Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen? (Allgemein)
Als ich letztens unter meinen Bmw geschaut habe, hab ich festgestellt das die Hinterachse rechts tiefer runterhängt als links (ca. 1cm)von hinten gesehen.
Das rechte Befestigungslager des Achsträgers liegt auch nicht an der Karosserie oberhalb an wie das linke sondern hat ca. 1cm Luft. Meine Frage ist ob man da noch was machen kann oder ist der Bolzen ausgerissen??? Oder muß "nur" das Gummimetallager ersetzt werden? Wie ist der Achsträger eigentlich genau an dieser Stelle befestigt, kann sich die Achse an dieser Stelle lösen?
Vielen dank für eure Tipps und Erfahrungen!
Gruß Sascha
