Re: Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen? (Allgemein)
525Rainer, Friday, 06.09.2002, 17:29 (vor 8831 Tagen) @ Sascha525e
Als Antwort auf: Re: Gummimetallager vom Achsträger ausgerissen? von Sascha525e am 06. September 2002 17:16:48:
Also kann die Achse an dieser Stelle theoretisch nicht abreißen?
Den Bolzen hab ich gesehen der steckt genauso wie der andere Drinnen.
Aber das Gummimetallager muß doch direkt mit dem Bolzen verbunden sein sonst würde sich der Achsträger doch nicht absenken, oder?
Vielen Dank erst mal.
Mfg Sascha
du musst dir das lager so vorstellen: eine gummitonne mit einem massiven gummisteg in der mitte durch. wie der durchmesserpfeil durch einen kreis. die tonne ist im achsträger eingepresst, und der bolzen geht von oben durch die metallhülse des mittigen gummisteges durch. der steg reisst ab und dann heissts tonnenlager wechseln.
ich bin übrigends der meinung das es reicht wenn man das durchgerissene wechselt wenn das andere noch ok ist.
tschau rainer
