ich den LLK-Einbau immer noch nicht in Angriff genommen habe, kämpfe ich unter Volllast "ein wenig" mit Rußen (schreibt man da jetzt nach neuer Grammatik "Russen"? -- Könnte man falsch verstehen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>) ...
Vor allem nervt das beim Greifen der Wandlerüberbrückung bei ca 85 km/h, wo dann gerade gut 1500 U/min anliegen: ein bißchen zu viel Gas und hinter mir ist Nacht.
Was passiert mit einem kürzeren Diff? Wird das Greifen der Überbrückungskupplung über Geschwindigkeit geregelt (kürz.Diff = immer noch bei ca. 85 km/h nur eben dabei höhere Drehzahl) oder über Drehzahl im 4.Gg ( Überbrückung greift schon bei niedrigerer Geschwindigkeit) ???
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Danke und Gruß,
Jost
Johannes, Friday, 20.01.2006, 19:04 (vor 7610 Tagen) @ Jost
Die Gesamtübersetzungen waren Modeerscheinungen. Anfang der 80er nach der Ölkrise war es bei den enormen Spritpreisen wichtig, Benzin zu sparen und man baute lange Übersetungen. Im Lauf der Zeit wurde der Sprit immer billiger (Ende der 80er 90 Pfennig pro Liter!) und die Fachzeitschriften kritisierten permanent die zu lahmen Fahrleistungen in den hohen Gängen. Der Verbrauch war zweitrangig und die Übersetzungen wurden immer kürzer.
Wenn man sich mal die Normwerte für konstant 120 anschaut, sieht man wie wichtig eine lange Übersetzung für niedrigen Verbrauch ist. Ein 525e der ersten Serie schluckte z.B. 7,4 Liter. Das ist auch im Vergleich zu den heutigen Autos sensationell günstig. Mein später und kurzer 520i Kat brauchte schon 9,4 Liter und bei den E34, die eigentlich günstigere Voraussetzungen gehabt hätten (besserer cW-Wert) sah es nicht besser aus.
Ich persönlich liebe lange Übersetzungen und sehe nur Vorteile: wesentlich niedrigerer Verbrauch, weniger Lärm und weniger Verschleiß. Wer unbedingt hochtourig fahren will, schaltet halt zurück oder fährt immer im 4. oder 3. Gang und nutzt den Schongang nicht. Absurd sind die heutigen kurz übersetzen 6Gang Schalter. Ich bin mal so einen Benz gefahren, schrecklich. Man schaltet sich zu Tode und selbst im 6.Gang heult er bei 100kmh mit knapp 3000
Touren.
6-Gang Benz
ChrisAS, Friday, 20.01.2006, 19:25 (vor 7610 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Re: Differential-Tausch beim 86er tda: von 3,15 auf 3,45 oder 3,64 ? von Johannes am 20. Januar 2006 19:04:24:
Die 6Gänge werden bei den modernen Autos eingebaut um die Schwächen der modernen Diesel, nämlich ein extrem kurzes nutzbares Dehzahlband, zu verstecken. Allerdings hat unser Benz im 6.Gang bei 100km/h gerade 1600 Touren, so daß man den 6.Gang erst ab 105/110 nutzen kann, da der Lader erst ab 1600/1700 Touren richtig anfängt zu pusten.
Ich finde generell sollte man das Diff schon seiner Fahrweise anpassen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Gibt ja auch oft von Autoherstellern für die Auslandsversionen andere Varianten, weil zB in eigentlich allen Ländern nicht so schnell gefahren werden darf und manchmal auch kann wie hier bei uns.
525e 1.Serie gegen 520i Kat ist aber auch ein unfairer Vergleich.
Ein damals innovatives Motorkonzept(hohe Verdichtung, viel Drehmoment) gegen ein Flickschusterwerk(niedrige Verdichtung, drosselnder Kat) mangels bleifreiem Superbenzin in den 80ern.
Einen echten "Schongang" find ich nicht so toll. Da ist man ja für jeden Überholvorgang am zurückschalten, oder man hat soviel Leistung, daß der Spritsparaspekt eh total nebensächlich ist. Overdrive find ich einen netten Ansatz. Hab das mal bei nem Volvo 960 3.0 erlebt. Der drehte dann auf einmal bei fast 200 gut 1000 Touren weniger, aber sowas geht auch nur bei Automatik.
Touren.
Re: 6-Gang Benz
Johannes, Saturday, 21.01.2006, 09:48 (vor 7610 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: 6-Gang Benz von ChrisAS am 20. Januar 2006 19:25:04:
Du hast recht, was die modernen Diesel betrifft. Den Benz, den ich gefahren bin, war aber ein Benziner, C180 oder 200...
