Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). (Allgemein)
FJB, Wednesday, 25.01.2006, 19:43 (vor 7605 Tagen)
<center>http://www.tirol-schiffahrt.at/img/stella_maris.jpg</center>
Hallo!
Vielleicht interessiert es die Technik- und Historienfreaks unter Euch, was ich hier berichte:
Habe gerade mit einem pensionierten Linienschiffcapitän (84) gesprochen, und wir bedauerten beide die unlängst durchgeführte Verschrottung eines 1911 gebauten, epochemachenden und bis 1995 im Liniendienst stehenden Schraubendampfer-Oldtimers.
Es war ein 136 m -Schiff mit geradem Steven, echt majestätisch, und es war das erste von Anfang an dieselbetriebene (also nicht nachträglich von Dampf auf Diesel umgerüstete) Fahrgastschiff zumindest im mitteleuropäischen Raum.
Es waren Friedenszeiten, und es war 1911. Trotzdem entschloß man sich, die Belastungsfähigkeit einer neuen U-Boot Motorentype auf diesem neu zu erbauenden Schiff zu testen.
Zum Einsatz kam ein 6-Zylinder-Zweitakt-MAN-Dieselmotor, der dann bis nach dem 2. WK auf diesem Schiff lief und Ende der 50er Jahre durch einen nicht weniger interessanten 8-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor ersetzt wurde (ebenfalls von MAN).
Den Zweitakter habe ich im Betrieb nie erlebt, was sehr schade ist, denn dann hätte man das originale Antriebsgeräusch eines U-Bootes aus dem Ersten Weltkrieg vor sich gehabt.
Aber auch der Achtzylinder auf diesem Schiff konnte sehr begeistern.
Die Leistung beider Motoren war in etwa gleich, knapp 200 PS, und das 136 m lange, recht schmale Schiff machte damit eine Dauergeschwindigkeit von 22 km/h, entsprechend irgendwas so stattliche 35 kn (!).
Das Besondere dieser Antriebsconstruction aus dem Jahre 1911 war der Verzicht auf ein Zwischengetriebe (!), wie es ja auch bei Dampfschiffen üblich ist und war (der Verzicht war üblich, nicht das Zwischengetriebe).
Vorwärts- und Rückwärtsfahrt wurden dadurch bewerkstelligt, daß die Nockenwelle (!) irgendwie umgelegt (fragt mich nicht, wie) und die Maschine in der Gegenrichtung gestartet wurde.
Dazu mußte selbstverständlich die Maschine abgestellt werden.
Gestartet wurde mit Druckluft, nicht etwa elektrisch, und an das Anlaßgeräusch kann ich mich noch gut erinnern: Sehr eindruckvoll, fast unmerklich nämlich!
Die Motorsteuerung erfolgte, wie auch auf den Dampfschiffen der damaligen Zeit üblich, über den Maschinisten, der seine Befehle über eine akustisch funktionierende Rohrsprechanlage vom Capitän erhielt.
Das Fahren mit diesem Linienschiff muß man sich erst einmal vorstellen!
Selbstverständlich ging das nicht so einfach wie mit einer 08-15-Motoryacht, sondern erforderte ein eingespieltes Team.
Und angesichts dieser Anforderungen ist mir auch jetzt die Nervosität der Capitäne beim Anlegen und Manövrieren verständlich, an die ich mich noch gut erinnnern kann und die noch dadurch zusätzlichen Pfeffer erhielt, daß man nur eine begrenzte Zahl von Starts pro Zeiteinheit durchführen konnte, weil es sonst an der Druckluft mangelte, die ja nicht so schnell wieder mit dem Kompressor wiederaufgefüllt werden konnte!
Natürlich hatte man zumindest in der späteren Zeit immer Reserve-Druckluftflaschen an Bord, aber die mußten auch erst einmal umgesteckt werden, wenn die Druckluftvorräte verbraucht waren.
Und wenn dann auch noch der Wind heftig blies auf dem See, ja, dann konnte es leicht passieren, daß das stattliche 136 m -Schiff regelrecht aus dem Ruder lief, wie man sagt, und die Poller der Landungsstege umfuhr, Grundberührung bekam (auch der Tiefgang der Construction war beträchtlich, was aber wiederum sehr gut zum Halten des Kurses beitrug und für eine rel. geringe Abdrift sorgte) oder mit einem anderen Schiff kollidierte, das nicht mit der Behäbigkeit des Oldtimers rechnete.
Die Dieselmaschinen waren auch eine Besonderheit, denn auch beim Achtzylinder handelte es sich um einen Langsamläufer, der im Drehzahlbereich einer Dampfmaschine arbeitete, d.h. bei ca. 340 U/min.
Der Sound war dementsprechend majestätisch langsam, tieffrequent angenehm brummend und flüsterleise.
Fast wie bei einem Dampfschiff hörte man bei diesem dieselbetriebenen Schraubendampfer beinahe nur das Wasser rauschen, wenn er vorbeifuhr.
Sehr schade, daß das Schiff verschrottet wurde.
Die Maschine und den Antrieb gibt es noch, allerdings nicht mehr den Sechszylinder-Zweitakt-Diesel. Halt - vielleicht sollte ich einmal im Museum des Ortes nachsehen, ob dieser nicht 1958 conserviert wurde, als der neue Achtzylinder hineinkam, aber das ist zu dieser Zeit eher unwahrscheinlich.
