Re: Kühlwasser (Allgemein)
///MOTORWILLY, Sunday, 22.01.2006, 20:24 (vor 7608 Tagen) @ Daniel B
Als Antwort auf: Kühlwasser von Daniel B am 22. Januar 2006 19:42:59:
Hallo BMW Freunde,
eher durch zufall habe ich mir einen E28 525i gekauft, nur um einmal BMW zu fahren. Mein erster BMW und sicher nicht mein letzter. ich bin mehr als zufrieden. Ich wollte jetzt das Kühlwasser wechseln, und ehe ich jetzt gegenargumente höre <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> (in anderen Foren ganz schlimm, hab nichts geschrieben, nur gelesen, das hat mir gereicht), nein, ich habe keine Erfahrung damit, aber ich muss das Wasser wechseln weil der Vorbesitzer 2 verschiedene Frostschutzmittel reingekippt hat, und das dann, nachdem der Wagen durch ein Leck im System übergekocht war, literweise mit Leitungswasser verdünnt. Na und? -15°C sind für mich schon ein Argument. ich habe den Schlauch zum Kühler abgetrennt, und den Wagen 30 Sekunden laufen lassen, natürlich mit der Heizung auf warm. so kam ich auf 6 liter. Ich denke mir dass ich die restlichen 6,5 liter mit der Motorablaßschraube in den Eimer bekomme, wenn ich die nur finden würde. In meinem schlauen Buch (Wie helfe ich mir selbst) steht : rechts am Motorblock, mit Foto, blablabla. Vieleicht beim 86 model? meiner ist von Ende 84, (Wurde aber erst Ende 86 zum ersten mal angemeldet, nur so nebenbei)und da ist keine Schraube an der stelle. Nu ja, auf gleicher Höhe habe ich dann trotzdem zwei schrauben gefunden. eine, rechte seite, hinten, fast beim getriebe, und eine andere, rechts, ganz vorne, sie sitzt auf einem, äh.. Stutzen.... Hab Fotos gemacht, falls das weiterhilft. Langer Text, kurzer Sinn: Kann jemand einem Laien Tipps zum Kühlwasser wechseln geben.
---> Die Schraube rechts ( also an der Abgasseite ) hinten fast am Getriebe is die Kühlwasserschraube. Die hat dann noch so n Dichtring wie die Ölablass-Schraube. Den solltest Du auch erneuern.
Also : Wasser raus, Schraube wieder rein und auffüllen. Heizung auf warm und neues Kühlwasser rein. Du solltest anschl. einen Frostschutzwert von etwa -25C haben. ( 27C war damals der Rischtwert von BMW ).
Grüsse, der Willy
