E28 Akkutausch Instrumente (Allgemein)
Nico, Wednesday, 25.01.2006, 13:38 (vor 7606 Tagen)
Hallo Leute!
habe jetzt schon herausgefunden, dass in den Bordinstrumenten Akkus eingebaut sind. Das es dort auch Probleme gibt, wenn die Akkus platt sind, sehe ich jedesmal, wenn ich damit fahre (Tananzeige geht nicht ganz, Temperatur wackelt sehr).... Ich wollte nur mal hören, ob jemand weiss, wie ich die Instrumenteneinheit aus- & aufbau, um dann die Akkus zu tauschen.
Ok, klasse wäre noch, wenn mir jemand sagen könnte, welche Akku ich brauche.
Achja, fahre einen 524td von 1986. Ist ein amerikanisches Modell un ich will den Tacho mit den Meilen behalten. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Re: E28 Akkutausch Instrumente
Fabs, Wednesday, 25.01.2006, 14:59 (vor 7606 Tagen) @ Nico
Als Antwort auf: E28 Akkutausch Instrumente von Nico am 25. Januar 2006 13:38:30:
Hallo Leute!
Intrumenteneinheit raus:
Zwei Schrauben oben.
Wenn man es das erstemal macht sollte das Lenkrad ab, so daß man sich auch alle Stecker und Kabel merkt vorm abziehen (ich mach das inzw. blind hinterm angekippten Kombi)
Kombi auseinander:
Alle Kreuzschrauben auf der Rückseite raus, dann fällt es auseinander. Dann DZM und Tacho herrausziehen, Hauptplatine raus. Darunter ist die SI-Platine.
Akkus:
herkömmliche NiCd-Mignonakkus mit Lötfahne. 600,800 oder 1200mAH (Conrad z.B)
Anmerkung:
wenn Temperatur und Tankanzeige zucken ist das kein gutes Zeichen. Die haben mit der SI-Platine eigentlich nix zu tun, aber auslaufende alte Akkus beschädigen deren Leiterbahnen. Also ist es eventuell mit dem reinen Akkutausch nicht getan. Dann Leiterbahnen anschauen und fragliche Stellen nachlöten.
In der Forensuche ist das auch schon x-mal abgehandelt.
Akkutausch Fotostory
cheff, Wednesday, 25.01.2006, 20:21 (vor 7605 Tagen) @ Nico
hier ist eine Anleitung, die ich bei meinem Accu-Tausch erstellt habe:
http://www.herzkasper.de/bmw/e28/si.pdf
Viel Erfolg.
Grüße - Manfred
Hallo Leute!
Nico, Friday, 27.01.2006, 14:21 (vor 7604 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: E28 Akkutausch Instrumente von Fabs am 25. Januar 2006 14:59:07:
Ich danke euch für die Antworten.
Werde mir die Sachen mal anschauen. Das mit den Leitebahnen bekomme ich schon hin, nur so Kfz-erfahren bin ich noch nicht, bevor ich dann was kaputt mache....
Danke nochmal und bis dann,
Nico