Außerdem ist es um den Zweitakter nicht sehr schade, denn der See hat eigentlich Trinkwasserqualität.
Aber, andere Frage:
Habt Ihr eine Ahnung, wie Vor- und Rückwärtsfahrt beim Zweitakter geregelt wurden??
Eine Nockenwelle, die umzulegen sei, gibt es ja hier bekanntermaßen nicht!
Braucht man einen Zweitakter einfach nur in der Gegenrichtung anzulassen, und schon läuft er anders rum?
Mit einer Dampfmaschine ist es jedenfalls so.
Eine hochinteressante Antriebsstory jedenfalls!
Grüße, FJB.
Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content).
Timo, Wednesday, 25.01.2006, 20:07 (vor 7605 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von FJB am 25. Januar 2006 19:43:36:
Hi FJB, ein technisch sehr interessanter Beitrag. Selten hier.
Zum Zweitakter, wir haben früher unsere Mofas manchmal rückwärts angeschoben, der Motor lief dann falsch herum.
Geht wahrscheinlich einfacher als beim Viertakter.
Gruß Timo
Danke! Bei den Knoten habe ich mich vertan: Knapp 14 lief das Schiff, nicht 35.
FJB, Wednesday, 25.01.2006, 22:49 (vor 7605 Tagen) @ Timo
Als Antwort auf: Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von Timo am 25. Januar 2006 20:07:30:
- Ist irgendwie klar, daß dieses Schiff nicht mit dem gleichen Tempo über den pfitschte wie die Queen Mary über den Atlantik (oder fährt die ncoh viel schneller als 35 kn - keine Ahnung)!
FJB.
Gruß Timo
Re: Motortechnik/Kurioses, nenene...jetzt noch off tpicer
BGL-28td, Thursday, 26.01.2006, 00:52 (vor 7605 Tagen) @ FJB
Also mich interessierts schon, deswegen muss ich gleich meinen Senf dazugeben. 1.) Hat der Einsatz eines 2-Takt-Schiffsdiesel eine Verschlechterung der Wasserqualität zur Folge? Nein! Grosse 2-Takt-Diesel haben genauso einen geschlossenen Ölkreislauf wie 4-Takter.
2.) Ein 2-Takt-Diesel hat keine Nockewelle? Stimmt auch nicht, die meisten grossen 2-Takt-Diesel haben sogar 4 oder mehr Ventile pro Zylinder.
Fast alle grossen Schiffmotoren arbeiten heute übrigens nach dem 2-Takt-Prinzip. Die saugen natürlich kein Kraftstoff-Öl-Gemisch an, sondern reine Luft, da sich das Gemisch schon beim Verdichtungsvorgang weit vor dem OT entzünden würde. Bei denen funktioniert es folgendermassen: Kurz vor dem UT gibt der sich abwärtsbewegende Kolben mehrere Öffungen frei, durch die die Verbrennungsluft einströmen kann. Da der Unterdruck nach dem Verbrennungsvorgang bei UT quasi Null ist und noch dazu die Auslassventile geöffnet sind, muss die Luft eingeblasen werden, was eine Aufladung des Motors zwingend vorschreibt. Bei älteren Modellen war hierfüt ein mechanischer Root-Lader verantwortlich, heute habe alle Abgasturbolader. Die einströmende Verbrennungsluft drückt dabei das Abgas vom vorhergehenden Arbeitstakt raus, die Ventile schließen, die Öffnungen für die Frischluft werden durch den Richtung OT gehenden Kolben verdeckt und der Verdichtungsvorgang beginnt. Schließlich wird wie gewohnt kurz vor OT der Dieselkrafstoff eingespritzt und der Arbeitstakt eingeleitet. 2-Takt-Diesel sind heute noch in nordamerikanischen Diesellokomotiven weit verbreitet. Bei denen gibt es 2 grosse Hersteller, und zwar EMD (Electro Motive Divisio of General Motors) und GE (General Electric). EMD bevorzugt bis 4300PS die 2-Takt-Bauweise, wobei dies keinen Einfluss auf die Abgaswerte hat, die erfüllen genauso die relativ strengen in den Staaten geltenden EPA T2-Vorschriften wie die ausnahmlos viertaktenden Konkurrenzmodelle von General Electric.
