Nebelscheinwerferrelais (Allgemein)
Markus, Friday, 27.01.2006, 15:21 (vor 7604 Tagen)
Schon mein drittes Thema zur NSW nachrüstung, sorry.
Hab mir heute die noch benötigten Teile beim Bmw-händler meines Verrtrauens angeholt un dann kam der Schock: das NSW-Relais ist seit Nov '05 nicht mehr lieferbar!
Hat noch jemand eins rumliegen? oder weiß jemand wo ichs sonst noch kriegen könnte?
Markus
Schrottplatz...
Martin281082, Friday, 27.01.2006, 15:32 (vor 7604 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Nebelscheinwerferrelais von Markus am 27. Januar 2006 15:21:02:
Dürfte vom E30, E21, E23, E24 gleich sein.
Ist das nicht ein stinknormales Relais...??
Martin
Re: Schrottplatz...
Markus, Friday, 27.01.2006, 15:37 (vor 7604 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Schrottplatz... von Martin281082 am 27. Januar 2006 15:32:36:
Martin
nee, lt. meinem freundlichen is das nen diodenrelais...
bin auch grade eben noch am telefonieren mit bmw händlern die das ding evtl am lager haben könnten...
Re: Schrottplatz...
Ralf, Friday, 27.01.2006, 16:09 (vor 7604 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: Schrottplatz... von Markus am 27. Januar 2006 15:37:15:
Versuch's mal bei Walloth & Nesch (www.wallothnesch.com). Die führen zwar keine E28-Teile, wohl aber welche für E12, E21, E23, da wird bestimmt dasselbe Relais verbaut worden sein... hast Du zufällig die Teilenummer zum Nachsehen, ob das Teil auch in anderen Baureihen vorkam? Kann auch auf dem Schrottplatz hilfreich sein ... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Martin
Re: Schrottplatz...
Markus, Friday, 27.01.2006, 18:36 (vor 7603 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Schrottplatz... von Ralf am 27. Januar 2006 16:09:00:
Martin
leider konnten die mir auch nicht weiterhelfen, danke trotzdem für den tipp.
Markus
Re: Schrottplatz...
Markus, Friday, 27.01.2006, 18:48 (vor 7603 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: Schrottplatz... von Markus am 27. Januar 2006 18:36:10:
Martin
Markus
Also das Relais ist in E28, E23 und E24 dasselbe, sollte jemand eins aus e23 od. 24 habn bitte melden!
Markus
So leicht ist das nicht...
Marcel, Friday, 27.01.2006, 17:37 (vor 7603 Tagen) @ Martin281082
...es ist nämlich das silberfarbene Relais!
Beim Schrotti nur sehr selten zu finden. Eventuell gab es das aber auch beim E30?! Die Nebelscheinwerfer sollen ja sehr ähnlich sein.
Marcel
Re: Nebelscheinwerferrelais
Ralf, Friday, 27.01.2006, 23:30 (vor 7603 Tagen) @ Markus
Hab mir heute die noch benötigten Teile beim Bmw-händler meines Verrtrauens >angeholt un dann kam der Schock: das NSW-Relais ist seit Nov '05 nicht mehr >lieferbar!
Das Entfalldatum war übrigens 3/2003 ... das reduziert natürlich die Chance, noch irgendwo Neuteile zu finden. Ob vielleicht der Boschdienst noch was passendes hat?
e12e28Ingo, Saturday, 28.01.2006, 21:41 (vor 7602 Tagen) @ Markus
Markus
Hallo Markus,
so wie es aussieht ist in meinem Kadett E Bj 1987 das gleiche Relais für die Nebelscheinwerfer verbaut. Die Kontaktbelegung und die Form ist gleich wie beim E28 Diodenrelais. Der maximale Strom stimmt auch.
Eine GM Teilenummer steht auch drauf: GM 90 057 745 / 20 210 004
Das Teil ist blau und es steht halt GM drauf. Wenn Du damit leben kannst.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Das Teil wurde bei allen Kadett E und Astra F mit Nebelscheinwerfer verbaut. Das Ding gibts sicher beim Freundlichen vom Schrott oder beim Opel-Fritze. Beim Kadett sitzt der Sicherungskasten links unter der Lenksäule, darin sitzen 4 Relais, eines davon ists.
Gruß Ingo
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen
Nico Hoffmann, Saturday, 28.01.2006, 22:03 (vor 7602 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: Re: Nebelscheinwerferrelais von e12e28Ingo am 28. Januar 2006 21:41:40:
Was ist denn der Unterschied zwischen einem stinknormalen KFZ-Relais und
so einem Diodenrelais?
Wo ist denn da die Diode?
Es gibt keine blöden Fragen....
Fabs, Sunday, 29.01.2006, 00:16 (vor 7602 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen von Nico Hoffmann am 28. Januar 2006 22:03:50:
Korrekterweise ist es sogar ein Doppelsperrrelais (mit 3 r?) mit zwei Dioden.
Eine Diode ist im Regelkreis parallel zur Spule und eine in Reihe.
Sinn des ganzen ist Kabel sparen. Wenn du ein normales Relais reinsteckst, hättest du ein Problem mit dem Parklicht, wenn der NSW-Schalter an ist. Das Parklicht kann dann a) nicht mehr seitengesplittet funktionieren und b) hättest du ein sehr helles Parklicht - nämlich die NSW gleich mit.
Ich habs nicht praktisch probiert ein normales Relais mal zu verwenden, aber laut Stromlaufplan hast du dann die oben genannten Fehlströme.
Re: Es gibt keine blöden Fragen....
