Akkutausch Fotostory (Allgemein)
Als Antwort auf: E28 Akkutausch Instrumente von Nico am 25. Januar 2006 13:38:30:
hier ist eine Anleitung, die ich bei meinem Accu-Tausch erstellt habe:
http://www.herzkasper.de/bmw/e28/si.pdf
Viel Erfolg.
Grüße - Manfred
Hallo Leute!
habe jetzt schon herausgefunden, dass in den Bordinstrumenten Akkus eingebaut sind. Das es dort auch Probleme gibt, wenn die Akkus platt sind, sehe ich jedesmal, wenn ich damit fahre (Tananzeige geht nicht ganz, Temperatur wackelt sehr).... Ich wollte nur mal hören, ob jemand weiss, wie ich die Instrumenteneinheit aus- & aufbau, um dann die Akkus zu tauschen.
Ok, klasse wäre noch, wenn mir jemand sagen könnte, welche Akku ich brauche.
Achja, fahre einen 524td von 1986. Ist ein amerikanisches Modell un ich will den Tacho mit den Meilen behalten. Vielen Dank schon mal im Voraus.