Einige Eckdaten,
z.B. EMD 16-710G: 16-Zylinder V-Motor, 2-Takt-Prinzip, 5 Auslassventile pro Zylinder, Zylinderbohrung 9 1/16 Zoll,Hub 11Zoll, etwa 1200L Motoröl, 1400L Kühlwasser, 4300PS bei 950U/min oder
General Electric 16HDL7: 16-Zylinder V, 4-Takt-Prinzip, 6250PS bei 1050U/min, Zylinderbohrung 250mm, Hub 320mm (metrische Maße, da zusammen mit Deutz entwickelt), 2 Abgasturbolader, 2 Einlass, 2 Auslassventile pro Zylinder, Krafstoffeinspritzung über je ein PLD-Element pro Zylinder, 1400L Motoröl, wassergekühlte Ladeluftkühlung mit separatem Kühlkreislauf,
Das Motoröl bei den Dingern wird übrigens nur bei einer grossen Überholung des Motors gewechselt und bleibt somit etwa 6 bis 10 Jahre im Motor drin, da das Grundöl an sich ja nicht altert. Allerdings sind hier riesige Olfilteranlagen am Werk, die den Schmierstoff sauber halten. Bei jedem Service wird zudem die Konzentration der Additive analysiert und bei Bedarf nachadditiviert. Eine Überholung steht wie gesagt nach 6 oder mehreren Jahren an, wobei man sagen muss, dass die Motoren fast nie zum Stehen kommen. Schnelle Züge im Kombinierten Verkehr mit doppelstöckig geladenen Überseecontainern (die Waggons werden da schon 7m hoch) oder unzähligen LKW-Trailern als Fracht benötigen für die 3600km von Chicago-LA planmässige teils nur gute 40 Stunden. Dabei wird günstigenfalls nur zum Wechseln der Crew sowie zum Tanken angehalten, zudem noch alle 1000 meilen zur Sichtkontrolle der Bremsen und Fahrwerke der oft kilometerlangen Züge. da kommen einige Meilen zusammen. Die Laufleistung dieser Maschinen wird allerdings nicht in Meilen, sondern in geleisteten Megawattstunden bemessen.
So ein Lancia Threma 8.32 ist übrigens auch voll kraß, hab so ein Ding gerade in Arbeit...
Gute Nacht jetzt,
Tom
Hallo!
Aber, andere Frage:
Grüße, FJB.
Re: Fast alle Schiffsdiesel?
FJB, Thursday, 26.01.2006, 14:24 (vor 7605 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Motortechnik/Kurioses, nenene...jetzt noch off tpicer von BGL-28td am 26. Januar 2006 00:52:54:
- Da sieht man, wie epochemachend dieses Schiff 1911 war!!!
Weiß allerdings nicht, ob das damals schon so ein Zweitaktdiesel war, wie Du ihn oben beschrieben hast.
Also, das Ansaugen eines Kraftstoff-Öl Gemischs, wie beim nockenwellenlosen Benzinzweitakter funktioniert beim Diesel-Zweitakter prinzipiell nicht?
Und es gelangt kein Öl in die Abgase!
Na, sehr gut!
Da habe ich mir das wohl zu einfach vorgestellt.
Und die brauchten unbedingt eine Aufladung?
Hm, seltsam.
Da fällt mir die Geschichte einer österr. Diesellokomotive ein, die in den 60ern entwickelt wurde (BR 1043 und 1143) und die mit Zwei- und Viertakt-Dieselmotor gebaut wurde.
Die österr. Industrie hatte sich nach erfolgreicher heimischer Vermarktung auch darum bemüht, die Maschine an einen südamerikanischen Andenstaat zu verkaufen, und dabei, so erzählte mir der Constructeur, den ich vor etwa 2 Jahren persönlich gesprochen hatte (mittlerweile hat er leider einen Schlaganfall erlitten) sei nur der Viertakter in Frage gekommen, weil nur der mit einem zusätzlichen Turbolader zur Leistungssteigerung versehen werden konnte, weil die Leistung des Zweitakters auf der großen Seehöhe in den Anden zu stark abgefallen sei.
Aus der Formel 1 weiß man aber, daß aufgeladene Motoren beim GP von Mexico im Vorteil waren.
Kannst Du vielleicht auch erklären, Tom, weshalb so ein Diesel-Zweitakter sich nicht für die dünnere Luft in großer Höhe eignete??
2.) - Waaas?
Du hast einen 8.32 in Arbeit???
- Erzähl, erzähl!
Was hat der Motor für Wartungsintervalle?
Muß man wirklich alle 20 tkm die Riemen wechseln?
Ist er echt so italienisch verschachtelt construiert, daß man für seine Wartung zwei linke Hände benötigt??
Was hältst Du von dem Ding?
Im Ferrari 308 machte er jedenfalls eine gute Figur.
Hat der Motor mehr oder weniger Tuningpotential als ein 2.0T-Lampredi?
Grüße, FJB.
Grüße, FJB.
Einige Eckdaten,
Gute Nacht jetzt,
Tom
Hallo!
Aber, andere Frage:
Grüße, FJB.
Schorsch, Friday, 27.01.2006, 09:27 (vor 7604 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Fast alle Schiffsdiesel? von FJB am 26. Januar 2006 14:24:18:
Hm, seltsam.
Halli-Hallo, kleine 2takt Motoren arbeiten mit Kurbelgehäusespülung und verbrennen Ölhaltige Luft weil ja damit auch Kurbelwelle/Kolben/Pleuel geschmiert werden muß.
Diese Motoren halten nicht lange, weil der Kolbenring immer über den heißen Auslassschlitz Bereich laufen muß.
Große Motoren arbeiten mit Auslassventilen und deshalb Gleichstromspülung.
Die Einlasskanäle unden im Zyl. sind dann "kalt".
Die haben ein geschloßenes Kurbelgehäuse und brauchen einen Verdichter für die Spülung.
Ein Turbo reicht meist nicht (bzw. wird zum Starten mit Druckluft auf Touren=Ladedruck gebracht)weil beim Starten ja kein Ladedruck da ist.
Die Ami-2takter hatten deshalb ein Rootsgebläse und teilweise auch noch einen Turbo.
Die Taigatrommel (Lok) hatte auch 2taktdiesel...
