Automaticgetriebe (Allgemein)
Chris535i, Thursday, 19.01.2006, 23:38 (vor 7611 Tagen)
Hallo Leute,
ich möchte morgen an meinem 90kw eta das Getrieböl meines Automaticgetriebes wechseln. Habe mir 3 Liter Öl, Filter bzw. Sieb und die Dichtung beim BMW Händler gekauft.
Muss ich irgendwas beachten oder gibt es Hinweise....?
Vielen Dank schon mal für Eure Tips.
Grüße aus Stuttgart.
Re: Automaticgetriebe
Claudius, Friday, 20.01.2006, 09:03 (vor 7611 Tagen) @ Chris535i
Als Antwort auf: Automaticgetriebe von Chris535i am 19. Januar 2006 23:38:25:
Öl ablassen, Wanne abbauen, Filter tauschen, Wanne wieder dran und Öl auffüllen.
Dabei auf absolute sauberkeit achten !!!! Sauberes Werkzeug !!
Ölwanne und Magneten mit sauberen Lappen putzen.
Wenn du dann von unten ins Getriebe schaust lieber nichts abwischen oder so.
Öl bei stehendem Motor auffüllen bis ca. mitte, dann Motor starten alle Stufen durchschalten dann bei laufendem Motor Öl bis mitte nachfüllen, lieber etwas weniger da sich das Öl etwas ausdehnt dann Motor richtig warm fahren ruhig mal ein paar Berge hoch, Getriebe sollte 85 C haben, dann Öl auf max nachfüllen.
Fertig !
Claudius
Hallo Leute,
Ralf, Friday, 20.01.2006, 10:02 (vor 7611 Tagen) @ Claudius
Als Antwort auf: Re: Automaticgetriebe von Claudius am 20. Januar 2006 09:03:45:
... und darauf achten, dass der Lappen auf gar keinen Fall fusselt!
M.S., Friday, 20.01.2006, 19:13 (vor 7610 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Automaticgetriebe von Ralf am 20. Januar 2006 10:02:53:
... und daß man mit den sagenhaften 3 Litern wirklich auskommt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Alleine der Wandler, wenn er leer läuft, braucht die 3 Liter...
Also nochmal genau nachsehen wieviel wirklich reinkommt.
Marten525eA, Friday, 20.01.2006, 18:21 (vor 7610 Tagen) @ Chris535i
<center>http://www.tbnlubricants.com/ATF-Flush.pdf</center>
Hallo!
Eventuel der Oelkuhler durchspuhlen mit "transflush". Versuche ein Adapter zu basteln um der Spruhdose gut an zu schliessen auf der Kuhler.
Ich glaube man kann transfluch bei Automatich Choice bestellen.
Am besten kann man den Oel warm wechseln. Sei aber vorsichtig mit den hohen Temperaturen!
viel Erfolg!
Marten
Chris535i, Friday, 20.01.2006, 22:48 (vor 7610 Tagen) @ Chris535i
Hallo Leute,
Hi Leute,
habs hinter mich gebracht. Ich zwar nicht die schönste Sache, aber es ist zu bewerkstelligen. Vielen Dank auch für Eure Tips. Immer wieder faszinierend wie einfach und doch sehr gut die Technik vor 20 Jahren war. Wenn ich da meinen (Geschäfts-)Benz anschaue....
Schönen Abend noch
Andreas V, Friday, 20.01.2006, 23:16 (vor 7610 Tagen) @ Chris535i
Ich hab das vor ein paar Jahren bei meinem 85er 524tdA gemacht. Ist halt etwas delikat, weil man extrem auf Sauberkeit achten muß, und ich hab weder Grube noch Garage. Auf dem Magneten saß ein dicker Batzen Späne. Öl hab ich nach Soll eingefüllt, anschließend den Motor laufen lassen und nachgemessen, kann mich aber nicht mehr erinnern, wieviel ich am Ende gebraucht habe. Jedenfalls ist alles gut gegangen, das Getriebe schaltet nach wie vor tadellos.
