Re: @Chris535i (Allgemein)
Chris535i, Sunday, 29.01.2006, 13:09 (vor 7602 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Re: @Chris535i von Lukas 535i am 29. Januar 2006 11:33:40:
Viel Erfolg. Pass aber bez. Absicherung auf. Die Sicherung des Zigarettenanzünders ist meineswissens nicht für die Ströme der Motoren der E-Sitze ausgelegt. Nicht dass Du nen Kabelbrand hast.
Such Dir lieber Stecker. Ist besser.
Chris
Hi Chris,
vielen Dank für die Anleitung.
Leider hat der Vorbesitzer die Sitze "rausgeschnitten", außer den Steckern für die Bedienung ist kein weiterer Stecker vorhanden. Da könnte ich mir eigentlich den Strom auch woanders abzapfen, z.B. am Zigarettenanzünder. Mal sehen.
Na, dann werde ich mich mal unter den Teppich begeben...
Lukas
Servus,
hast Du nicht gerade erst Deine el. Sitze eingebaut?
Ich habe genau die gleichen in meiner Halle stehen und hab da mal eine Frage:
Wie hast Du die Kabel verlegt? Der Teppich ist ja sehr widerspenstig und ich bin mir nicht sicher, wolang ich die Kabel verlegen soll bzw. wo ich den Teppich zerschneiden muß, damit die Kabel originalverlegt sind.
Schöne Grüße
Lukas
alter5er@gmx.de
Hallo Lukas,
habe (logischerweise) beide Vordersitze ausgebaut, die Mittelkonsole (Verkleidung Handbremse und Mittelkonsole wo das Radio drin ist) und dann die Einstiegsschutzleisten. Anschließend kannst Du den Teppich anheben. Ist zwar ein riesen Mist, geht aber. Du liegst zeitweise mehr unter dem Teppich. Habe die Kabel dann vom SA Stecker links am Schweller entlang bis zum Heizungskanal, dann zum Fahrersitz verlegt. Über den Mitteltunnel auf die Beifahrerseite. Die zum Sitz gehörigen Kabel habe ich einfach durch die Aussparung für die Heizungsdüse am Boden mit durchgeführt. Und eben die Kabel unter der Verkleidung für die Handbremse entlang zu den Schaltern.
Es ist glaube ich sinnvoll, wenn du zu zweit bist, dann kann einer den Teppich heben. Schneiden musste ich übrigens nichts! Habe ca. 4 Stunden benötigt.
Viel Erfolg. Bei Fragen, mail mich einfach an.
Chris aus Stuttgart