Gruß Schorsch
Re: Und das ist der Grund, weshalb ein Zweitaktdiesel in großer Höhe viel mehr
FJB, Friday, 27.01.2006, 16:16 (vor 7603 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Fast alle Schiffsdiesel? von Schorsch am 27. Januar 2006 09:27:41:
Leistung verliert als ein aufgeladener Viertaktdiesel?
Stimmt das?
FJB.
Hm, seltsam.
Gruß Schorsch
Re: 2takter sind empfindlicher aus "Änderungen" im Umfeld. Vieeel Text.
Schorsch, Saturday, 28.01.2006, 18:02 (vor 7602 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Und das ist der Grund, weshalb ein Zweitaktdiesel in großer Höhe viel mehr von FJB am 27. Januar 2006 16:16:21:
Stimmt das?
FJB.
Halli-Hallo,
ein 2takter als "Strömungsmaschine" ist halt anfälliger auf Änderungen im Umfeld. (Z.B. Auspuff wie uns wohlbekannt von dem 50er/80er Krädern ist).
Es gab und gibt ja auch Flug2taktdiesel, die sich auch mit "dünnerer" Luft rumschlagen müßen.
Heute gibt es aber bessere Regelungskonzepte der Aufladung als früher.
Apropos früher, ich habe einige interesante Daten aus dem WK2 U-Boot Typ 21:
350000 RM kosteten die zwei 6Zyl. MAN Diesel mit 40/46 Bohrung Hub (ca.60L Zyl.Hubraum)und 2000PS bei 0,9Bar "hochaufladung", 522/min und 12500 1/min Laderdrehzahl.
Treibstoffverbrauch 168G/PSh, Schmierölverbrauch 36G/PSh, Leistungsgewicht 14,4KG/PS.
Wegen der "angespannten Lage" am Ende des WK konnten die Boote meist nur noch mit dem Schnorchel fahren...
Dabei wurde der Motor aber über die "dünnen" Abgas/Ansaugrohre so weit abgewürgt, dass die Aufladung nicht mehr richtig funktionierte.
Es wurde dann ein zweiter Nockensatz für die "Schnorchelfahrt" mit kleinerer Ventilüberschneitung eingebaut.
Die Leistung sank trotzdem, so dass man bei den letzten Booten ganz auf die Turbos verzichtete.
2000PS aufgtaucht mit Turbo.
1400PS geschnorchelt mit Turbo.
1400PS ohne Turbo.
1200PS geschnorchelt ohne Turbo.
Es gab 1927 von MAN einen doppelwirkenden 6Zl.2takter DMZ23/34.
1928 dann einen doppelwirkenden 5Zyl.D5M30/44 mit 1350PS bei 500 1/min.
Die Hilfsmaschinen Kompressor/Gebläße frassen aber schon 24% der Leistung!
Dann folgen 4takter 8Zyl. MV28/38 800/920PS bei 700/750 1/min.
M8V 40/45 mit 1400PS bei 480 1/min.
9Zyl. Motoren dieser Bauart wurden auch nach Amerika verkauft.
Alle 4takter unaufgeladen und nicht umsteuerbar auf "Rückwärts".
Im Typ 7 U-Boot lief er dann als 6Zyl unaufgeladen.
Im U29 dann mit 0,33Bar Aufladung und Alukolben.
Im großen Typ 9 U-Boot lief er dann als 9 Zyl. M9V unaufgeladen mit 2200PS.
Typ21 U-Boot
Druckluftanlage: 7660L mit 205Bar. Über Druckminderer 30Bar zun Motorstarten.
230t Treibstoff der über den Wasserdruck zu den "Tagestank" gedrückt wird.
6T Motoröl, dass dauert über eine Reinigungsanlage gesäubert wird.
Jede Doppelmaschine (zwei E-Motoren in einem Gehäuse) wiegt 10T und ist 3m lang , misst 1,3m im Durchmesser, dreht 2500 1/min und hat 2500PS!
Das Boot hatte also 2*2000PS mit Dieselmotoren und 2*2500PS mit den E-Motoren.
Gruß Schorsch noch vor 3Std im Wald mit dem Zweitaktdiesel mit Frischölschmierung 0,6L/12PS im Holder E12:-) und Johnsered 2055 turbo Motorsäge mit 14000 Touren:-))
Re: Hallo Schorsch! Das ist ja unglaublich viel Technikwissen über die U-Boote.
FJB, Saturday, 28.01.2006, 21:07 (vor 7602 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: 2takter sind empfindlicher aus "Änderungen" im Umfeld. Vieeel Text. von Schorsch am 28. Januar 2006 18:02:36:
Im Ersten Weltkrieg, als MAN offensichtlich auch schon die Dieselmaschinen für die U-Boote lieferte, dürften die Leistungen noch deutlich niedriger gewesen sein.
Der Sechzylinder Zweitaktdiesel auf der Stella Maris hatte 200 PS.
Ich weiß allerdings nicht, ob nicht dieses Vorkriegs-Versuchsmodell eine leistungsreduzierte und miniaturisierte Variante der dann in den U-Booten eingesetzten Dieselmaschinen war.
Sicherlich war es das.
Die Geschichte mit dem Zweitaktdiesel mit Frischölschmierung 0,6L/12PS im Holder E12 erwähnst du nun schon zum zweiten Mal.
Erzähl was GEnauerers darüber!!
Was steckt hinter diesem E12??
Neugierig, FJB.
Stimmt das?
