Re: Frage zur WiWa-Anlage (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage zur WiWa-Anlage von fritz am 20. Januar 2006 17:25:17:
Hallo
Braucht man zum Einbau einer WiWa-Anlage auch einen anderen Hebel am Lenkrad zur Betätigung oder nicht ?
Ja.
Und muß man den Kabelbaum auch ändern?
Nein. Du brauchst einen Zusatzkabelbaum.
Liste komplett:
-Hebel
-Kabelbaum
-Wi-Wa-Relais aus dem Sicherungskasten
-Steuergerät
-Scheinwerferringe mit Anschlägen
-Motoren mit Wischarmen und -blättern
-Waschdüsen für Scheinwerfer
-Waschwasserbehälter
-2 zusätzliche Pumpen
-2 Rückschlagventile
-1 T-Stück mit Rückschlagventil
-1 T-Stück ohne Ventil
-Schläuche
fritz