Nico Hoffmann, Sunday, 29.01.2006, 00:30 (vor 7602 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Es gibt keine blöden Fragen.... von Fabs am 29. Januar 2006 00:16:16:
Glück gehabt. Als ich (vor 10 Jahren?) die NSW reingebastelt habe, habe
ich wohl einfach irgendein Relais genommen, was mechanisch passte.
Na, NSW und Parklicht tun, wie sie sollen...
Fabs, Sunday, 29.01.2006, 02:14 (vor 7602 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Es gibt keine blöden Fragen.... von Nico Hoffmann am 29. Januar 2006 00:30:12:
Alle Schalterstellungen durchprobiert?
Wenn ja, dann liegen die Fehlerströme wohl unter den Erregerströmen für Glühwendeln. Wie hoch ist dein Ruhestrom?
Meiner liegt ohne Alarmanlage und Radio bei 2,1mA (Bereitschaftsstrom für ZV, Motronic, Erhaltungsstrom BC und Si-Platine und die leidige Rückschaltsicherung (warum auch immer die am Dauerplus hängt)).
Fabian, ... Elektronenverfolger :-)
Marius, Sunday, 29.01.2006, 10:04 (vor 7602 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Es gibt keine blöden Fragen.... von Fabs am 29. Januar 2006 02:14:33:
Ui, das ist aber wenig, habe diese Woche bei einem 750iL mit elektrischer Vollausstattung 0,43 Ampere (!) Ruhestrom gemessen, laut BMW völlig normal bis zu 0,6 A. Die nicht mehr ganz so gute Batterie und die Zusatzbatterie im Kofferraum haben´s dann auch nicht mehr gepackt, nach 4 Tagen Standzeit war alles tot <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Bin ich froh, daß ich den ganzen Quark nicht im Auto drin hab´;))) Elektrisch verstellbare Rücksitze und Kopfstützen, abgefahren....
Gruß M.
Markus, Sunday, 29.01.2006, 11:32 (vor 7602 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Es gibt keine blöden Fragen.... von Marius am 29. Januar 2006 10:04:48:
Gruß M.
Am 190er meines Cousins, an dem sich irgendein Pseudo-Elektriker mit dem Einbau einer Anlage versucht hatte, durfte ich 1,6 Ampere messen :)
Ausserdem diesem batterievernichtendem Schleichstrom und der Lahmlegung der eFH hatte er ausserdem noch nen heilloses Kabelgewirr fabriziert, was mich als Änfänger auf dem Gebiet der KFZ Elektrik knapp 5 Std kostete, die Sache wieder ins Reine zu bringen :(
Fabs, Sunday, 29.01.2006, 17:32 (vor 7601 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: Es gibt keine blöden Fragen.... von Markus am 29. Januar 2006 11:32:02:
Das wird ja immer besser: 1,6A! Das ist ja dann quasi ne elektrische Standheizung ;-)
Fabs, Sunday, 29.01.2006, 17:30 (vor 7601 Tagen) @ Marius
Gruß M.
Boah. 0,43A ist ja Wahnsinn! Was macht das Auto im Stand? Kaffee kochen?
Ich verstehe überhauptnicht, was die Elektroniker unter den KFZ-Entwicklern, sich überhaupt dabei denken. Bis auf eine Alarmanlage, könnte man alles mit nichtflüchtigen Speichern ausrüsten und dann wäre man bei quasi null Ruhestrom.
Marius, Sunday, 29.01.2006, 18:29 (vor 7601 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Es gibt keine blöden Fragen.... von Fabs am 29. Januar 2006 17:30:15:
Gruß M.
Hallo Fabs, weiß auch nicht, was der alles brütet, aber ein Stromverbraucher ist zum Beispiel die "Ruhestromüberwachung"....... ein Schelm....
Gruß M.
Relais-Unterschied Abhänig vom Baujahr
e12e28Ingo, Sunday, 29.01.2006, 16:16 (vor 7602 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Leute,
so wie es aussieht gibt es verschiedene NSW-Relais. Das ist abhängig vom Baujahr. Irgentwo beim Modelljahr 1985 liegt der Wechsel. Ab Modelljahr 1985 braucht man das 4polige Diodenrelais, bis dahin anscheinend ein 6 poliges.
Das werde ich aber noch an meinem 528i Bj 1982 und 524td Bj 1985 nachschauen.
Gruß Ingo
Re: Relais-Unterschied Abhänig vom Baujahr
Fabs, Sunday, 29.01.2006, 17:38 (vor 7601 Tagen) @ e12e28Ingo
Als Antwort auf: Relais-Unterschied Abhänig vom Baujahr von e12e28Ingo am 29. Januar 2006 16:16:36:
Sicher?
Im ETK kann ich nur eine Version finden...
Hallo Leute,
Gruß Ingo
e12e28Ingo, Sunday, 29.01.2006, 18:31 (vor 7601 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Relais-Unterschied Abhänig vom Baujahr von Fabs am 29. Januar 2006 17:38:10:
Hallo Fabian,
ich bin jetzt sicher, daß das was ich vorher geschrieben habe, Schwachsinn ist. Meine 2 Autos haben beide das gleiche Relais drin. Ich bin auf den Stromlaufplan in der Bucheli Reperaturanleitung reingefallen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> In diesem steht, was die Beleuchtung angeht, nur Quark. Die haben irgendwie die Bezeichnung der Bauteile durcheinander gebracht.
Sicher?
Hallo Leute,
Gruß Ingo
nur bloede Antworten
Frajo, Sunday, 29.01.2006, 00:37 (vor 7602 Tagen) @ Nico Hoffmann
<font color="990000[/link]<b>die oude
un
die nieuwe...
ggrmmppfff...
Viele Gruesse
Frajo</b></font>