FJB.
Halli-Hallo,
1400PS ohne Turbo.
Typ21 U-Boot
2-Takt Diesel mit Abgasturbo, Dieselloks, Lancia Thema 8.32, Holder E12...
BGL-28td, Sunday, 29.01.2006, 17:03 (vor 7601 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Hallo Schorsch! Das ist ja unglaublich viel Technikwissen über die U-Boote. von FJB am 28. Januar 2006 21:07:35:
also die österreichischen 2050 hatte einen amerikanischen EMD-2-Takter verbaut, die 2043 (die 1043 ist eine Elekrolok) hatte dann dessen Weiterentwicklung. Alle waren mit einem Rootslader ausgerüstet, das mit der dünnen Höhenluft war aber zumindest in den Staaten keine Problem. Anfang der 60er war die GP 20 als erste EMD-Lok mit einem Abgasturbogeladenen 2000PS-16Zyl. ausgestattet. Später hatten dann alle diesen Abgasturbo, da dieser die Wirtschaftlichkeit verbesserte und eventuelle Probleme in grossen Höhen eliminierte. Der Lader wird bei diesen Motoren übrigens beim Starten, bei Leerlauf und bei niedrigen Fahrstufen mechanisch von der Kurbelwelle angetrieben, erst bei mehr Last wird der Lader dann ausschlisslich über die Abgasturbine angetrieben. Die Technik ist übrigens tausendfach bewährt, die Lok des Typs EMD Sd40-2 mit 3000PS wurde z.B. von 1972 bis in die Achziger über 4000mal gebaut. Die Bahngesellschaft Union Pacific allein hat seit 1998 über 1100 Stück der EMD SD70M beschafft (16-Zyl. 2 Takt-Turbo mit 4000PS).
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138546245.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138546245.jpg[/link]
Im Gegensatz zu uns in Europa erfährt die Eisenbahnbranche in den USA im Güterverkehr seit Anfang der 90er eine wahre Renaissance, neues Material wird beschafft, Strecken werden 2-und 3-Gleisig ausgebaut um den enormen Anstieg des Verkehraufkommen bewältigen zu können. Ausschliesslich private Bahngesellschaften kämpfen um Marktanteile mit den Trucks auf den Highways.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138536986.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138536986.jpg[/link]
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138538687.jpg.27021.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138538687.jpg.27021.jpg[/link]
Wenn man sich mal vorstellt, dass sich bis zu 14000 (!) Tonnen schwere Züge (bei uns ist ein 2000t-Güterzug bereits eher die Ausnahme) über bis zu 3000 Meter über normal Null hohe Passstrecken schleppen, werden die mordernen 2-Takt-Diesel wohl eher keine Problem mit der Höhenluft haben.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138539570.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138539570.jpg[/link]
Moderne Grossdiesel sind genauso mit Elektonik Vollgestopft wie PKW-Motoren. Hier ein Bild aus einer Facharbeit, die ich während meiner Studienzeit geschrieben habe. Es zeigt eine General Electric AC6000 mit abgenommener Maschinenraumabdeckung:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138537117.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138537117.jpg[/link]
Einige Technische Daten der AC6000:
Länge über Kupplung: 23,16m
Höhe über Schiene: 4,72m
Gewicht: 208t
Leistung: 6000PS
Zylinderanzahl: 16
Hub*Bohrung: 250*320mm
Maximale Zugkraft: 830kN
Krafstoffvorrat: 5900gal=22300L
Höchstgeschwindigkeit: 75mph=120km/h
Alle Wagen sind übrigens mit halbautomatischen Kupplungen ausgerüstet, was das Zusammenstellen der Züge wesentlich beschleunigt. In Europa hat man immer noch die umständlichen Schraubenkupplungen und Puffer.
Neben der Technik finde ich vor allem die Tatsache faszinierend, dass Loks wie Waggons in der Regel eine maximale Achslast von bis zu 37,5T haben (In Europa max. 22,5T) und sich diese Ungetüme über teils kühne Konstruktionenen in Atemberaubender Landschaft bewegen. Hier z.B. der "Tehachapi Loop" in Californien, wo Züge eine komplette offene Schleife durchfahren. Auf dem Foto ist nur ein einziger Zug zu sehen:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138542407.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138542407.jpg[/link]
Anscheinend funktioniert genau das bei unter Konkurrenzdruck stehenden Privatunternehmen, was es bei unserern verschlafenen Staatbetrieben nicht tut. Wenn man bedenkt, wie viele LKW man von unseren Autobahnen schaffen könnte:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138541359.jpg.32324.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138541359.jpg.32324.jpg[/link]
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138539733.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138539733.jpg[/link]
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138549106.jpg.32177.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138549106.jpg.32177.jpg[/link]
Der Thema 8.32 lief nicht mehr, als er zu uns in die Werkstatt kam.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544084.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544084.jpg[/link]
Wir haben dann unseren Uralt-Tester ausgegraben und einen defekten Drehzahlgeber festgestellt. Das Teil hatte ich zu meiner eigenen Überraschung in 15min ersetzt. Hab ihn dann natürlich extra lang probelaufen lassen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> , bis der Chef aus dem Büro kam und fragte was das soll <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>. Dabei klingt der Ferrari-V8 so schön...
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544112.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544112.jpg[/link]
Diese Exemplar hat übrigens 295000km drauf, der Besitzer hat ihn 1989 als Vorführwagen gekauft und fährt ihn wie man sieht voll auf Verschleiss. Mein Chef hat schon immer fast ein schlechtes Gewissen, wenn er die Rechnung über 1400€ allein für den Zahnriemenwechsel wegschickt, der zu alledem noch alle 20000km fällig ist.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544133.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544133.jpg[/link]
Einen Holder E12 (oder DE12?) haben wir übrigens auch noch. Er ist Bj. 1956. Obwohl wir massenweise Anbaugeräte haben, brauchen wir ihn allerdings nur noch selten. Dessen 2-Takt-Diesel hat keine Aufladung und auch keinen Motorölkreislauf, wie Schorsch schon beschrieben hat. Anlassen muss man ihn mit einer Kurbel, beim Kaltstart muss man aber erst ein Zünfix in den Zylinderkopf schrauben. Im Winter ist warmes Kühlwasser empfehlenswert. Er hat 4 Vorwärts und einen Rückwärtsgang. Fotos hab ich leider keine von dem Teil.
Grüsse, Tom
Neugierig, FJB.
Stimmt das?
FJB.
Halli-Hallo,
1400PS ohne Turbo.
Typ21 U-Boot
Was bedeutet eigentlich EMD?
FJB, Tuesday, 31.01.2006, 05:21 (vor 7600 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: 2-Takt Diesel mit Abgasturbo, Dieselloks, Lancia Thema 8.32, Holder E12... von BGL-28td am 29. Januar 2006 17:03:59:
- icht alle 2043. Die SGP-2043 hatten einen völlig neu entwickelten Viertaktdiesel.
Alle waren mit einem Rootslader ausgerüstet, das mit der dünnen Höhenluft war aber zumindest in den Staaten keine Probleme.
- Du schriebst von 3000 m. In den Anden liegen Eisenbahnen auf 4000 m. Die Rockies sind allerdings auch nicht sehr niedrig.
- Das ist relativ klar. Allerdings verstehe ich nicht, weshalb der Konstrukteur der JW-2043 gesagt hat, daß das Südamerikaprojekt mit dieser Lok wegen der großen Höhe und der nicht möglichen Turboaufladung beim Zweitaktdiesel nichts geworden sei.
Vielleicht hat sich der alte Herr auch geirrt. Das Geschehen ist nun immerhin 40 Jahre her.
- Ja, wenn es doch nur bei uns auch so wäre.
- Man sieht, wie vorteilhaft privat-/marktwirtschatliche Entwicklung sein kann: Wettbewerb und Kostenwahrheit werden immer berücksichtigt.
- Und die Nockenwellen hat dann der Maschinist gewechselt, wie er sie eben brauchte??
1400PS ohne Turbo.
- Also, das waren dann alles Viertakter? Schon interessant das mit "umsteuerbar" und nicht umsteuerbar.
- Aber DAS Frischölschmierung 0,6L/12PS im Holder E12:-)
- Frischölschmierung?? - Jedenfalls für einen Diesel hohe Literleistung.
und Johnsered 2055 turbo Motorsäge mit 14000 Touren:-))ist kein Diesel, sondern ein Zweitakt-Benziner? TURBO? 14000 Touren? - Die Motorsäge oder der Turbo?
Ciao, FJB.
Linus, Thursday, 26.01.2006, 10:48 (vor 7605 Tagen) @ FJB
Hallo!
Aber, andere Frage:
Grüße, FJB.
Hallo FJB,
toller Beitrag und schade um das Schiff.Auf welchem See fuhr es?Bodenseeschiffe erreichen mal gerade die Hälfte der Länge "Deines" Pottes.
Grüsse
Linus
Re: In der Länge hatte ich mich auch kräftig geirrt.
FJB, Thursday, 26.01.2006, 20:07 (vor 7604 Tagen) @ Linus
Als Antwort auf: Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von Linus am 26. Januar 2006 10:48:05:
- Ihr müßt leider 99 m wetun.
Das Schiff hatte 37 m.
Irgendwie kamen mir 136 m jetzt etwas überlang vor, als Du schriebst, daß die Schiffe am Bodensee nicht halb so lang seien.
Länger als die Hohenthwiel war die Stella Maris bestimmt nicht.
Dafür kann ich beim Tempo noch mit ein wenig mehr aufwarten:
Das Schiff lief mit dem Achtzylinder (der übrigens 210 und nicht knapp 200 PS hatte) 27 km/h oder knapp 17 knots.
Na, das ist doch ordentlich!
Ich habe mir jetzt ein paar alte Photos in einem Buch angesehen, in welchem die "Stella maris" bereits längst vor ihrer Außerdienststellung im Jahre 1995 verewigt wurde: Au, das tut weh, vor allem auch, wenn man weiß, wie das Schiff in den letzten 3-4 Jahren auf dem Trockendock Vandalenakten zum Opfer fiel und verkam!
Der Ort, an dem sich dieses Drama zutrug, war der größte See Nordtirols, der Achensee (der größte See Alt-Tirols ist ja der Gardasee).
Ciao, FJB.
ChrisAS, Thursday, 26.01.2006, 21:01 (vor 7604 Tagen) @ FJB
Interessanter Beitrag.
Auch im Zweiten Weltkrieg wurden die Maschinen noch mit Druckluft gestartet. Nie den Film Das Boot gesehen? ;-) Und auch heute werden Schiffsdiesel größtenteils mit Druckluft gestartet. Ist sehr platzsparend und schonend. Stell Dir mal einen Anlasser für einen 10m hohen 35m langen Überseefrachter-Motor vor. :-)
Alte Dieselmotoren haben eine große Faszination finde ich. Ich wohne direkt neben der Motorenfabrik von Deutz. (in besseren Zeiten gehörte dazu mal Magirus-Deutz und Deutz Traktoren, heute nur noch Diesel-Motoren - das Erbe von Rudolf Diesel) Und ich finde es immer wieder spannend irgendwo auf der Welt Motoren zu sehen die aus meiner nächsten Umgebung kommen, aber wahrscheinlich doppelt so alt sind wie ich. Sei es auf den Böötchen in Venedig, oder auf der Schnellfähre in der Guanabara-Bucht vor Rio de Janeiro.
Hallo!
Aber, andere Frage:
Grüße, FJB.
Nico Hoffmann, Thursday, 26.01.2006, 21:48 (vor 7604 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von ChrisAS am 26. Januar 2006 21:01:12:
Und das Buch gelesen, jawoll, Herr Kaleun.
Auch die Diesel in Loks werden m.W. mit Druckluft angelassen.
FJB, Thursday, 26.01.2006, 22:22 (vor 7604 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von Nico Hoffmann am 26. Januar 2006 21:48:21:
<center>http://www.tirol-schiffahrt.at/img/top_geschichte.jpg</center>
- Ja, das stimmt, aber die laufen entweder dieselelektrisch oder dieselhydraulisch und haben somit ein Zwischengetriebe, weswegen für Vor- oder Rückwärtsfahrt nicht der Hauptmotor abgeschaltet werden muß.
Außerdem ist die 'Abdrift' auf den Schienen i. A. nicht so groß, daß der Lokführer dabei Streß entickeln würde, wenn es ihm an Druckluft zum Anlassen der Hauptmotors fehlt,
während das Druckluft-Anlassersystem auf jenem Oldtimerschiff zur Folge hatte, daß man innerhalb von 5 Minuten nur ein paar Mal die Fahrtrichtung wechseln mußte, bis die Druckluft verbraucht war.
Natürlich wäre das Problem mit einem elektrischen Anlasser nicht behoben gewesen, denn auch für diesen wäre die Batteriekapazität eine endliche gewesen.
Daß die U-Boote im II. WK auch Druckluft zum Starten hatten, überrascht mich allerdings, zumal dort ja auch starke E-Motore installiert waren, die ebenso zum Starten verwendet hätten werden können; und weshalb hat man dann hier einen zusätzlichen Kompressor und ein Druckluftsystem installiert?
Seid Ihr sicher?
Funktionierte das Zusammenspiel zwischen Diesel- und Elektromotor hier nicht so wie bei einer Dyna-Startanlage der österr. Steyr-Automobile der 30er Jahre?
Die Diesel- und E-Motoren hingen ja hintereinander an derselben Schraubenwelle; - oder hatte jeder Motor eine eigene Welle?
Bei unserem Oldtimerclub hat einer ein herrliches Sechszylinder Steyr 60 Cabrio aus 1932. Der Anlaßvorgang mit der Dyna-Startanlage, bei der die Lima einfach als Anlasser fungiert, hört sich wirklich gefinkelt an - geht auch so schnell und unmerklich wie mit Druckluft!
FJ.
Nico Hoffmann, Thursday, 26.01.2006, 22:31 (vor 7604 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von FJB am 26. Januar 2006 22:22:16:
Ohne Druckluft hätte man so ein U-Boot zwar abtauchen, aber nicht
mehr auftauchen können.
"Klar zum Auftauchen!" - "Anblasen!"
Sieh an, ein Startergenerator.
Re: Dynastarter
PKW, Friday, 27.01.2006, 08:42 (vor 7604 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Motortechnik/Kurioses (off-Topic; non-E28-Content). von Nico Hoffmann am 26. Januar 2006 22:31:26:
DYNASTARTER kenne ich als etwas luxuriöse Technik in kleinere Motorboote hier bei uns, in meiner Kindheit war davon heufig die Rede zwischen den älteren Herren der Genereation meines Grosspapas.. Er selbst hatte sowas nicht, sonder nur:
http://home.online.no/~royjoerg/5hk_h.jpg
5 PS 1-Zylinder 4-Takt benziner. Handstarter mit Magnet.
Übrigens kaum Elektrik in dem Boot.
Die Maschine haben wir immer noch, wurde seit Jahren aber nicht gestartet..
PKW
Re: Schöner Motor, schönes Bild! Nehmt den Motor doch wieder in Bbetrieb!
FJB, Friday, 27.01.2006, 16:18 (vor 7603 Tagen) @ PKW
Als Antwort auf: Re: Dynastarter von PKW am 27. Januar 2006 08:42:21:
PKW
Re: Ach ja, Auftauchen, stimmt! (Ist beim U-Boot manchmal wichtich). kwT.
FJB, Friday, 27.01.2006, 16:05 (vor 7603 Tagen) @ Nico Hoffmann
Startergenerator: - Nennt man das so?
F.
Re: Motortechnik Doppelmaschienen von SSW (Siemens-Schuckert)
Schorsch, Friday, 27.01.2006, 09:17 (vor 7604 Tagen) @ FJB
FJ.
Halli-Hallo,
Nico schrieb ja schon, dass eine Druckluftanlage sowieso gebraucht wurde.
Es gab ja früher noch keine Drehzahlumrichter zum genauen Steuern der E-Motoren, somit hat man ein Problem.
Man baute kleine E-Motoren für die Scheichfahrt und große "Doppelmaschine" die aus zwei E-Motoren bestand.
Je nach Reihen-Einzel oder Parralellschaltung der "Einzelmotoren" der Doppelmaschine wurde die Drehzahl=Leistung geschalten.
Zwischenstufen gab es dabei nicht.
Wahrscheinlich ist mit dieser Stufung kein Anlassen der Diesel möglich wegen des hohen Drehmoments.
Die 6Zyl. des Typ21? Bootes kosteten ca. 1/4 des Gesammtpreises von ca.1,2Mio RM.
Die Druckluft wurde auch teilweise durch Junkers Freikolbenmaschienen erzeugt.
Gruß Schorsch mit erst gestern gelaufenen Zweitaktdiesel im Holder E12:-)
Re: 1/4 des Gesamtpreises??! für die Diesel bei einem U-Boot??
FJB, Tuesday, 31.01.2006, 05:28 (vor 7600 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Motortechnik Doppelmaschienen von SSW (Siemens-Schuckert) von Schorsch am 27. Januar 2006 09:17:22:
- So ein U-Boot hat ja sonst auch noch genug teure Technik ...
- Aha! Erstaunlich.
Drehzahlumrichter:
- Aha! Mit Reihen- oder Parallelschaltung konnte man das auch regeln ...
Gr., FJ.
Re: 1/4 des Gesamtpreises??! Falsch 1/12 ist richtig.
Schorsch, Tuesday, 31.01.2006, 16:58 (vor 7599 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 1/4 des Gesamtpreises??! für die Diesel bei einem U-Boot?? von FJB am 31. Januar 2006 05:28:37:
Gr., FJ.
Halli-Hallo, ja stimmt ist falsch!
Die 1,2Mio RM hatte ich falsch in Erinnerung.
Das Typ21 Boot kostete 4,3Mio RM oder 3,4Mio RM?.
Die zwei Diesel 2000PS MAN kosteten 350000RM.
Die 2 Doppel E-Maschinen mit je 2500PS genau das selbe.
Ich schau mal heute abend ins Buch:-)
Gruß Schorsch
Schorsch, Tuesday, 31.01.2006, 20:36 (vor 7599 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: 1/4 des Gesamtpreises??! Falsch 1/12 ist richtig. von Schorsch am 31. Januar 2006 16:58:41:
Halli-Hallo,
der Typ21 bestand aus 9 Sektionen (Scheiben)die von verschiedenen Binnenlandfirmen hergestellt wurden und dann in den Küstenwerften zusammengebaut wurden.
Herstellung der 9 Sektionen: 2800 000
Aufschleppen 12 000
Fugenarbeit 80 000
Ballast 10 000
Malerarbeiten 22 000
Geräte für das Schiff 10 000
Dieselmotoren 380 000
Welle Propeller Ruder 40 000
Rohrleitungen 85 000
Seerohr 5 000
Tiefenlenzpumpe und Antrieb 12 000
Elektrische Anlagen 432 000
Ersatzteile/Geräte 32 000
Sonderkosten 162 000
Fertigstellung der Sektionen 251 000
Gesammt ca. 4300 000 Reichsmark
Gruß Schorsch
Re: Donnerweter! So ein genaues Buch hast Du! (kwT.).
FJB, Wednesday, 01.02.2006, 19:55 (vor 7598 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: 1/4 des Gesamtpreises??! Falsch 1/12 ist richtig. von Schorsch am 31. Januar 2006 20:36:20:
Halli-Hallo,
Aufschleppen 12 000
Fugenarbeit 80 000
Ballast 10 000
Seerohr 5 000
Gruß Schorsch
Hallo; es waren ein paar Fehler drin, aber die habe ich korrigiert. In dem ...
FJB, Thursday, 26.01.2006, 22:00 (vor 7604 Tagen) @ ChrisAS
<center>http://www.tirol-schiffahrt.at/img/stjosef1887.jpg</center>
... In dem ältesten verbleibenden Schiff am See, einem 26 m langen und 1887 gebauten Schraubendampfer, der ursprünglich mit einer 60 PS Zweizylinder-Verbunddampfmaschine der Lokomotivfabrik Wiener Neustadt fuhr, werkt seit 1951 ein Sechszylinder Deutz-Diesel mit 108 PS!
Das Schiff fährt noch heute und kommt in der Hochsaison als drittes Linienschiff zum Einsatz!
V-max: Mit der 60 PS-Dampfmaschine 16 km/h, mit dem Deutz-Diesel 18 km/h (=11 Knoten).
Dieses Schiff ist auf eine Kapazität von 120 Fahrgästen ausgelegt und verdrängt beladen 61,5 t - auch noch ein bißchen mehr als ein E28 verdrängen würde, wenn man ihn schwimmen läßt!
Das abgewrackte 1911er Schiff trug übrigens 400 Fahrgäste und verdrängte dabei 180 t.
FJB.
Hallo!
Aber, andere Frage:
Grüße, FJB.
